Можно ли передать переменные из скрипта в xp_cmdshell?
Всем привет. Пытаюсь скриптом делать бекап базы на горячею. С этим проблем нет. Но так как база занимает около 150 Гб, то бекап потом хотелось бы запаковать в архив. Для этого хотел использовать xp_cmdshell и передать в нем в качестве строки для выполнения путь с только что созданным бекапом. Но не получается. Как я понимаю цмдшелл не может обрабатывать строку если ее клеить из переменных скрипта? СКЛ 2005 Сам фрагмент кода на всякий случай. --xp_cmdshell {'command_string'} [, no_output] --@rarPath Путь к файлу rar.exe --@Filename Имя файла выгрузки скуля .bak --@rarKey Ключи для создания архива --@rarFile Имя выходного файла *.rar --DECLARE @rarPath as nvarchar(400) --SET @rarPath = "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" --DECLARE @rarKey as nvarchar(400) --SET @rarKey = 'a -r -m5 -agyyyy.MM.dd_hh-mm' --DECLARE @rarFile as nvarchar(400) --SET @rarFile = '"E:\"' --DECLARE @FullrarString as nvarchar(400) --SET @FullrarString = @rarPath + @rarKey + @rarFile + @Filename --xp_cmdshell '@FullrarString' ... |
| 07.10.2019, 14:01 |
Прежде чем изобретать свой велосипед, ознакомьтесь с уже изобретенными до вас велосипедами: https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=?????????????&submit=?????&bid=1 ... |
| 07.10.2019, 14:10 |
vasiliy.2007Как я понимаю цмдшелл не может обрабатывать строку если ее клеить из переменных скрипта?Может, какая её разница, как была заполнена переменная? Вы просто передаёте в xp_cmdshell не переменную @FullrarString, содержащую строку, а строковую константу, содержащую '@FullrarString'. Кавычки уберите. ... |
| 07.10.2019, 17:33 |
vasiliy.2007, а допустим динамический Sql в данном случае не вариант использовать? ... |
| 09.10.2019, 11:34 |
Не далее как в этом месяце делал подобное, и всё прекрасно клеится. Единственное, что не получилось - это сделать за 1 вызов xp_cmdshell многострочный "батник" (несколько команд cmd - копирование, архивирование, удаление), а одну команду со многими параметрами - получилось. P.S. Совет автору темы. Вместо Код: sql 1. 2. пишите стразу так Код: sql 1. Двойные кавычки командной строки должны быть заключены в одинарные кавычки SQL. ... |
| 09.10.2019, 13:13 |
AR® Код: sql 1. У него 2005, работать не будет. ... |
| 09.10.2019, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687170]: |
437ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 776ms |
