Как получить файл(JPG) из поля Image
День добрый! Получили старую базу, в которой есть таблица Customer с полем Picture image null. Хотелось бы верить, что там действительно хранится фото клиента. Пытаюсь экспортировать image в JPG, но полученный файл не открывается в графическом редакторе :( Что я делаю не так и как нужно его открывать? В качестве примера, я запускаю этот скрипт для получения фото клиента с id=114230 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 03.07.2017, 12:38 |
abrashka, попробуйте использовать этот код для заведомо исправной картинки. Потом ищите проблему, если останется. ... |
| 03.07.2017, 12:48 |
Владислав Колосов, Добрый день. Использовал выше указанный скрипт. При открытие полученного файла выдаёт: Средству просмотра Windows не удаётся открыть это изображение, так как файл повреждён или слишком велик. Размер исходного и полученного файла совпадает. 46,8 Кб ... |
| 27.12.2019, 10:02 |
_Gavrysh_, Побайтово сравните, предположу, что у вас появились какие-то добавки в начале или конце файла ... |
| 27.12.2019, 10:18 |
Да, действительно до 48 010, после 48 014. И откуда это берётся и как этим "бороться"? ... |
| 27.12.2019, 10:26 |
_Gavrysh_ Да, действительно до 48 010, после 48 014. И откуда это берётся и как этим "бороться"? 2) Скрипт не меняли? ... |
| 27.12.2019, 10:31 |
_Gavrysh_ Да, действительно до 48 010, после 48 014. И откуда это берётся и как этим "бороться"? ... |
| 27.12.2019, 10:32 |
alexeyvg _Gavrysh_ Да, действительно до 48 010, после 48 014. И откуда это берётся и как этим "бороться"? 2) Скрипт не меняли? datalength(Поля исходного файла(image)) тоже равно 48010 Скрипт менял только под свои таблицы. А на первый вопрос не знаю как ответить. ... |
| 27.12.2019, 10:46 |
Sergey Sizov _Gavrysh_ Да, действительно до 48 010, после 48 014. И откуда это берётся и как этим "бороться"? А есть средство избежать это? Читаю документацию про bpc пока про это ни чего не нашёл. ... |
| 27.12.2019, 10:50 |
_Gavrysh_ А есть средство избежать это? задать format file с одной SQLBINARY-колонкой. ... |
| 27.12.2019, 11:02 |
Если версия MSSQLSERVER - позволяет (2012+), создайте таблицу filetable с нетранзакционным доступом, и сохраняйте свои картинки туда сразу, минуя возню с bcp. ... |
| 27.12.2019, 11:10 |
Yasha123 _Gavrysh_ А есть средство избежать это? задать format file с одной SQLBINARY-колонкой. Всего и делов то ) Не подскажите как? ... |
| 27.12.2019, 11:35 |
_Gavrysh_, создаете файл с расширением .fmt. Код: plaintext 1. 2. 3. в команде bcp дописываете атрибут "-f <путь к fmt-файлу>" ... |
| 27.12.2019, 11:40 |
Minamoto, Yes! Получилось спасибо. И остальным спасибо тоже. ... |
| 27.12.2019, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686702]: |
153ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 491ms |
