Установка SQL Server 2012 на Windows Server 2016 через конфигурационный файл
Добрый день, Я сделал ручную установку, скопировал ConfigurationFile.ini, поменял его в соответствии с этой статьей: https://basitaalishan.com/2012/08/02/unattended-sql-server-2012-installs/ В частности, •Установил QUIET="True" •Добавил IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS="True" •Установил SQLSYSADMINACCOUNTS="Мой личный локальный логин на сервере" •Убрал ADDCURRENTUSERASSQLADMIN="False" •Убрал – UIMODE="Normal" Запустил Command Prompt (Run as Administrator) Запустил: Z:\Setup.exe /ConfigurationFile=D:\MyFolder\ConfigurationFile.ini Поначалу Винда мне сообщала, что программа установки хочет внести изменения на сервере и просила это разрешить. Когда разрешал, окно закрывалось и ничего не происходило. Я предположил, что это выскакивающее сообщение сбивает с толку установщик и отключил его. Теперь вообще ничего не происходит, хотя в конфигурационом файле есть такая строка: INDICATEPROGRESS="True" которая должна заставить установщик выводить на консоль детальный лог установки. В Event Viewer никаких ошибок не нашел. Где еще можно посмотреть почему установщик ничего не делает? Спасибо. ... |
| 05.11.2019, 07:10 |
Roust_m Где еще можно посмотреть почему установщик ничего не делает? ... |
| 05.11.2019, 16:22 |
alexeyvg Roust_m Где еще можно посмотреть почему установщик ничего не делает? Обычно это файл summary.txt в папке "..\Setup Bootstrap\Log", но для этой инсталяции я его не обнаружил. Похоже дело даже не доходит до установки. ... |
| 06.11.2019, 06:45 |
Roust_m alexeyvg В логе установщика? Обычно это файл summary.txt в папке "..\Setup Bootstrap\Log", но для этой инсталяции я его не обнаружил. Похоже дело даже не доходит до установки. Да, если их нет, значит, установщик валится на совсем начальной стадии. ... |
| 06.11.2019, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1687004]: |
177ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 501ms |
