Аналог BETWEEN через <,>,=
Напомните пожалуйста чему идентичен запрос с BETWEEN если его переписать через использование <,>,= Код: sql 1. 2. 3. будет 1. Код: sql 1. 2. 3. или 2. Код: sql 1. 2. 3. ??? источник http://2sql.ru/novosti/sql-between/ ... |
| 21.07.2019, 12:15 |
Ольга Семенова, Используйте правильные источники "BETWEEN returns TRUE if the value of test_expression is greater than or equal to the value of begin_expression and less than or equal to the value of end_expression." ... |
| 21.07.2019, 15:51 |
а что быстрее выполнится оптимизатором запросов ? between или сочетание ">= и <= " ... |
| 01.11.2019, 08:53 |
Это не разные операторы, а разные формы одного и того же оператора. Вопрос "что быстрее" не имеет смысла. ... |
| 01.11.2019, 09:25 |
Давайте для пользы дела ответим на другой вопрос: Допустим есть запрос в котором повторяются выражения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Сделает ли оптимизатор запроса так, что эти выражение будут вычисляться один раз? И при каких условиях. И ответ не совсем очевиден. Например, в выражении могут присутствовать deterministic и nondeterministic функции. ... |
| 01.11.2019, 09:37 |
a_voroninСделает ли оптимизатор запроса так, что эти выражение будут вычисляться один раз? И при каких условиях. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2019, 11:20 |
invm, У вас какие-то навороченные примеры. Если взять попроще, то вычисляет по три раза Код: sql 1. 2. 3. 4. SELECT y, SIN(y) FROM (VALUES (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(0)) x(y) WHERE SIN(y) > 0.1 AND SIN(y) < 0.9 |--Compute Scalar(DEFINE:([Expr1011]=sin(CONVERT_IMPLICIT(float(53),[Union1010],0)))) |--Filter(WHERE:(sin(CONVERT_IMPLICIT(float(53),[Union1010],0))>(1.0000000000000001e-001) AND sin(CONVERT_IMPLICIT(float(53),[Union1010],0))<(9.0000000000000002e-001))) |--Constant Scan(VALUES1)),((2)),((3)),((4)),((5)),((6)),((7)),((8)),((9)),((0)))) ... |
| 01.11.2019, 12:34 |
a_voroninУ вас какие-то навороченные примеры.Мои примеры показывают, когда выражение вычисляется один раз, а когда нет. ... |
| 01.11.2019, 13:09 |
Ольга Семеноваа что быстрее выполнится оптимизатором запросов ? between или сочетание ">= и <= "Думаю, что для оптимизатора это абсолютно одинаково. Чисто выбор удобства SQL конструкции для разработчика. ... |
| 04.11.2019, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687013]: |
145ms |
43ms |
| others: | 251ms |
| total: | 482ms |
