SSMS 18.4 вопрос по дизайну
Доброго дня! Периодически приходится открывать кучу скриптов, использовал раньше студию от 2014, бесило отсутствие возможности гибкого руления вкладками с открытыми скриптами (размер, прокрутка и т.д.). Плюнул, скачал последнюю 18.4, думал там разрулят это неудобство. Частично стало лучше, придумали пришпиливать открытые вкладки, но их размер по прежнему не изменить. Либо я не нашел. Вопрос: 1) можно ли изменить размеры вкладок по длине? 2) можно ли изменить фон только пришпиленных вкладок в Сервис - Параметры - Среда - Шрифты и цвета? (не нашел) 3) можно ли использовать прокрутку списка открытых вкладок, а не кнопку навигации? Благодарю! ... |
| 19.12.2019, 11:27 |
f000, А зачем вы это ТАК делаете? Создайте решение для VSS и выбирайте скрипты в дереве решения. ... |
| 19.12.2019, 12:18 |
f000, Попробуйте создайте проект, откройте Solution Explorer, там открытые и закрытый файлы отображаются, можно менять размер окна эксплорера. ... |
| 19.12.2019, 12:36 |
f000, пример ... |
| 19.12.2019, 12:41 |
f000, 1) нет 2) нет 3) можно: ... |
| 19.12.2019, 13:19 |
f000, их размер можно уменьшить скрыв некоторые части наименования, server name, database name, login name в Options, Text Editor, Editor Tab and Status Bar, Tab Text ... |
| 19.12.2019, 13:34 |
Владислав Колосов А зачем вы это ТАК делаете? Создайте решение для VSS и выбирайте скрипты в дереве решения. Потому что это как правило набор не связанных какой-то одной задачей скриптов для решения всевозможных вопросов существующих на текущий момент времени (иногда бывает штук по 20-30). Спасибо ВСЕМ! Попробую через проект! Александр Гладченко 1) нет 2) нет 3) можно: 1-2 Жаль :( 3 - Не пойму где тут прокрутка на скрине, у меня это выпадающее меню ... |
| 19.12.2019, 13:43 |
ShIgor f000, их размер можно уменьшить скрыв некоторые части наименования, server name, database name, login name в Options, Text Editor, Editor Tab and Status Bar, Tab Text Спасибо! Это тоже полезная вещь! ... |
| 19.12.2019, 13:48 |
Нашел еще один улучшайзер: - можно открыть корневую папку со скриптами и тогда в обозревателе решений видна вся иерархическая структура с файлами! Вопрос решен (может и не так как я хотел, но тем не менее :) )! Благодарю! ... |
| 19.12.2019, 14:01 |
f000 Потому что это как правило набор не связанных какой-то одной задачей скриптов для решения всевозможных вопросов существующих на текущий момент времени (иногда бывает штук по 20-30). Как можно помнить назначение каждого из Query67215.sql ? ... |
| 19.12.2019, 15:28 |
alexeyvg f000 Потому что это как правило набор не связанных какой-то одной задачей скриптов для решения всевозможных вопросов существующих на текущий момент времени (иногда бывает штук по 20-30). Как можно помнить назначение каждого из Query67215.sql ? это сугубо для примера сделано, в реальности все скрипты названы как нужно, рассортированы по папочкам, по смыслу и задачам не было удобного наглядного инструмента для организации всей этой кучи скриптов теперь стало удобнее ... |
| 19.12.2019, 16:02 |
f000 Да, конечно, солюшенами пользоваться удобнее, для такой задачи. ... |
| 19.12.2019, 16:57 |
Может что окажется полезным: https://www.brentozar.com/archive/2018/08/how-i-configure-sql-server-management-studio/ ... |
| 19.12.2019, 19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686748]: |
159ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 495ms |
