Не включаются БД после режима offline
Всем привет! Столкнулся с интересной проблемой на 2008 MSSQL. Базы после перехода в offline не переходят в online. Файлы данных не изменяются. Такая же проблема даже с новыми созданными базами. 1. Проверил права на файлах, MSSQL учетка есть. Администраторы тоже есть. 2. Служба работает под технологичкой, она тоже в админах. 3. Бэкап проходит, рестор тоже. 4. Пока помогло оживить базу только удаление offline бд из списка, и заново attach. Сама ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.11.2019, 05:28 |
Den_KP Базы после перехода в offline не переходят в online. Файлы данных не изменяются. Такая же проблема даже с новыми созданными базами. 1. Проверил права на файлах, MSSQL учетка есть. Администраторы тоже есть. ... |
| 08.11.2019, 09:10 |
Den_KP, В логе посмотрите, там точная ошибка должна быть. ... |
| 08.11.2019, 09:17 |
Попробуйте еще, в дополнению к обычному логу событий, - посмотреть так же и трассировку по-умолчанию, - в ней много чего полезного можно отследить, что даже в лог не пишется Фильтры там настройте только, поковыряйте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.11.2019, 10:01 |
и еще так же полезняшка - сиквельный лог событий удобней смотреть скриптом, а не через GUI Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 08.11.2019, 10:03 |
alexeyvg, Запускал под Доменным своим юзером с правада dbadmin и Admin на уровне сервера. Вторым кейсом запускал из под sql учетки с правами dbadmin ... |
| 08.11.2019, 12:24 |
PsyMisha, Спааасибо! Мощная штука, пойду искать под лупой! Отпишусь как будет хоть какой то результат ... |
| 08.11.2019, 12:29 |
msLex, Наверное если я пишу сюда, я изначально проверил event logs... ... |
| 08.11.2019, 12:30 |
PsyMisha и еще так же полезняшка - сиквельный лог событий удобней смотреть скриптом, а не через GUI Код: sql 1. эта проца умеет выводить данные за нужный промежуток времени (5 и 6 параметры) Код: plaintext понятно, что в данном примере все равно будет table scan но лучше сразу писать оптимально Код: plaintext ... |
| 08.11.2019, 12:39 |
komrad, Ну хорошо, хорошо, - уговорили :) Админские скрипты - это прежде всего функциональные инструменты, про производительность там обычно не шибко вспоминают :) А я писал этот скрипт именно в те времена, когда функционал был на первом месте :) ... |
| 08.11.2019, 13:19 |
Den_KP msLex, Наверное если я пишу сюда, я изначально проверил event logs... Я не знаю какой event logs вы там проверяли, я говорил про лог sql server-а, который вы и собрались с лупой анализировать. Den_KP PsyMisha, Спааасибо! Мощная штука, пойду искать под лупой! Отпишусь как будет хоть какой то результат ... |
| 08.11.2019, 13:23 |
что-то ошибка из первого поста говорит о том, что не в онлайн, а в оффлайн не переводится... --- не делайте через гуи, пишите командой Код: sql 1. а когда вывалится ошибка, выполните еще и Код: sql 1. 2. и результат в студию. ... |
| 08.11.2019, 22:33 |
Den_KP alexeyvg, Запускал под Доменным своим юзером с правада dbadmin и Admin на уровне сервера. Вторым кейсом запускал из под sql учетки с правами dbadmin Права dbadmin - имеется ввиду роль db_owner? Admin на уровне сервера - я правильно понимаю что твой пользователь в списке администраторов Windows? Если да - этого недостаточно. Дай своему пользователю права на роль sysadmin или хотя бы права на роли dbcreator и diskadmin. И почитай это: Database-Level Roles Server-Level Roles ... |
| 09.11.2019, 17:16 |
flexgen Den_KPalexeyvg, Запускал под Доменным своим юзером с правада dbadmin и Admin на уровне сервера. Вторым кейсом запускал из под sql учетки с правами dbadmin Права dbadmin - имеется ввиду роль db_owner? Admin на уровне сервера - я правильно понимаю что твой пользователь в списке администраторов Windows? Если да - этого недостаточно.Угу, как я понимаю, если база offline, то какие могут быть права внутреннего пользователя базы, внутри этой базы? В доке написано, что для выполнения alter database нужно разрешение alter database Значит, логину нужно дать разрешение ALTER ANY DATABASE Или, как уже написали, включить его в sysadmin, который имеет все права, или в dbcreator, который включает это право. ... |
| 09.11.2019, 19:59 |
Den_KP, А вообще секюрити-модель сиквела очень простая, прозрачная, всё интуитивно понятно. ... |
| 09.11.2019, 20:13 |
Den_KP PsyMisha, Спааасибо! Мощная штука, пойду искать под лупой! Отпишусь как будет хоть какой то результат не стоит сразу браться за лупу, логи проверьте ... |
| 10.11.2019, 15:43 |
alexeyvg Den_KP, А вообще секюрити-модель сиквела очень простая, прозрачная, всё интуитивно понятно. Хочу такую картинку в большем размере! ;) ... |
| 11.11.2019, 11:48 |
AndrF alexeyvg Den_KP, А вообще секюрити-модель сиквела очень простая, прозрачная, всё интуитивно понятно. Хочу такую картинку в большем размере! ;) Держите: https://aka.ms/sql-permissions-poster ... |
| 11.11.2019, 11:57 |
Minamoto ... |
| 11.11.2019, 12:56 |
alexeyvg А вообще секюрити-модель сиквела очень простая, прозрачная, всё интуитивно понятно. да уж куда прозрачнее-то. представьте, есть у меня юзер, его единственная задача это вставка в таблицы базы. правда, вставляет он в явном виде, т.е. делает set identity_insert on/off. в тучу таблиц так вставляет (оставим за кадром супер-дизайн) хватит ли ему роли db_datawriter ? и если нет, чего ему выдать, чтобы ничего лишнего не дать? ... |
| 11.11.2019, 16:23 |
Yasha123 alexeyvg А вообще секюрити-модель сиквела очень простая, прозрачная, всё интуитивно понятно. да уж куда прозрачнее-то. представьте, есть у меня юзер, его единственная задача это вставка в таблицы базы. правда, вставляет он в явном виде, т.е. делает set identity_insert on/off. в тучу таблиц так вставляет (оставим за кадром супер-дизайн) хватит ли ему роли db_datawriter ? и если нет, чего ему выдать, чтобы ничего лишнего не дать? Нуу, так сходу - надо же, чтобы прочиталось значение уже существующих данных, для того чтобы сделать identity? Вопрос - какой поток это читает - неявно на нижнем уровне, системном, делается автоинкремент, или в контексте безопасности той УЗ, из под которой происходит имперсонированный доступ к таблице? Тогда ей нужен db_datareader (грубо), по аналогии с операцией UPDATE - когда и чтение и удаление происходят и вставка ... |
| 11.11.2019, 17:27 |
Yasha123 alexeyvg А вообще секюрити-модель сиквела очень простая, прозрачная, всё интуитивно понятно. да уж куда прозрачнее-то. представьте, есть у меня юзер, его единственная задача это вставка в таблицы базы. правда, вставляет он в явном виде, т.е. делает set identity_insert on/off. в тучу таблиц так вставляет (оставим за кадром супер-дизайн) хватит ли ему роли db_datawriter ? и если нет, чего ему выдать, чтобы ничего лишнего не дать? Если не ошибаюсь, для set identity_insert on нужен alter table, так что ответ - никак. ... |
| 11.11.2019, 17:31 |
msLex, вот именно. и его (alter) никак на все таблицы (будущие включительно) не выдать. и получается, что для какого-то позорного инсерта надо наделить юзера излишними правами. до кучи излишними. и что это за db_datawriter, что не может в таблицы писать? а так-то да, все прозрачно... ... |
| 11.11.2019, 17:35 |
Yasha123 msLex, вот именно. и его (alter) никак на все таблицы (будущие включительно) не выдать. хмм, вроде, alter any schema на уровне DB должно хватать Yasha123 и получается, что для какого-то позорного инсерта надо наделить юзера излишними правами. до кучи излишними. что есть, то есть Yasha123 и что это за db_datawriter, что не может в таблицы писать? вы еще про bulk вспомните ... |
| 11.11.2019, 17:59 |
Yasha123 и получается, что для какого-то позорного инсерта надо наделить юзера излишними правами. до кучи излишними. Другое дело, что можно было сделать по другому само поведение "set identity_insert". И тогда, наверное, можно было ограничиться правами db_datawriter. ... |
| 11.11.2019, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686979]: |
158ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 487ms |
