sp_trace_ и хранимые процедуры
Привет, знатоки. Продолжаю бороться за оптимизацию своего кода. Недавно попробовал использовать трассировку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. После запуска трассировки я запускаю на выполнение хранимую процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Далее жду окончания работы процедуры и запускаю скрипт, который показывает результаты трассировки. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В результате выполнения скрипта, я вижу только лишь вызов процедуры и значения CPU, Duration, Reads, Writes для всей процедуры целиком. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А как же SELECT-ы, UPDATE-ы и т.д., из самой хранимой процедуры [dbo].[sp_Execute]? Как можно вывести в трассу все операторы из которых состоит хранимая процедура [dbo].[sp_Execute] Подскажите, пожалуйста. P.S. Так же в SSMS запустил такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В итоге в трассе вижу не 3 строки для каждого SELECT, а одна строка с тремя SELECT и общими значениями CPU, Duration, Reads, Writes для всех трех SELECT Спасибо. ... |
| 14.11.2019, 23:24 |
Win-Win.Sys А как же SELECT-ы, UPDATE-ы и т.д., из самой хранимой процедуры [dbo].[sp_Execute]? Это то, что посылается клиентом серверу. Что бы получать события изнутри процедур и батчей, нужно добавить SP:StmtCompleted и SQL:StmtCompleted ... |
| 15.11.2019, 00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686950]: |
155ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 492ms |
