Pivot. Повернуть поле.
Доброго времени суток. Изучаю sql, наткнулся на проблему, связанную с функцией pivot. Необходимо перевернуть данную таблицу (рис.). Строки в столбцы. Пробовал сделать аля флаг "1 as flag" в запросе, а потом вставить его в агрегацию "pivot (min(flag) for ..." - не выходит. Может не совсем понял. Заранее благодарен за ответы. ... |
| 10.10.2019, 01:11 |
Должно получиться что-то такое. ... |
| 10.10.2019, 01:12 |
В хелпе есть примеры для ускорения понимания. ... |
| 10.10.2019, 01:43 |
Earl11Доброго времени суток. Изучаю sql, наткнулся на проблему, связанную с функцией pivot. Необходимо перевернуть данную таблицу (рис.). Строки в столбцы. Пробовал сделать аля флаг "1 as flag" в запросе, а потом вставить его в агрегацию "pivot (min(flag) for ..." - не выходит. Может не совсем понял. Заранее благодарен за ответы.Вы лучше приведите скрипт заполненной данными временной таблицы, и тот запрос, который вы написали (пусть ошибочный). Тогда проще будет помочь. А то пока проблема непонятна, не копировать же сюда примеры из хелпа, вы их и так прочитали. ... |
| 10.10.2019, 06:59 |
Для Pivot вам нужно ручками указать уникальные значения полей строк, которые станут атрибутами полей, и колонку, которая будет агрегироваться для этих уникальных полей. То, что вы показываете не содержит уникальности. Если вы хотите просто сделать из колонки горизонтальный список, то тут pivot не поможет. ... |
| 12.10.2019, 20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687142]: |
165ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 459ms |
