SQL Server 2017 проблема при выполнении задачи
Перешел с 2008 сервера и бд на 2019 сервер и 2017 бд. Проблема появилась с созданием задания на бэкап. Сам бэкап создается без проблем. Далее переходим ко второму шагу и выполняем cmd файл по пути E:\backup\ren.cmd и получаем ошибку: Executed as user: NT Service\SQLSERVERAGENT. C:\Windows\system32>set dt=20.10.2019 C:\Windows\system32>ren E:\backup\backup 20.10.2019.bak Отказано в доступе. C:\Windows\system32>move /Y E:\backup\20.10.2019.bak E:\backup\complete\ Не удается найти указанный файл. Process Exit Code 1. The step failed. Содержимое файла: set dt=%date% ren E:\backup\backup %dt%.bak move /Y E:\backup\%dt%.bak E:\backup\complete\ Как я понимаю у учетной записи из под которой запускается этот файл не достаточно прав, но вопрос в том, как расширить эти права. ... |
| 20.10.2019, 06:24 |
johnybrava, Вариант 1 : дать необходимый доступ учётке агента к нужной директории Вариант 2 : сконфигурировать опцию "Run As" в шаге агента на пользователя у которого есть необходимый доступ к выполнению cmd операций и нужной директории файловой системы https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/agent/configure-a-user-to-create-and-manage-sql-server-agent-jobs?view=sql-server-ver15#SSMS ... |
| 20.10.2019, 16:55 |
johnybravaКак я понимаю у учетной записи из под которой запускается этот файл не достаточно прав, но вопрос в том, как расширить эти права.В свойствах папки, в секюрити, дайте права этому пользователю, NT Service\SQLSERVERAGENT. То есть, в интерфейсе, нужно искать пользователя SQLSERVERAGENT$ (да, вот так) ... |
| 20.10.2019, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687100]: |
45ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 349ms |
