Транзакции: закрыть внутри процедуры
Почему получаю ошибку в таком случае: процедура открывает транзакцию, вызывает вторую, которая закрывает внутри. Хотелось сделать так: большая процедура отрабатывает и в конце вызывается такой "чистильщик", которая кроме всего закрывает, если остались открытые Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 27.11.2019, 12:16 |
Ролг Хупин, непонятно - вторая процедура закрывает транзакцию, без её открытия? Почему это происходит? ... |
| 27.11.2019, 12:53 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, непонятно - вторая процедура закрывает транзакцию, без её открытия? Почему это происходит? она по идее для того и предназначена в вызывающей процедуре открывается транзакция, что-то делается, может обломаться и вторая проверяет и закрывает, если остались открытые. Реально вторая процедура вызывается в begin try ... -- тут вызвается несколько процедур, одна из которых может выскочить с ошибкой end try begin catch exec ptest,1 end catch ... |
| 27.11.2019, 13:26 |
и ошибка Msg 266, Level 16, State 2, Procedure ptest, Line 0 [Batch Start Line 34] Transaction count after EXECUTE indicates a mismatching number of BEGIN and COMMIT statements. Previous count = 1, current count = 0. Вопрос: почему нельзя так сделать? во второй процедуре закрыть транзакции, точнее откатить? ... |
| 27.11.2019, 13:27 |
Ролг Хупин, потому что вы взорвете мозг тому, кто будет дорабатывать этот код после вас. Серьезно - не надо так делать. Сделайте себе лучше шаблон, который будет корректно поднимать транзакцию, если необходимо, или сохранять, если он запускается в уже существующей транзакции и так же откатывать либо всю транзакцию, либо откатываться к сохраненной точке. Как пример: http://rusanu.com/2009/06/11/exception-handling-and-nested-transactions/ Вот ответ от человека, который называет себя "Technical Architect working at the Microsoft Technology Center": https://dba.stackexchange.com/questions/212115/handling-transaction-count-after-execute-indicates-a-mismatching-number-of-begi Performing a ROLLBACK in a stored procedure that didn't start the transaction is also an error, and will generate this message. ... |
| 27.11.2019, 14:24 |
Minamoto Ролг Хупин, потому что вы взорвете мозг тому, кто будет дорабатывать этот код после вас. Серьезно - не надо так делать. Сделайте себе лучше шаблон, который будет корректно поднимать транзакцию, если необходимо, или сохранять, если он запускается в уже существующей транзакции и так же откатывать либо всю транзакцию, либо откатываться к сохраненной точке. Как пример: http://rusanu.com/2009/06/11/exception-handling-and-nested-transactions/ Вот ответ от человека, который называет себя "Technical Architect working at the Microsoft Technology Center": https://dba.stackexchange.com/questions/212115/handling-transaction-count-after-execute-indicates-a-mismatching-number-of-begi Performing a ROLLBACK in a stored procedure that didn't start the transaction is also an error, and will generate this message. про взрыв мозга - согласен, но, скажем, вызывающая процедура вызвает 5 разных, одна из которых генерирует ошибку. Я вижу в таком случае - на выходе вызывающей остается незакрытая транзакция. Вот и подумал сделать процедуру типа ptest, но хотелось бы понять - почему ошибка возникает? ... |
| 27.11.2019, 14:33 |
Ролг Хупин Я вижу в таком случае - на выходе вызывающей остается незакрытая транзакция. а не надо такое видеть. во всех внутренних в catch -- throw во внешней в catch -- rollback ... |
| 27.11.2019, 14:41 |
Yasha123 Ролг Хупин Я вижу в таком случае - на выходе вызывающей остается незакрытая транзакция. а не надо такое видеть. во всех внутренних в catch -- throw во внешней в catch -- rollback так работает, но тяга к знаниям закрутила, хотелось понять. внутренние процедуры писаны не мной, туда Заратустра не позволяет вмешиваться. ... |
| 27.11.2019, 14:46 |
Ролг Хупин, это поведение by design описанно в справке по rollback. можете поиграться: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. add: хотя на самом деле не совсем точно, потому что в справке написано что "This message does not affect subsequent processing" а по факту транзакция переходит в uncommitable state ... |
| 27.11.2019, 15:50 |
Ролг Хупин но хотелось бы понять - почему ошибка возникает? ... |
| 27.11.2019, 17:31 |
Yasha123 Ролг Хупин Я вижу в таком случае - на выходе вызывающей остается незакрытая транзакция. а не надо такое видеть. во всех внутренних в catch -- throw во внешней в catch -- rollback Садись - неуд. Код: sql 1. ... |
| 27.11.2019, 18:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. что-то нету роллбэка, а xact_abort on есть ... |
| 27.11.2019, 18:42 |
Yasha123 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. что-то нету роллбэка, а xact_abort on есть Суслика нет, а он есть. Фсе работает. Там где надо. ... |
| 28.11.2019, 06:37 |
aleks222 Суслика нет, а он есть. и имя ему алекс-двоечник. роллбэка правда так и нет в моем примере aleks222 Фсе работает. Там где надо. еще бы. надо в паре с try..catch. который суслик не захотел признать ... |
| 28.11.2019, 10:51 |
aleks222 Yasha123 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. что-то нету роллбэка, а xact_abort on есть Суслика нет, а он есть. Фсе работает. Там где надо. в моем примере (см. первый мєсиджь) не работает ... |
| 28.11.2019, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686876]: |
136ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 400ms |
