Выгрузка хранимых процедур с использованием T-SQL?
Всем привет. Хочу автоматизировать задачу переноса хранимых процедур с эталона на множество других БД. Таблицы в каждой БД свои, нужно только хранимки распространить. Поделитесь опытом. ... |
| 13.11.2019, 11:17 |
teCa Всем привет. Хочу автоматизировать задачу переноса хранимых процедур с эталона на множество других БД. Таблицы в каждой БД свои, нужно только хранимки распространить. Поделитесь опытом. ... |
| 13.11.2019, 11:22 |
teCa, Проект в SSDT + публикация, например, руками. Или автоматом с помощью tfs или батника с компа разработчика. ... |
| 13.11.2019, 12:07 |
teCa, если таблицы свои, то и процедуры должны отличаться. ... |
| 13.11.2019, 12:21 |
Делал сабж для ХП и функций. В результате получал обычный файл SQL-скрипта. Он делает так: Если ХП нет, то создаем пустую и грантим ее по умолчанию. Потом ее альтируем с новым sql-кодом. Это нужно, чтобы не слетали гранты на сущ.ХП и старая ХП сохранялась, если новая вдруг не накатится. Совместимо со Скл2005. Правда до процесса выгрузки в правильном порядке пока руки не дошли. :( ... |
| 13.11.2019, 12:59 |
Делал сабж для ХП и функций. В результате получал обычный файл SQL-скрипта. Он делает так: Если ХП нет, то создаем пустую и грантим ее по умолчанию. Потом ее альтируем с новым sql-кодом. Это нужно, чтобы не слетали гранты на сущ.ХП и старая ХП сохранялась, если новая вдруг не накатится. Совместимо со Скл2005. Не требует установки сторонних продуктов. Кроме моей проги :) Правда до процесса выгрузки в правильном порядке пока руки не дошли. :( ... |
| 13.11.2019, 13:02 |
teCa, Настоятельно рекомендую посмотреть в сторону SSIS -> Transfer SQL Server Objects Task https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/control-flow/transfer-sql-server-objects-task?view=sql-server-ver15 The following table lists the type of objects that can be copied. Object Tables Views Stored Procedures User-Defined Functions Defaults User-Defined Data Types Partition Functions Partition Schemes Schemas Assemblies User-Defined Aggregates User-Defined Types XML Schema Collection ... |
| 13.11.2019, 14:13 |
Самый простой вариант - это запихнуть процедуры в один sql файл. Его и накатывать на основной сервер и на остальные, т.е. использовать как основной источник кода этих процедур. ... |
| 14.11.2019, 17:06 |
Думаю, что еще правильнее - одна проца = один файл и в хранилище версий. Обновление собирать в один файл оттуда. ... |
| 15.11.2019, 08:24 |
Можно еще и так извратиться Если прям выгрузка с определенной базы нужна. Код: sql 1. 2. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-catalog-views/sys-sql-modules-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 15.11.2019, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686923]: |
34ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
