Инстанс
Пусть на сервере есть инстансы: CORE-TATA\CORETATA CORE-TATA\CORETATA1 К первому из них можно так же подключиться просто по имени сервера: CORE-TATA. Соответственно, вопрос - можно ли как-то подключившись к CORE-TATA\CORETATA узнать что доступен и более короткий вариант подключения CORE-TATA? ... |
| 23.10.2019, 09:13 |
Инстанс
AndrF, дефолтный инстанс называется Код: sql 1. NULL значить можно " более короткий вариант " ... |
| 23.10.2019, 09:16 |
Инстанс
TaPaKAndrF, NULL значить можно " более короткий вариант " Увы - не работает. Могу подключиться "по короткому", но SERVERPROPERTY('InstanceName') возвращает не NULL... ... |
| 23.10.2019, 09:20 |
Инстанс
AndrF, авторInstanceName Name of the instance to which the user is connected. Returns NULL if the instance name is the default instance, if the input is not valid, or error. NULL = Input is not valid, an error, or not applicable. Base data type: nvarchar(128) ... |
| 23.10.2019, 09:22 |
Инстанс
TaPaKAndrF, дефолтный инстанс называется Код: sql 1. NULL значить можно " более короткий вариант "Это же имя инстанса, и NULL будет, когда его нет. А если имя инстанса есть, но подключиться можно без него, то это значит, что порт 1433 Может, посмотреть в sys.dm_server_registry, параметр TcpPort? Или подобный параметр, относящийся к порту, там их много... ... |
| 23.10.2019, 09:28 |
Инстанс
AndrFК первому из них можно так же подключиться просто по имени сервера: CORE-TATA. значит, что он сидит на порту 1433. проверяйте, на каком порту сидит инстанс, где 1433, там и можно подключиться по имени компа. например, в первых строках выхлопа xp_readerrorlog ... |
| 23.10.2019, 09:29 |
Инстанс
alexeyvgМожет, посмотреть в sys.dm_server_registry, параметр TcpPort? Или подобный параметр, относящийся к порту, там их много... Yasha123например, в первых строках выхлопа xp_readerrorlogА, есть же специальное dmv sys.dm_tcp_listener_states ... |
| 23.10.2019, 09:35 |
Инстанс
TaPaK, Ну я же на живом сервере проверил... Сейчас прогнал на всех серверах запрос: Код: sql 1. Видно что NULL возвращается только на тех серверах где имя инстанса оставлено по умолчанию, а именно - MSSQLSERVER. Но ведь имя инстанса может быть задано и другое и, несмотря на это, он может быть дефолтным. В общем, вопрос остается - как определить дефолтный ли текущий экземпляр инстанса? ... |
| 23.10.2019, 09:38 |
Инстанс
AndrF, автороставлено по умолчанию, а именно - MSSQLSERVER это не причём уже сказали, правильно определять что слушает 1433, но для всех вариантов надо много прав на выполнение(SERVER STATE наверное на всех) ... |
| 23.10.2019, 09:42 |
Инстанс
TaPaKуже сказали, правильно определять что слушает 1433, но для всех вариантов надо много прав на выполнение(SERVER STATE наверное на всех) Права есть - то что делаю для админа. Пока не получается определить порт на всех серверах. dm_tcp_listener_states есть только начиная с 2012 версии, и xp_readerrorlog не возвращает строчку с портом на 2008-м SQL-е... ... |
| 23.10.2019, 09:50 |
Инстанс
AndrFTaPaKуже сказали, правильно определять что слушает 1433, но для всех вариантов надо много прав на выполнение(SERVER STATE наверное на всех) Права есть - то что делаю для админа. Пока не получается определить порт на всех серверах. dm_tcp_listener_states есть только начиная с 2012 версии, и xp_readerrorlog не возвращает строчку с портом на 2008-м SQL-е... потому что это не вопрос на уровне sql сервера ... |
| 23.10.2019, 09:53 |
Инстанс
AndrFи xp_readerrorlog не возвращает строчку с портом на 2008-м SQL-е... это просто кто-то читать не умеет ... |
| 23.10.2019, 09:59 |
Инстанс
В общем, нашел на этом же форуме от 12-го года - порт можно выдернуть следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.10.2019, 09:59 |
Инстанс
Yasha123AndrFи xp_readerrorlog не возвращает строчку с портом на 2008-м SQL-е... это просто кто-то читать не умеет Ну нет такой строки. Фильтр по слову Server я все же ставить умею... ... |
| 23.10.2019, 10:01 |
Инстанс
AndrF, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2019, 10:02 |
Инстанс
AndrFYasha123пропущено... это просто кто-то читать не умеет Ну нет такой строки. Фильтр по слову Server я все же ставить умею... Код: sql 1. ... |
| 23.10.2019, 10:04 |
Инстанс
Ну это понятно, я просто на тот момент еще не причесывал... ... |
| 23.10.2019, 10:04 |
Инстанс
TaPaKAndrFпропущено... Ну нет такой строки. Фильтр по слову Server я все же ставить умею... Код: sql 1. (0 rows affected) ... |
| 23.10.2019, 10:05 |
Инстанс
AndrFYasha123пропущено... это просто кто-то читать не умеет Ну нет такой строки. Фильтр по слову Server я все же ставить умею... значит, Error log has been reinitialized. See previous log for older entries у процедуры 3 параметра, вот и шарьтесь по соседним еррорлогам, когда данный пишет, что has been reinitialized ... |
| 23.10.2019, 10:07 |
Инстанс
Yasha123Ну нет такой строки. Фильтр по слову Server я все же ставить умею... значит, Error log has been reinitialized. See previous log for older entries у процедуры 3 параметра, вот и шарьтесь по соседним еррорлогам, когда данный пишет, что has been reinitialized[/quot] Слишком заумно. Рабочий вариант с простеньким запросом уже найден... ... |
| 23.10.2019, 10:12 |
Инстанс
AndrFСлишком заумно. Рабочий вариант с простеньким запросом уже найден... да ради бога. это было к тому, что в еррорлоге порт есть всегда. просто кто-то не умеет найти начало еррорлога ... |
| 23.10.2019, 10:19 |
Инстанс
AndrFРабочий вариант с простеньким запросом уже найден...Вы про sys.dm_exec_connections? Он может NULL вернуть, если текущая сессия не по TCP. И вообще, может не быть сессий с TCP, так что вариант Код: sql 1. тоже может не сработать. ... |
| 23.10.2019, 10:19 |
Инстанс
alexeyvgОн может NULL вернуть, если текущая сессия не по TCP. И вообще, может не быть сессий с TCP, так что вариант Не может. Я не пытаюсь охватить все варианты работы серверов во всем мире. Просто облегчаю отдельные моменты своей работы. Кстати, и IP-шник там же есть: [src][/SELECT c.local_net_address, c.local_tcp_port FROM sys.dm_exec_connections c WHERE c.session_id=@@SPIDSRC] ... |
| 23.10.2019, 10:23 |
Инстанс
alexeyvgAndrFРабочий вариант с простеньким запросом уже найден...Вы про sys.dm_exec_connections? Он может NULL вернуть, если текущая сессия не по TCP. И вообще, может не быть сессий с TCP, так что вариант Код: sql 1. тоже может не сработать. так надо самому же и законнектиться принудительно по TCP ... |
| 23.10.2019, 10:24 |
Инстанс
AndrFalexeyvgОн может NULL вернуть, если текущая сессия не по TCP. И вообще, может не быть сессий с TCP, так что вариант Не может. Я не пытаюсь охватить все варианты работы серверов во всем мире. Просто облегчаю отдельные моменты своей работы.Запустите свой скрипт для облегчения работы в джобе, и будет NULL ... |
| 23.10.2019, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687085]: |
148ms |
75ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
