Формат месяца на русском языке
Добрый день. Написал запрос в базу, где беру один параметр с датой и форматирую его в 3 столбца формата: Дата; Год; Месяц. И вот последний столбик Месяц преобразуется в Febrary, June и т.п. Везде облазил и пишут, что нужно ставить "Set language Russian". Ставил после кавычек выдало ошибку - "Преобразование типа данных varchar в тип данных smalldatetime привело к выходу значения за пределы диапазона", и куда я его только не вставлял. Может кто-то подскажет как в итоге вывести месяца на русском языке, при этом не изменяя какие-то глобальные настройки самого сервера для всех. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.10.2019, 10:57 |
Bereteli, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2019, 11:26 |
Bereteli, SET LANGUAGE N'RUSSIAN' устанавливается для сеанса с SQL Server. В справке есть информация. Или в параметрах соединения укажите Default Language=Russian. ... |
| 24.10.2019, 11:40 |
Более правильно - не заниматься форматированием на сервере. У пользователя могут быть свои предпочтения, выставленные в региональных установках Windows, а вы ему подсовываете то что ему совершенно не нужно. ... |
| 24.10.2019, 11:44 |
вы все пишете set language, но я просто не понимаю, куда именно в моем коде ставить это? ... |
| 24.10.2019, 12:17 |
Bereteliвы все пишете set language, но я просто не понимаю, куда именно в моем коде ставить это? а куда вы пытаетесь? ... |
| 24.10.2019, 12:18 |
AndrF, поддерживаю. Форматированием полученных данных по возможности должен заниматься клиент. Существуют принципы хранения и получения данных, основанные на достоверности и целостности. Это означает, что сервер гарантирует, что данные, которые на нем сохранены, будут возвращены в том же виде, что и получены. Как следствие, при получении внешним приложением данные должны вернуться в том же виде, в котором их разместило это или другое приложение. Отсутствие каких-либо преобразований или подмены данных гарантирует качество результата. К примеру, пользователь сохранил даты на сервере в двоичном представлении типа даты-времени, но извлёк данные в виде текстовой строки. Очевидно, что сохраненные и полученные запросом данные сверить нельзя и подтвердить их достоверность также нельзя, можно лишь предполагать, что сравнение разнородных данных выполнено верно. Назначение преобразования числа с слово месяца - это обработка и преобразование с последующим сохранением при помощи бизес-логики, размещённой на сервере баз данных. Например, если необходимо подготовить счет клиенту, то мы может написать месяц в понятной человеку форме в таблицу счетов. Клиентское приложение извлечёт данные счёта в готовом виде. Подчеркну, что запрос, который извлекает данные из таблицы счетов не производит никаких преобразований. ... |
| 24.10.2019, 12:23 |
Bereteli, как Вы подключаетесь к серверу БД? ... |
| 24.10.2019, 12:26 |
msLex, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.10.2019, 12:28 |
Bereteli, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. то, что вы в ConnectionString записываете команду, я опущу ... |
| 24.10.2019, 12:31 |
msLex, выдает ошибку Код: plaintext ... |
| 24.10.2019, 12:38 |
msLexBereteli, Код: sql 1. 2. по-хорошему, вот так ... |
| 24.10.2019, 12:39 |
komrad, "Преобразование типа данных varchar в тип данных smalldatetime привело к выходу значения за пределы диапазона." ... |
| 24.10.2019, 12:44 |
Beretelikomrad, "Преобразование типа данных varchar в тип данных smalldatetime привело к выходу значения за пределы диапазона." Понятное дело. Используйте FORMAT пример выше уже дали ... |
| 24.10.2019, 12:45 |
Вот весь код, возможно ошибка из-за того, что количество select несколько а set всего 1? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.10.2019, 12:46 |
TaPaK, Incorrect syntax near 'format'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.10.2019, 12:50 |
BereteliTaPaK, Incorrect syntax near 'format'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ну запятую поставьте, например ... |
| 24.10.2019, 12:51 |
Bereteli, закрывающей скобки не хватает. ... |
| 24.10.2019, 12:52 |
Всем огромное спасибо за отклик и помощь. Оказалось проблема была в самих датах, а не в командах. Код: plsql 1. 2. ... |
| 24.10.2019, 14:20 |
BereteliВсем огромное спасибо за отклик и помощь. Оказалось проблема была в самих датах, а не в командах. Код: plsql 1. 2. как это печально ... |
| 24.10.2019, 14:29 |
TaPaK, так только начал знакомство(( ... |
| 24.10.2019, 15:16 |
А если я в Москве, сервер стоит в Лондоне, а пользователь сидит в Париже? Он что же, будет получать даты на русском языке?? ... |
| 24.10.2019, 15:24 |
Владислав КолосовAndrF, поддерживаю. Форматированием полученных данных по возможности должен заниматься клиент. Существуют принципы хранения и получения данных, основанные на достоверности и целостности. Это означает, что сервер гарантирует, что данные, которые на нем сохранены, будут возвращены в том же виде, что и получены. Как следствие, при получении внешним приложением данные должны вернуться в том же виде, в котором их разместило это или другое приложение. Отсутствие каких-либо преобразований или подмены данных гарантирует качество результата. К примеру, пользователь сохранил даты на сервере в двоичном представлении типа даты-времени, но извлёк данные в виде текстовой строки. Очевидно, что сохраненные и полученные запросом данные сверить нельзя и подтвердить их достоверность также нельзя, можно лишь предполагать, что сравнение разнородных данных выполнено верно. Назначение преобразования числа с слово месяца - это обработка и преобразование с последующим сохранением при помощи бизес-логики, размещённой на сервере баз данных. Например, если необходимо подготовить счет клиенту, то мы может написать месяц в понятной человеку форме в таблицу счетов. Клиентское приложение извлечёт данные счёта в готовом виде. Подчеркну, что запрос, который извлекает данные из таблицы счетов не производит никаких преобразований. Хранить месяц в таблице счетов прописью - это гениально. ... |
| 24.10.2019, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687076]: |
159ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 482ms |
