В каких случая MSSQL 2016 может разрывать соеденение
Добрый день. Клиент работающий с MSSQL 2016 написан на дельфях DX10.3.2 компоненты FireDAC. При мистических обстоятельствах происходит разрыв соединения с MSSQL, далее TFDConnection делает автоматическое восстановление связи, которое занимает примерно 1 минуту, клиент при этом залипает.. крутиться колесо. Возникает ситуация на разных ПК в сети... Можно ли как то средствами самого mssql зафиксировать, что что-то в сетевой работе пошло не так, и mssql "убил" соединение т.к. посчитал его не рабочим? или Может ли mssql разрывать соединения по каким-то причинам, например, высвобождение ресурсов из за нехватки, или достигнут какой либо порог соединений? ... |
| 09.10.2019, 09:19 |
Игорь_UUSМожно ли как то средствами самого mssql зафиксировать, что что-то в сетевой работе пошло не так, и mssql "убил" соединение т.к. посчитал его не рабочим? или Может ли mssql разрывать соединения по каким-то причинам, например, высвобождение ресурсов из за нехватки, или достигнут какой либо порог соединений?По моему, для mssql любой внешний разрыв соединения одинаковый, он их не различает, и не получает каких то сообщений о причинах. Сам mssql, конечно, может разорвать соединение, но тогда причина будет и в сообщении об ошибке, и в логах. ... |
| 09.10.2019, 09:29 |
Игорь_UUS, минуту на реконнект в локалке - это сурово жива ли локалка в этот момент и не стоит ли в ней анализаторов трафиика с закрытием соединений, которые "умные железки" посчитают нехорошими? жив ли сервер в этот момент и не занимается ли какими оффлайновыми операциями? ... |
| 09.10.2019, 10:00 |
Игорь_UUS, проверьте ring buffer - возможно там будут ответы https://dngsql.wordpress.com/2012/12/04/using-sys-dm_os_ring_buffers-to-troubleshoot-connectivity-issues/ ... |
| 09.10.2019, 10:29 |
komradИгорь_UUS, проверьте ring buffer - возможно там будут ответы https://dngsql.wordpress.com/2012/12/04/using-sys-dm_os_ring_buffers-to-troubleshoot-connectivity-issues/ Хммм... интересная штука... примерно каждые 5-10 минут вижу новую запись с текстом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2019, 14:16 |
Игорь_UUS, покажите типичный подобный xml Код: sql 1. 2. ... |
| 09.10.2019, 14:27 |
komrad, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 09.10.2019, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687174]: |
164ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 453ms |
