Триггер на обновление изменяющегося поля
Здравствуйте. Как в триггере на Update изменить значение поля записи, которая изменяется? Если делать так, то происходит блокировка Код: sql 1. ... |
| 12.12.2019, 11:16 |
roma1975 Как в триггере на Update изменить значение поля записи, которая изменяется? ... |
| 12.12.2019, 11:29 |
Я делал такой триггер Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2019, 11:36 |
roma1975 Если делать так, то происходит блокировка ... |
| 12.12.2019, 12:52 |
Нет в таблице t_g_counting_denom поле id первичный ключ. ... |
| 12.12.2019, 13:47 |
roma1975 Я делал такой триггер Код: sql 1. 2. 3. или запрети рекурсивный вызов триггеров или проверку в начале триггера на то, что обновляется только поле flschet1 и выход (но это из разряда "плохих советов" :) ) ... |
| 12.12.2019, 14:21 |
roma1975 Нет в таблице t_g_counting_denom поле id первичный ключ. roma1975 Если делать так, то происходит блокировка ... |
| 12.12.2019, 16:58 |
И какой же должен быть триггер? Этот триггер тоже приводит к блокировке записей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.12.2019, 08:55 |
То есть выходит ошибка параллелизма, что-типа задействовано 1 или более записи, которые уже обновляются. ... |
| 13.12.2019, 08:57 |
И при чем здесь id если мы обновляем записи и в триггере некорректно обновляются эти же записи? Как же правильно написать корректное обновление? В oracle сделали просто присвоил new.fl значение и не надо парится, а здесь чего-то непонятно. ... |
| 13.12.2019, 09:01 |
roma1975 То есть выходит ошибка параллелизма, что-типа задействовано 1 или более записи, которые уже обновляются. ... |
| 13.12.2019, 09:42 |
roma1975 В oracle сделали просто присвоил new.fl значение и не надо парится, а здесь чего-то непонятно. roma1975 Этот триггер тоже приводит к блокировке записей Вы для начала ошибку приведите. Вы сделали некий запрос, он привёл к ошибке, вот вы и скопируйте сюда и запрос, и ошибку. roma1975 Код: sql 1. Как правильно переписать, я вам уже сказал. ... |
| 13.12.2019, 09:48 |
roma1975 И при чем здесь id если мы обновляем записи и в триггере некорректно обновляются эти же записи? Как же правильно написать корректное обновление? В oracle сделали просто присвоил new.fl значение и не надо парится, а здесь чего-то непонятно. ... |
| 13.12.2019, 09:49 |
Ошибка такая: Нарушение параллелизма: Код: sql 1. Структура таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Триггер такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. запрос приводящий к ошибке(он в триггере) update [dbo].[t_g_counting_denom] set flschet1=isnull(flschet1,0)+1 where id_card in (select id_card from inserted) and source in (select source from inserted) без триггера программа работает нормально. ... |
| 13.12.2019, 09:57 |
roma1975 Код: sql 1. Вы точно скопировали текст? Это вообще похоже на ошибку клиентского приложения, и к работе триггера отношения не имеет. Что не значит, что триггер у вас правильный - в нём всё равно ошибки. roma1975 update [dbo].[t_g_counting_denom] set flschet1=isnull(flschet1,0)+1 where id_card in (select id_card from inserted) and source in (select source from inserted) У вас же показывается ошибка при каких то обновлениях таблицы? Вы делаете update, триггер срабатывает, и сиквел возвращает ошибку. Вот и нужно скопировать сюда этот апдэйт и эту ошибку. Ошибка начинается со строки: Msg 12345, Level 16, State 1, Line 2 ... |
| 13.12.2019, 10:16 |
roma1975 Триггер такой Код: sql 1. 2. 3. Просто этот триггер отменяет апдэйт таблицы, она вообще теперь у вас не обновляется. ... |
| 13.12.2019, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686798]: |
157ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 501ms |
