Каков максимальный размер строковой переменной?
Читал спецификации максимально допустимых параметров, но не нашел ответ. Подозреваю, что размер строк ограничен только размером доступной памяти. Имеются такие факты: SELECT LEN(@x) -- 1771338840 SELECT DATALENGH(@x) -- 3542677680 При вставке в таблицу, разумеется, ошибка: Сообщение 7119, уровень 16, состояние 1, строка 166 Попытка увеличить объект LOB выше максимально допустимого размера 2147483647 байт. ... |
| 23.12.2019, 17:39 |
| 23.12.2019, 17:42 |
nullin, Эта статья не содержит того, что меня интересуют и я знаю, какой максимальный размер хранения строки в LOB, о чем писал выше. ... |
| 23.12.2019, 17:46 |
Владислав Колосов, так 1771338840 символов * 2 = 3542677680 байт > 2147483647 разве нет? Из предположения что @x nvarchar(max). ... |
| 23.12.2019, 17:52 |
nullin, вот именно. В памяти хранится больше, чем может поместить LOB. И мне интересно - а какой объём вообще может хранить переменная? ... |
| 23.12.2019, 18:17 |
nullin Владислав Колосов, так 1771338840 символов * 2 = 3542677680 байт > 2147483647 разве нет? Из предположения что @x nvarchar(max). Владислав Колосов Читал спецификации максимально допустимых параметров, но не нашел ответ. Подозреваю, что размер строк ограничен только размером доступной памяти. https://stackoverflow.com/questions/7611394/maximum-size-of-a-varcharmax-variable ... |
| 23.12.2019, 18:21 |
Владислав Колосов, А проверить? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.12.2019, 08:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686723]: |
168ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
