Сортировка ORDER BY по условию CASE
Здравствуйте, уважаемые знатоки. У меня есть идея написать запрос, который будет выполнять сортировку результатов по параметру, переданному в запрос. И все работало до тех пор, пока поля, по которым производилась сортировка были однотипные. Это поля name и code. Когда добавил еще одно поле id, типа int, стал получать ошибку: "Conversion failed when converting the nvarchar value 'ХХХХХХХ' to data type int". Т.е. в операторе CASE происходит преобразование типов. При этом, есть вероятность, что придется сортировать по полю с датой, сто также приводит к ошибке. Как обойти эту ошибку? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.10.2019, 13:38 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/case-transact-sql?view=sql-server-2017 Типы возвращаемых данных Возвращает тип с наивысшим приоритетом из набора типов в выражении result_expressions и необязательном выражении else_result_expression.. Дополнительные сведения см. в разделе Приоритет типов данных (Transact-SQL). ... |
| 09.10.2019, 13:41 |
Конвертируйте поля в выражении case к одному типу. Или динамику городите. ... |
| 09.10.2019, 13:42 |
SniffkaЗдравствуйте, уважаемые знатоки. У меня есть идея написать запрос, который будет выполнять сортировку результатов по параметру, переданному в запрос. И все работало до тех пор, пока поля, по которым производилась сортировка были однотипные. Это поля name и code. Когда добавил еще одно поле id, типа int, стал получать ошибку: "Conversion failed when converting the nvarchar value 'ХХХХХХХ' to data type int". Т.е. в операторе CASE происходит преобразование типов. При этом, есть вероятность, что придется сортировать по полю с датой, сто также приводит к ошибке. Как обойти эту ошибку? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: sql 1. 2. И так далее. Но изврат, конечно. ... |
| 09.10.2019, 13:42 |
Sniffka, ничего толкового из этого не получится. Сортируйте в клиентском приложении. ... |
| 09.10.2019, 13:56 |
А еще лучше - используйте табличную функцию, а не процедуру. ... |
| 09.10.2019, 13:58 |
Sniffka, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 09.10.2019, 14:19 |
invm, ваше решение мне понравилось больше. Удалось отделаться только 1 преобразованием типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.10.2019, 14:43 |
Владислав Колосов, Сортировать на клиенте не вариант. Запрос -- представляет собой одчитывание данных. И выглядит полностью так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.10.2019, 14:46 |
Sniffka, в сложных случаях лучше использовать генератор запросов, написанный CLR (процедура, функция). При больших объемах данных variant тип даст ухудшение производительности. ... |
| 09.10.2019, 14:51 |
Владислав КолосовSniffka, в сложных случаях лучше использовать генератор запросов, написанный CLR (процедура, функция). При больших объемах данных variant тип даст ухудшение производительности. Эту проблему держу в голове. Если начнет проседать производительность, примем меры. :о) ... |
| 09.10.2019, 14:55 |
SniffkaУдалось отделаться только 1 преобразованием типаНе надо лениться. Добавите дату - придется писать преобразование везде. Но можно упростить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.10.2019, 14:55 |
invmНе надо лениться. Добавите дату - придется писать преобразование везде. почему? sql_variant - имеет наибольший приоритет, среди всех типов ... |
| 09.10.2019, 15:00 |
msLex, Да, вы правы. ... |
| 09.10.2019, 15:06 |
invm, Более того, нет ни одного типа, который требовал бы явного приведение к sql_variant. Либо поддерживается неявное, либо приведение вообще не поддерживается. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/cast-and-convert-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 09.10.2019, 15:10 |
SniffkaВладислав КолосовSniffka, в сложных случаях лучше использовать генератор запросов, написанный CLR (процедура, функция). При больших объемах данных variant тип даст ухудшение производительности. Эту проблему держу в голове. Если начнет проседать производительность, примем меры. :о)Универсальная сортировка может быть либо по строке, либо по sql_variant И тут sql_variant не обязательно проигрывает по производительности, - зависит от исходного типа данных. ... |
| 09.10.2019, 15:11 |
invmSniffkaпропущено... Эту проблему держу в голове. Если начнет проседать производительность, примем меры. :о)Универсальная сортировка может быть либо по строке, либо по sql_variant И тут sql_variant не обязательно проигрывает по производительности, - зависит от исходного типа данных.Но для разных типов нужны разные типы сортировки. Например, по целому числу - одно правило, по строковому представлению числа - другое. Так что не просто преобразовать в строку придётся, но и после этого её обработать (например, выравнять по правому краю для целого). ... |
| 09.10.2019, 15:28 |
Я пробовал использовать SQLVariant для поиска в таблице ~200млн строк, оказалось хуже, чем строка. Речь идет о приведении к типу при сравнении. ... |
| 09.10.2019, 15:36 |
Владислав КолосовЯ пробовал использовать SQLVariant для поиска в таблице ~200млн строк, оказалось хуже, чем строка. Речь идет о приведении к типу при сравнении.Верю. Только зачем обобщать? Тем более, что сортировка - не сравнение, и, в большинстве случаев, простого преобразования в строку недостаточно. ... |
| 09.10.2019, 16:39 |
Не надо ничего преобразовывать. Столбцов мало, вариантов - тоже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 10.10.2019, 08:33 |
uaggster Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. этот не гарантирует сортировку ... |
| 10.10.2019, 12:15 |
msLex, да, вы правы. Тогда так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 10.10.2019, 12:54 |
invmSniffkaпропущено... Эту проблему держу в голове. Если начнет проседать производительность, примем меры. :о)Универсальная сортировка может быть либо по строке, либо по sql_variant И тут sql_variant не обязательно проигрывает по производительности, - зависит от исходного типа данных. Эээ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.10.2019, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687156]: |
51ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 336ms |
