Вставка по Top (1000) SQL 2012
Добрый день всем. SQL 2012 Операция РАЗОВАЯ (конвертация данных) в этот момент я буду один на БД Надо разбить один инсерт из темп. таблицы ##RR2 на батчи потому что целевая таблица реплицируется на кучу (> 20) филиалов ( в реальности таких таблиц будет 3-4 ) в ##RR2 скажем 1 000 000 записей ( без репликации это копейки <5 секунд ) Есть ли гарантия что в 1- м Select и во 2-м DELETE TOP будет одинаковый набор данных ??? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если нет гаратнии то Как воркарвунд ? вставлять в ##RR2 - доп. поле счетчика Id1 и делать то же самое Код: sql 1. 2. или другой воркарунд проще ? PK в таблице ##RR2 не очевиден ( т.е в каждом случае он м.б разным для разных таблиц ) ... |
| 18.10.2019, 17:41 |
зы добавлю что кусок кода я вроде как протестировал несколько раз и у меня вроде как все получается ок в 1-м варианте но все равно меня смущает сей момент потому и спрашиваю ... |
| 18.10.2019, 17:42 |
Гулин Федор, гарантии даст только использование output предложение, по которому можно сохранить в таблицу список вставленных ключей и использовать эти ключи для удаления. ... |
| 18.10.2019, 17:56 |
Гулин Федор, нет никакой гарантии. ORDER BY - для SELECT. Может так? Код: sql 1. 2. По крайней мере порядок записей в SELECTе гарантируется, если поле сортировки уникально. ... |
| 18.10.2019, 17:57 |
Чего-то не понимаю. В названии темы - про INSERT, а в скрипте - DELETE ?? ... |
| 18.10.2019, 18:01 |
Гулин Федор, По чему вы решили, что DELETE удалит именно те записи, которые вставил INSERT? Естественно нет такой гарантии Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Insert into d3( ) SELECT TOP (1000) FROM ##RR2 ... |
| 18.10.2019, 18:36 |
Гулин Федор, Код: sql 1. ... |
| 18.10.2019, 18:37 |
Всем СПАСИБО да буду делать правильно в моем случае проще добавить id1 во временную таблицу Код: sql 1. 2. ... |
| 21.10.2019, 10:14 |
Гулин Федор, сортировка заметно дороже использования OUTPUT, это не оптимальное решение. Можно использовать триггер после вставки. В таблице inserted получите список ключей, которые надо удалить из источника. При этом не потребуется временная таблица и размер пачки может задавать произвольно запросом и гарантируется целостность переноса. ... |
| 21.10.2019, 13:17 |
Владислав Колосов, это разовая задача в данном случае мин. затраты как раз с id1 Времен.таблица уже есть и там куча логики по ее созданию зы м.б еще я мало output юзал мало - понимать да понимаю + я еще писал что там ПК НЕ очевиден ( в 4 случаях ) а тут я единообзрано вставил 4 куска и все - а так бы пришлось жойнить по ПК - а поля то разные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.10.2019, 14:18 |
Гулин Федор, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 30.10.2019, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687042]: |
152ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 494ms |
