Какой сервер нужен?
Всем доброго дня! Для базы MS SQL сейчас выделяются отдельный сервер. Нужно подобрать подходящие характеристики для сервера. База MS SQL, объем 20-30 Гб. Сервер для аналитики данных, поэтому нагрузка будет не большой. Какие порекомендуете характеристики и где об этом можно почитать в интернете? Заранее благодарю! ... |
| 31.10.2019, 14:06 |
Какой сервер нужен?
Если база самописная нужны подробности о структуре данных и способах их обработки, иначе смотрите на сайте вендора. ... |
| 31.10.2019, 14:08 |
Какой сервер нужен?
1) много быстрых ядер на процессоре(-ах) с большим кэшем и поддержкой AVX512 инструкций 2) много оперативной памяти (256GB и больше) со скоростью побыстрее 3) быстрый диск(-и) - SSD на NVMe 4) сеть 10~40Gb+ если постоянно много информации туда-сюда качается/передаётся А так-то зависит от версии/редакции SQL - т.к. есть ограничения ... |
| 31.10.2019, 14:50 |
Какой сервер нужен?
p.s. для паралельности/многопоточности нужно проц. смотреть чтобы фронт не сильно резкий был у thermal throttling. ... |
| 31.10.2019, 14:52 |
Какой сервер нужен?
VinniLКакие порекомендуете характеристики и где об этом можно почитать в интернете? ты бюджет назови. Под него и можно будет что-то порекомендовать. "Сервер для аналитики данных" - недостаточно информации чтобы понять тип и величину нагрузок. База у тебя небольшая. Проблем быть не должно даже на "обычном" оборудовании. А советы надо спрашивать не здесь, а у разработчика вашего софта. ... |
| 31.10.2019, 14:56 |
Какой сервер нужен?
...это всё на основе того что я пол года назад где-то видел Microsoft-овский сравнительный анализ производительности DWH на базе то-ли Dell то-ли HP серверов с Intel-ами. ... |
| 31.10.2019, 14:57 |
Какой сервер нужен?
VinniLКакие порекомендуете характеристики и где об этом можно почитать в интернете?Рекомендовать можно только для конкретной системы, знать это могут либо разработчики, либо эксплуатанты. Не слушайте никаких советов от тех, кто ничего не знает про вашу систему, спросите у тех, кто знает. VinniLСервер для аналитики данных, поэтому нагрузка будет не большой.Угу, 5000 аналитиков будут постоянно сканить все данные, нагрузка будет небольшой :-) Даже если пользователей будет мало, даже если один, всё равно нужно знать типичные запросы для этого "анализа данных", потому что потребности могут простираться от 1 до сотен ядер. ... |
| 31.10.2019, 15:23 |
Какой сервер нужен?
vikkiv2) много оперативной памяти (256GB и больше) со скоростью побыстрее жирно-то не будет под базу в 30Гб еще и оперативки 256 ? мало того, что база ТС однозначно перебьется и без (у меня был сервер с 25Гб оперативки и 2 базы по 2Тб, никто не умер), чтобы сервер мог ваши 256Гб заюзать, нужен Энтерпарайз . огласите уж сразу товарищу цену на Энтерпрайз, чтобы губу не раскатывал ... |
| 31.10.2019, 16:09 |
Какой сервер нужен?
Yasha123, да это он сказал, не подумав. ... |
| 31.10.2019, 16:30 |
Какой сервер нужен?
Владислав Колосов, ну вообще-то там прямо так и написано: зависит от редакции/версии можно ещё добавить количество одновременных пользователей (10 ~ 100 ~ 1000) например работающих в разных контекстах безопасности (50 ролей) соединяющих по 5 фактов (весом от 5 до 10 гигабайт, миллиарды строк) и 30 измерений по несколько миллионов строк, у каждого свой кэш ... ключевое там: зависит... и т.д. как уже выше написали: со всеми извращениями может пользователям ответ нужен в теч. 100мс и всё вместе расличными вариантами материализации view - in-memory, вместе с Temp ... |
| 31.10.2019, 16:42 |
Какой сервер нужен?
vikkiv1) много быстрых ядер на процессоре(-ах) с большим кэшем и поддержкой AVX512 инструкций 2) много оперативной памяти (256GB и больше) со скоростью побыстрее 3) быстрый диск(-и) - SSD на NVMe 4) сеть 10~40Gb+ если постоянно много информации туда-сюда качается/передаётся А так-то зависит от версии/редакции SQL - т.к. есть ограничения совет от ретейла всего этого? ... |
| 31.10.2019, 17:08 |
Какой сервер нужен?
VinniLСервер для аналитики данных, поэтому нагрузка будет не большой.Запросы от аналитики будут многопоточными или однопоточными? Если одно..., то лучше процессор с б о льшей частотой, если много..., то лучше процессор с большим количеством ядер. ... |
| 31.10.2019, 17:21 |
Какой сервер нужен?
VinniL, Если винил, то сервер ламповый бери. ... |
| 01.11.2019, 00:18 |
Какой сервер нужен?
TaPaKvikkiv1) много быстрых ядер на процессоре(-ах) с большим кэшем и поддержкой AVX512 инструкций 2) много оперативной памяти (256GB и больше) со скоростью побыстрее 3) быстрый диск(-и) - SSD на NVMe 4) сеть 10~40Gb+ если постоянно много информации туда-сюда качается/передаётся А так-то зависит от версии/редакции SQL - т.к. есть ограничения совет от ретейла всего этого?Есть такая работа - пресейл-инженер в интеграторе :-) ... |
| 01.11.2019, 00:23 |
Какой сервер нужен?
alexeyvgЕсть такая работа - пресейл-инженер в интеграторе :-) смешно ) одной крупно компании, в которой я работал, они продали сервер со 128 ядрами и 256 Гб ОЗУ, тогда как реально ПО потребляло 5% CPU и 5Гб ОЗУ ... |
| 01.11.2019, 01:44 |
Какой сервер нужен?
Критик, Сделан хороший задел на будущее. Сроки последующей модернизации сильно отодвинуты. Учены все возможные увеличения нагрузок. Инфраструктура подготовлена к расширению :) А как вспомню, что творится у бюджетников в конце года.... ... |
| 01.11.2019, 06:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687019]: |
35ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 312ms |
