удаление данных с автоматическим отключением ограничений, и включением после удаления
Собственно нужно пробежаться по БД и грохнуть только данные оставив при этом справочники. Что грохнуть я уже отобрал как терь убрать ограничения (констрейнты) , удалить а потом их влючить . Так чтобы автоматически все это происходило. короче чтобы не указавать отдельно по каждой таблице. или может есть более простой способ ... |
| 25.11.2019, 16:50 |
kolyady, простых нет путей. ... |
| 25.11.2019, 17:42 |
kolyady, SELECT от INFORMATION_SCHEMA и генерить скрипты ... |
| 25.11.2019, 17:50 |
kolyady как терь убрать ограничения (констрейнты) , удалить а потом их влючить . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ежели "грохнуть", это truncate, то см. 22024908 ... |
| 25.11.2019, 18:25 |
kolyady Собственно нужно пробежаться по БД и грохнуть только данные оставив при этом справочники. Что грохнуть я уже отобрал как терь убрать ограничения (констрейнты) , удалить а потом их влючить . Так чтобы автоматически все это происходило. короче чтобы не указавать отдельно по каждой таблице. или может есть более простой способ Получится большой скрипт, в начале будут DROP CONSTRAINT, в конце будет создание констрейнов. Вырежете нужные 2 куска, сохраните в отдельные файлы, получится 2 скрипта - удаления и создания FK. ... |
| 25.11.2019, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686895]: |
52ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
