Получить название документа SQL запросом из 1С
Всем привет! Каким-то образом можно получить читабельное название документа при SQL запросе к базе 1С ? Например я сделал запрос на выборку документов "Списание товаров", документы находятся в таблице: _Document191 Но как вы знаете запрос к этой таблице возвращает ссылку на документ, как и откуда мне сопоставить эту ссылку к читабельному названию документа? Может можно обратиться к реквизиту документа и как-то его прочитать (тогда как узнать как в базе называется этот реквизит). ... |
| 21.12.2018, 14:41 |
KIBER, вам бы на форум по 1С. ... |
| 21.12.2018, 14:59 |
KIBERКаким-то образом можно получить читабельное название документа при SQL запросе к базе 1С ? Например я сделал запрос на выборку документов "Списание товаров", документы находятся в таблице: _Document191 Но как вы знаете запрос к этой таблице возвращает ссылку на документ, как и откуда мне сопоставить эту ссылку к читабельному названию документа? Может можно обратиться к реквизиту документа и как-то его прочитать (тогда как узнать как в базе называется этот реквизит).Если вы хотите работать напрямую с базой 1С, то вам нужно иметь описание модели данных, то есмть назначение/описание всех таблиц, и полей в них. Без этого никак. Найти это можно на всяких форумах по 1С, и, возможно, в документации, если фирма 1С туда добавила такие описания. Ещё можно искать эту информацию, посмотрев таблицы и данные, и сопоставляя логические данные на экране с данными в таблицах, но это потребует больше усилий, с документацией будет проще. ... |
| 21.12.2018, 15:05 |
эти сведения хранятся в конфигурации 1С, а не в базе ... |
| 21.12.2018, 15:07 |
Konst_One, все эти данные у меня есть и структура тоже есть с перечнем таблиц и полей. Только везде запрос возвращает ссылки на документы вида "782EFD8F-C02F-8379-40BF-CF1DD628EFC8". Я думал может кто-то на этом форуме уже решал такую задачу, но судя по всему нет. В любом случае, спасибо за уделенное время. ... |
| 21.12.2018, 15:16 |
это вам на форум по 1С надо ... |
| 21.12.2018, 15:20 |
KIBER, Дарю! ... |
| 21.12.2018, 17:11 |
VladimirKrKIBER, Дарю! https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21770717] Приложенный файл (OneSEpf.zip - 27Kb) А что там за файлы неизвестного формата? ... |
| 21.12.2018, 17:49 |
KIBERЯ думал может кто-то на этом форуме уже решал такую задачу, но судя по всему нет.Да, укто то решал, но их очень мало, долго ждать придётся. На форумах 1С ответят быстрее. https://helpf.pro/faq/view/673.htm ... |
| 21.12.2018, 17:54 |
alexeyvg, 1сники знают этот формат.... ... |
| 21.12.2018, 21:19 |
по сабжу: я использовал обработку, которая возвращала список таблица+поле для 1с и для MSSQL. Кидал это в Эксель, причесывал к читабельному виду и использовал в стороннем репортинге и BI. Одна проблема - нельзя пересоздавать конфу в новой базе. Все поля и значения перечислений поменяются. И это не сработает, если СУБД не SQL. ... |
| 22.12.2018, 22:27 |
alexeyvgVladimirKrKIBER, Дарю! https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21770717] Приложенный файл (OneSEpf.zip - 27Kb) А что там за файлы неизвестного формата? Это файлы для запуска в 1С. Обработки. Показывают таблицу "имя поля 1с"-"имя поля sql". ... |
| 25.12.2018, 09:46 |
Владислав КолосовKIBER, вам бы на форум по 1С. Ну так и ссылку б сразу дали: https://www.sql.ru/forum/1c ... |
| 25.12.2018, 09:49 |
Делаете / используете обработку, которая делает представления на основе данных конфигуратора. Затем работаете с этими представлениями. ... |
| 25.12.2018, 15:55 |
KIBER "782EFD8F-C02F-8379-40BF-CF1DD628EFC8" УникальныйИдентификатор() ... |
| 24.12.2019, 15:20 |
Структура и название таблиц использыемых для хранения данных в БД 1С 8.х https://helpf.pro/faq/view/673.htm ... |
| 24.12.2019, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686721]: |
419ms |
64ms |
| others: | 212ms |
| total: | 747ms |
