SSRS Восстановить Snaphot
Привет, Самоудалились снепшоты для одного важного репорта, но они остались в воскресном бекапе. Как перенести ручками из бекапной базы в продуктовую? Делал кто? SQL 2017 ... |
| 07.01.2020, 01:37 |
О каких-таких "снепшотах" каких-таких "репортов" идет речь? В MSSQL снапшоты создаются командой create database ... snapshot и никак не могут храниться в воскресном бэкапе базы, ибо это отдельные серверные объекты. ... |
| 07.01.2020, 01:42 |
Речь идет он Репорт сервере (отчетник) и снапах отчетов, НЕ базы. Нужно извлечь их из бекапа и перенести на прод. Всю базу перетереть - сцыкотно )) Гавриленко Сергей Алексеевич О каких-таких "снепшотах" каких-таких "репортов" идет речь? В MSSQL снапшоты создаются командой create database ... snapshot и никак не могут храниться в воскресном бэкапе базы, ибо это отдельные серверные объекты. ... |
| 07.01.2020, 02:01 |
А для репортов отдельный раздел есть. ... |
| 07.01.2020, 02:07 |
Речь не об репортах, а не полном восстановлении из бекапа. Гавриленко Сергей Алексеевич А для репортов отдельный раздел есть. ... |
| 07.01.2020, 02:10 |
Relic Hunter, Еще раз. По отчетным системам есть отдельный рзадел форума: https://www.sql.ru/forum/reporting ... |
| 07.01.2020, 02:11 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Relic Hunter, Еще раз. По отчетным системам есть отдельный рзадел форума: https://www.sql.ru/forum/reporting Он говорит об администрировании БД MSSQL, в которой живет его SSRS. Только не может сказать четко. Если надо восстановить БД на дату: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/restore-a-sql-server-database-to-a-point-in-time-full-recovery-model?view=sql-server-ver15 ... |
| 08.01.2020, 08:05 |
a_voronin Гавриленко Сергей Алексеевич Relic Hunter, Еще раз. По отчетным системам есть отдельный рзадел форума: https://www.sql.ru/forum/reporting Он говорит об администрировании БД MSSQL, в которой живет его SSRS. Только не может сказать четко. Если надо восстановить БД на дату: ... |
| 08.01.2020, 10:25 |
alexeyvg a_voronin пропущено... Он говорит об администрировании БД MSSQL, в которой живет его SSRS. Только не может сказать четко. Если надо восстановить БД на дату: Report Snapshots A report snapshot is a report that contains layout information and query results that were retrieved at a specific point in time. Unlike on-demand reports, which get up-to-date query results when you select the report, report snapshots are processed on a schedule and then saved to a report server. When you select a report snapshot for viewing, the report server retrieves the stored report from the report server database and shows the data and layout that were current for the report at the time the snapshot was created. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/sql/sql-server-2005/ms157204(v=sql.90)?redirectedfrom=MSDN Вот здесь есть запросы, позволяющие в том числе поковыряться в снапшотах. https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/42440a6b-c5b1-4acc-9632-d608d1c40a5c ... |
| 08.01.2020, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686680]: |
172ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 495ms |
