Ssis - это многочисленные стрелочки, окошечки. Почему нельзя было сделать в виде языка M?
Или какого-нибудь другого Ssis заставляет пользователя делать многочисленные тычки мышкой (напр., поменять тип всех 20 полей с int на float). Аналогичные действия в текстовом редакторе делаются в секунду. Плюс, инициализация переменных, передача параметров... Очень удивительно, как мировое сообщество разработчиков это посчитало приемлемым ... |
| 23.11.2019, 11:40 |
Сижу изучаю пакеты, подпакеты, и, о чудо, новинка 2016 - части пакетов! Это же давно проверенные процедуры и функции ... |
| 23.11.2019, 11:43 |
хорошо я согласен, BIML. гуглите ... |
| 23.11.2019, 11:48 |
хорошо я согласен, Так в стрелочках и квадратиках вся суть. Так то можно ETL для SQL Server чисто на T-SQL написать. ... |
| 23.11.2019, 12:07 |
хорошо я согласен Ssis заставляет пользователя делать многочисленные тычки мышкой (напр., поменять тип всех 20 полей с int на float). Аналогичные действия в текстовом редакторе делаются в секунду. Я уже дано занимаюсь генерацией пакетов. Для этого есть API. ... |
| 25.11.2019, 08:30 |
хорошо я согласен Ssis заставляет пользователя делать многочисленные тычки мышкой (напр., поменять тип всех 20 полей с int на float). Аналогичные действия в текстовом редакторе делаются в секунду. Плюс, инициализация переменных, передача параметров... Очень удивительно, как мировое сообщество разработчиков это посчитало приемлемым Идея SSIS и редакторов - чтобы кто-то без квалификации разработчика мог тасканием квадратиков создать ETL. Попробуйте классический SAP BW примерно того же времени создания - там то же самое, квадратики, стрелочки и адский ад. Вообще-то, SSIS пакет - это XML файл. Если знаете структуру - можете править в текстовом редакторе. Как альтернативы - существуют BIML для генерации пакетов, и собственный API Microsoft, и EzAPI - упрощающий "скучные" задачи в этом API. ... |
| 25.11.2019, 10:14 |
хорошо я согласен Очень удивительно, как мировое сообщество разработчиков это посчитало приемлемым Предлагаю дописать минусы в ветку . ... |
| 25.11.2019, 10:15 |
tunknown хорошо я согласен Очень удивительно, как мировое сообщество разработчиков это посчитало приемлемым Предлагаю дописать минусы в ветку . Видимо вы что-то не знаете про SSIS, если вам надо делать 20 тычков мышкой. ... |
| 25.11.2019, 10:24 |
a_voronin, и меня научите, а то там и 2 тысяч тычков маловато бывает ... |
| 25.11.2019, 12:21 |
ShIgor, А что вы делаете? Source на destination коннектится автоматически. Ничего там 20 раз тыкать не надо. типы если не сходятся -- ну тык их надо откастить в исходном запросе. Я вот недавно писал C# script source и даже там сделал выходы копипастом. ... |
| 25.11.2019, 13:20 |
a_voronin, +1 там все плохо при неумелом использовании. когда набиваешь руку - лучше средства и не придумать. По крайней мере, у конкурентов такого ETL нет. Вероятно, имеют в виду преобразование типов в потоках. Зачем менять с int на float не понятно, float используется только в научных целях, для записи показаний приборов. Но он там изначально float. ... |
| 25.11.2019, 13:50 |
хорошо я согласен, дата появления M ? SSIS был с хрен знаект какой версии НЕ идеален - но для таргет БД MS-SQL вряд ли что лушче есть зы а так смотрите в сторону Airflow там на Питоне все рисуется - вполне интересный тул с похожей концепцией м.б ваш случай - правда он под юникс ... |
| 25.11.2019, 14:04 |
Гулин Федор, Вот у меня вопрос airflow умеет мерджить сто лямов на сто лямов (две упорядоченных потока) по хешу прямо в памяти, чтобы синхронизировать две таблицы? ... |
| 25.11.2019, 14:08 |
a_voronin, я НЕ спец - люди кой чего показывали я ставил вариант с докером и плюнул - ибо времени ушло слишком много Идея мне точно нравится - гибко вроде хотя мне сдается это больше для юинксовых бд хотя коннекторы к ms-sql тоже есть зы мне там кидали телеграм чат по airflow - Если сильно интересно - можете там спросить Осн. плюс SSIS в том что они идет в поставке - взял и юзаешь все остальное требует доп. усилий ... |
| 25.11.2019, 18:06 |
ShIgor, загляните сюда: http://binodmahto.blogspot.com/2014/07/create-ssis-package-programatically.html ... |
| 26.11.2019, 14:12 |
a_voronin, и какая связь между граф интерфейсом и API? API позволяет кликать мышкой или просто кликов мышки при использовании API меньше? ... |
| 26.11.2019, 14:18 |
ShIgor a_voronin, и какая связь между граф интерфейсом и API? API позволяет кликать мышкой или просто кликов мышки при использовании API меньше? API позволяет создать пакеты нажимая клавиши. Вы задаете список таблиц, сканите INFORMATION_SCHEMA и создаете автоматические пакеты по некоторому образцу. Например можно руками сделать задачу для 1 таблицы, а потом размножить её на 100 таблиц. ... |
| 26.11.2019, 17:35 |
a_voronin, использование API и подобного в качестве средства автоматизации должно быть обусловлено несколькими причинами, как минимум две из них: 1. постоянное изменение состава источников данных и их метаданных приводящих к необходимости обновления использующих их задач 2. полная формализация входных и выходных данных и их трансформация в остальном смысл генерации SSIS пакетов "на лету" вряд-ли оправдан. ... |
| 26.11.2019, 19:24 |
ShIgor в остальном смысл генерации SSIS пакетов "на лету" вряд-ли оправдан. Была речь о другом подходе (в мечтах) к построению SSIS пакетов. ShIgor использование API и подобного в качестве средства автоматизации должно быть обусловлено несколькими причинами, как минимум две из них: 1. постоянное изменение состава источников данных и их метаданных приводящих к необходимости обновления использующих их задач 2. полная формализация входных и выходных данных и их трансформация Не "множить" код методом паст-копи, использовать один код для одинаковой обработки разных данных - давно оценённые паттерны программирования, это позволяет уменьшить стоимость разработки, уменьшить количество ошибок, и ускорить внесение изменений. Изменение кода нужно не только при изменении состава источников данных, но и при правке багов, и изменении функционала. И да, "их метаданных" - они тоже могут меняться часто. Положительного эффекта не будет только в том случае, если ничего не меняется, то есть тех. специалисты уволены, и всё работает. Тогда да, совершенно неважно, что там "внутри" у этого чёрного ящика. ... |
| 26.11.2019, 19:39 |
alexeyvg Была речь о другом подходе (в мечтах) к построению SSIS пакетов. так и я о том же, что API вообще не способ быстрой правки пакетов, о чем мечтает ТС. по поводу всего остального не отрицаю, но по факту вижу другое (только что касается SSIS). я на последнем месте работаю больше 8 лет, SSIS везде и всюду, причем свыше 500 однотипных мест возникновения/назначения данных, у которых регулярно меняются метаданные, ну вот ни разу не понадобилось использовать API для тиражирования или правки пакетов, ибо пакетов на задачу 1-2, остальное подставляется внутри пакета параметрами, переменными, выражениями, скриптами с параллельным запуском обработок. единственный раз когда использовал "копи-паст", когда (уж не помню даже когда) прочитал статью о том как организовать в SSIS параллельную обработку средствами самого же SSIS, чтоб весь параллелизм был наглядно виден. попробовал и выкинул из продакшна - жутко неудобно сопровождать. использовать API для правки багов тоже себе трудно представляю, это зачем надо было наплодить однотипных задач в разных пакетах? почему не отдельный пакет или процедура в SQL? Даже тот же BIML не знаю куда прикрутить так чтобы получить от него существенную отдачу. В общем, для большинства операций хватает кликанья мышкой, для тех кто хочет руками по клавиатуре постучать, тоже есть способ - F7/Shift-F7. ... |
| 26.11.2019, 21:55 |
ShIgor alexeyvg Была речь о другом подходе (в мечтах) к построению SSIS пакетов. ТС говорит про то, что вместо непонятного формата пакетов, и среды для их рисования, с сохранением в этом формате, Микрософт мог бы придумать какой то язык, предназначенный специально для ETL, программы на котором исполнялись бы в специальной среде, утилите (как сейчас пакеты dtsx исполняются утилитой DTExec). Тем более что они переписали пакеты полностью, с нуля. Вот и можно было оставить старые пакеты, и потихоньку их пилить, и сделать новую среду, программистско-дружелюбную, для задач ETL ShIgor я на последнем месте работаю больше 8 лет, SSIS везде и всюду, причем свыше 500 однотипных мест возникновения/назначения данных, у которых регулярно меняются метаданные, ну вот ни разу не понадобилось использовать API для тиражирования или правки пакетов, ибо пакетов на задачу 1-2, остальное подставляется внутри пакета параметрами, переменными, выражениями, скриптами с параллельным запуском обработок. Сейчас, правда, сделали подпакеты, немножко полегче должно быть. Но большинство вопросов, например, как посмотреть в версионном хранилище исходников разницу между старым и новым пакетом, это не решает. ShIgor единственный раз когда использовал "копи-паст", когда (уж не помню даже когда) прочитал статью о том как организовать в SSIS параллельную обработку средствами самого же SSIS, чтоб весь параллелизм был наглядно виден. попробовал и выкинул из продакшна - жутко неудобно сопровождать. ... |
| 26.11.2019, 22:58 |
alexeyvg в SSIS не удосужились сделать даже распараллеливающий контейнер, позор, за 15 то лет. (от ADF, Flows, CloudShell и до того-же SSIS в разных вариантах {включая спец-таски под Azure} и т.д.) кроме всего как писал выше a_voronin - там никто не запрещает полноценно ЯП кодить на .NET (C, VB да в конце концов тот-же PS вызвать, всюду есть достаточно паралельности: Threading.Tasks/Start-Job и т.д., в самом SSIS стандартный MultiCast) не совсем понимаю почему здесь некоторые высказываются об ограниченности - SSIS всего-лишь среда с какими-то начальными блоками для неопытных, остальное кодится по необходимости в зависимости от фантазии M это из PowerQuery который? Так вроде тоже в каких-то формах ещё с Excel-a существовал, просто сейчас с маркетинговым давлением на пропихиванием Power BI начали более активно развивать под растущие требования (и документацию привели в порядок), а так-то у MS ещё целого ряда других языков (VBA,F#,F*,Q#,J#,X#,X++/MorphX,MVPL,MASM,Fortran,MS-DOS,QB/Basic,GWB,QC,QP,TS{JS},PS и куча др., туда-же можно добавить активно используемные с MS продуктами R,Python,T-SQL/U-SQL {сугубо их конечно}, в общем что-то скриптовое, что-то запросное, полноценное ЯП или под специфичные задачи, Haskell Z3 Boogie HTML5 CSS W3C ) хватает под разную специфику и среды - что пользуется спросом и монетизируемо в долгосрочном плане: развивают, остальное так: естъ и есть или списывают/продают, так-что смотря какие перспективы и прямая/косвенная(через другие продукты) выгода (прибыль) в перспективе.. слишком мелко-детализированно под разные задачи - свой язык писать это ИМХО немного тупик из-за не сильной радости пользователей всё это осваивать, т.к. легче один язык освоить и применять широко под разные задачи: чисто по уровню интеллектуальных трудозатрат рациональней получается. ... |
| 27.11.2019, 03:20 |
alexeyvg в SSIS не удосужились сделать даже распараллеливающий контейнер, позор, за 15 то лет. В смысле, не удосужились? Распараллеливание всегда было. С самой первой версии SSIS. В Control Flow это Group. В DataFlow это Split. Кидаете 20 Execute Sql в группу и они исполняются параллельно. Сплитите входной поток данных по бакетам, типа ID % 20 и они пошли на 20 стрелочек параллельно. ... |
| 27.11.2019, 08:27 |
alexeyvg Сплошная боль, в SSIS не удосужились сделать даже распараллеливающий контейнер, позор, за 15 то лет. Неправда ваша, оно есть начиная с SSIS 2014, называется Balanced Data Distributor . Только распространяется внутри Feature Pack, вероятно, поэтому не сильно популярно. Честное же параллеливание задач SSIS между хостами - Scale-Out - началось с SSIS 2017. Правда, там сразу наступаешь на вопросы лицензирования и прочие заморочки. Так что еще менее популярно. ... |
| 27.11.2019, 12:28 |
a_voronin, 1, 2, 3 и 4 batch - это ли не копи-паст? кто мешает в каждом из таких батчей поиметь свою логику? 4, а можно больше? а сколько больше можно? а динамически? из-за этого и выкинул ... |
| 27.11.2019, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686877]: |
163ms |
70ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
