Как записать данные из отдной таблицы в другию?
Есть таблица из которой некоторые значения надо скопировать в другую таблицу. Имена и количество столбцов разное. Как это сделать? Понимаю что надо делать через Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2011, 13:28 |
В хелпе посмотрите примеры. ... |
| 28.07.2011, 13:28 |
2king2Понимаю что надо делать через Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 13:31 |
alexeyvg, Да так и сделал. Но загвоздка в разном количестве столбцов сейчас. Ругается студия вот этим: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.07.2011, 13:39 |
2king2 Да так и сделал. Но загвоздка в разном количестве столбцов сейчас. Ругается студия вот этим: Код: plaintext 1. 2. И что вам непонятно в этом сообщении ? ... |
| 28.07.2011, 13:40 |
2king2alexeyvg, Да так и сделал. Но загвоздка в разном количестве столбцов сейчас. Ругается студия вот этим: Код: plaintext 1. 2. так добавляйте одинаковое кол-во столбцов. Сервер ведь не может вставить данные из таблицы, в которой 5 столбцов, в таблицу, у которой 3 столбца ;) Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 13:44 |
2king2Но загвоздка в разном количестве столбцов сейчасНу уж вы как нибуть решите эту проблему. Вы как представляете, если я напишу серверу Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 13:45 |
GloryИ что вам непонятно в этом сообщении ? Все понятно, но пока не могу разобраться. Как нибудь можно связать столбцы разных таблиц? Обязательно количество в SELECT должно совпадать с таблицей в которую INSERT? ... |
| 28.07.2011, 13:48 |
2king2GloryИ что вам непонятно в этом сообщении ? Все понятно, но пока не могу разобраться. Как нибудь можно связать столбцы разных таблиц? Обязательно количество в SELECT должно совпадать с таблицей в которую INSERT? что вы понимаете под "связать столбцы"? Обязательно количество в SELECT должно совпадать с таблицей в которую INSERT - конечно, читайте ответы ... |
| 28.07.2011, 13:51 |
2king2Обязательно количество в SELECT должно совпадать с таблицей в которую INSERT?Т.е. вы получаете недвусмысленное сообщение об ошибке, но продолжаете спрашивать, обязательно ли? 2king2Все понятно, но пока не могу разобраться. Как нибудь можно связать столбцы разных таблиц? Читайте про join. ... |
| 28.07.2011, 13:53 |
2king2, вот пример добавления значений трех столбцов в TABLE1, в которой есть и VALUE4, и VALUE5 INSERT INTO TABLE1 ([VALUE1],[VALUE2],[VALUE3]) SELECT drvd.[VALUE1],drvd.[VALUE2],drvd.[VALUE3] FROM (VALUES ('1','2','3')) drvd([VALUE1],[VALUE2],[VALUE3]) ... |
| 31.10.2019, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687038]: |
189ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 517ms |
