SQL -> visual/edit data
Добрый день! Может быть глупый вопрос задам, но есть ли в стеке Microsoft что-нибудь простое для отображение табличек их редактирования и сохранения изменений в базе? 1) Для прокачки данных , между разными источниками есть SSIS . 2) Для отображения отчетов -> SSRS (я так понял для сохранения данных с форм в базе его использовать не кашерно). 3) Для анализа данных, в том числе и многомерных кубах -> SSAS 4) Для написания хранимой логики и правок sp , view, triggers ... - SQL Management Studio 5) Для разработки кода и визуальных приложений -> VS . А есть ли что-нибудь простое , обладающее свойствами пунктов 2) и 4) (желательно в рамках лицензии SQL сервера)? Отобразил данные, сохранил в базе изменения при необходимости и снова пересчитал форму!? Или всё через Excel/Access проще сделать? ... |
| 18.12.2019, 12:25 |
medoed, SQL Management Studio :) если пользователю, то да, Акцесс ... |
| 18.12.2019, 12:26 |
StarikNavy medoed, SQL Management Studio :) если пользователю, то да, Акцесс Да, хотелось бы готовый инструмент простецкий с кнопками сделать для пользователя, ага. ... |
| 18.12.2019, 12:27 |
medoed, репортинг, работает через браузер, передавайте параметры в процедуру и сохраняйте их на сервере как пожелаете. ... |
| 18.12.2019, 12:52 |
Непонятно - какую задачу Вы хотите решить. Выбирайте инструменты исходя из потребностей. ... |
| 18.12.2019, 12:55 |
medoed, По-моему - проще всего сделать через ASP.NET WebForms - простейшую форму с парой контролов, вроде GridView Это уже готовая заготовка для работы с данными, поддерживает событийную модель, способна напротив каждой строки генерить кнопки на редактирование, удаление, содержит даже визуальные скины и темы оформления. Можно даже сделать элементы управления на вставку - хоть кодом из приложения, хоть вызовом ХП Вобщем - если у вас не получится в данном направлении - могу помочь на коммерческих началах, будет зависеть от срочности задачи и того, что в итоге требуется - надо проговорить и зафиксировать Если сейчас прибегут тру-программисты, и будут говорить, что WebForms уже не в моде - можно их ласково проигнорировать :) ... |
| 18.12.2019, 12:57 |
Владислав Колосов, Почему непонятно то? Все очевидно максимально и по-русски даже написано ... |
| 18.12.2019, 12:58 |
Владислав Колосов medoed, репортинг, работает через браузер, передавайте параметры в процедуру и сохраняйте их на сервере как пожелаете. Спасибо за идею, я просто думал, что сохранять через SSRS что дибо в базе -> это в корне неправильная идеология. ... |
| 18.12.2019, 13:13 |
PsyMisha medoed, По-моему - проще всего сделать через ASP.NET WebForms - простейшую форму с парой контролов, вроде GridView Это уже готовая заготовка для работы с данными, поддерживает событийную модель, способна напротив каждой строки генерить кнопки на редактирование, удаление, содержит даже визуальные скины и темы оформления. Можно даже сделать элементы управления на вставку - хоть кодом из приложения, хоть вызовом ХП Вобщем - если у вас не получится в данном направлении - могу помочь на коммерческих началах, будет зависеть от срочности задачи и того, что в итоге требуется - надо проговорить и зафиксировать Если сейчас прибегут тру-программисты, и будут говорить, что WebForms уже не в моде - можно их ласково проигнорировать :) Спасибо, буду иметь в виду! ... |
| 18.12.2019, 13:14 |
medoed сохранять через SSRS что дибо в базе -> это в корне неправильная идеология. Технически можно, + есть так же возможности использовать код VB.NET, но это и вправду извращение. Как ножовкой в стене дырку ковырять Покопайте GridView - там реально в рамках одного дня все запилить из полуготового полуфабриката, можно обойтись и без программирования как такового - все оттестить и в прод пустить. Средство рабочее - я неоднократно для проектов Хранилищ Данных делал такие обертки над конфигурационными таблицами для клиентов, чтобы они самостоятельно что-то видели, вносили, редактировали и удаляли, - дело плевое на самом деле ... |
| 18.12.2019, 13:21 |
PsyMisha medoed сохранять через SSRS что дибо в базе -> это в корне неправильная идеология. Технически можно, + есть так же возможности использовать код VB.NET, но это и вправду извращение. Как ножовкой в стене дырку ковырять Покопайте GridView - там реально в рамках одного дня все запилить из полуготового полуфабриката, можно обойтись и без программирования как такового - все оттестить и в прод пустить. Средство рабочее - я неоднократно для проектов Хранилищ Данных делал такие обертки над конфигурационными таблицами для клиентов, чтобы они самостоятельно что-то видели, вносили, редактировали и удаляли, - дело плевое на самом деле Если делать это в рамках компании, то на это нужна лицензия VS, community version здесь не обойтись! ... |
| 18.12.2019, 13:23 |
medoed, Это можно сделать в бесплатном Visual Studio Express - за глаза хватит ... |
| 18.12.2019, 14:04 |
PsyMisha medoed, Это можно сделать в бесплатном Visual Studio Express - за глаза хватит Не поддерживается теперь вовсе С апреля 2009 года Microsoft прекратила поддержку всех предыдущих версий Visual Studio Express. ... |
| 18.12.2019, 14:53 |
medoed С апреля 2009 года Microsoft прекратила поддержку всех предыдущих версий Visual Studio Express. Просто по другому обозвали. ... |
| 18.12.2019, 14:55 |
AndrF medoed С апреля 2009 года Microsoft прекратила поддержку всех предыдущих версий Visual Studio Express. Просто по другому обозвали. Насколько я понял community - нельзя использовать в рамках организации, только для личной разработки (в том числе коммерческих целях) и обучения, имхо! ... |
| 18.12.2019, 15:43 |
medoed, По-идее - если есть открытое соглашение с МС - то при регистрации Community после установки - требуется вписать коректную УЗ и e-mail Организации Лицензионной стороной вопроса, честно - не владею в полной мере. Технически по выбору и реализации решения - оно так как описал выше несколько постов назад ... |
| 18.12.2019, 16:23 |
medoed AndrF Насколько я понял community - нельзя использовать в рамках организации, только для личной разработки (в том числе коммерческих целях) и обучения, имхо! Лицензия для организаций. Если вы являетесь организацией, ваши пользователи могут использовать данное программное обеспечение следующим образом. · Любое количество ваших пользователей могут использовать данное программное обеспечение для разработки и тестирования приложений, выпущенных согласно утвержденным организацией Open Source Initiative (OSI) лицензиям на программное обеспечение с открытым исходным кодом. · Любое количество ваших пользователей могут использовать это программное обеспечение для разработки и тестирования расширений Visual Studio. · Любое количество ваших пользователей могут использовать это программное обеспечение для разработки и тестирования драйверов устройств для операционной системы Windows. · Любое количество ваших пользователей могут использовать это программное обеспечение для разработки и тестирования приложений в рамках сетевого дистанционного или аудиторного обучения и образования, а также для проведения академических исследований. · Если ничто из вышеперечисленного к вам неприменимо и вы не являетесь предприятием (определенным ниже), данное программное обеспечение могут одновременно использовать до 5 ваших пользователей, являющихся физическими лицами, для разработки и тестирования приложений . Правда не факт, что вы не подпадаете под определение предприятия: Предприятие — это любая организация и ее аффилированные лица, которые в совокупности имеют (а) более 250 ПК или пользователей или (б) ежегодный доход которых составляет один миллион долларов США (или эквивалентную сумму в другой валюте), а аффилированные лица — это лица, которые контролируют (через контрольный пакет акций), контролируются или находятся под общим управлением организации. ... |
| 18.12.2019, 16:52 |
Помнится, комьюнити можно использовать при разработки проекта БД для организаций. ... |
| 18.12.2019, 17:08 |
medoed есть ли в стеке Microsoft что-нибудь простое для отображение табличек их редактирования и сохранения изменений в базе? ... |
| 18.12.2019, 17:35 |
medoed Насколько я понял community - нельзя использовать в рамках организации, только для личной разработки (в том числе коммерческих целях) и обучения, имхо!По этой ссылке написано: авторДля организаций Visual Studio Community может использовать неограниченное число пользователей в организации в следующих случаях: в учебных аудиториях, для научных исследований или участия в проектах с открытым кодом. Для всех прочих сценариев использования: В некорпоративных организациях Visual Studio Community могут использовать до 5 пользователей . В корпоративных организациях (в которых используется более 250 ПК или годовой доход которых превышает 1 млн долларов США) использование запрещено , за исключением случаев, перечисленных выше (открытый код, научные исследования и учебные аудитории). ... |
| 18.12.2019, 17:39 |
Владислав Колосов Помнится, комьюнити можно использовать при разработки проекта БД для организаций. авторЕсли вы являетесь предприятием, вашим сотрудникам и подрядчикам запрещено использовать данное программное обеспечение для разработки или тестирования приложений, за исключением : (i) разработки программ с открытым исходным кодом; (ii) разработки расширений Visual Studio; (iii) драйверов устройств для операционной системы Windows; (iv) разработки SQL Server ; (v) в образовательных целях в соответствии с предоставленным выше разрешением. ... |
| 18.12.2019, 17:42 |
alexeyvg Владислав Колосов Помнится, комьюнити можно использовать при разработки проекта БД для организаций. авторЕсли вы являетесь предприятием, вашим сотрудникам и подрядчикам запрещено использовать данное программное обеспечение для разработки или тестирования приложений, за исключением : (i) разработки программ с открытым исходным кодом; (ii) разработки расширений Visual Studio; (iii) драйверов устройств для операционной системы Windows; (iv) разработки SQL Server ; (v) в образовательных целях в соответствии с предоставленным выше разрешением. Спасибо,я не знал таких тонкостей! Я правильно понимаю, что Community версию можно запросто использовать, чтобы например деплоить SSIS пакеты (это по идее расширение SQД сервера) даже в рамках организации (разумеется, если лицензия на SQL сервер имеется)? ... |
| 18.12.2019, 18:39 |
medoed, для полного пакета BI приложений, насколько я понял. ... |
| 18.12.2019, 18:42 |
Владислав Колосов medoed, для полного пакета BI приложений, насколько я понял. Клево значит SSIS ; SSRS; SSAS - можно компилить в VS community версии. Век живи, век учись, мда уж... :-) ... |
| 18.12.2019, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686759]: |
35ms |
83ms |
| others: | 212ms |
| total: | 377ms |
