Размещение файловой группы в сети
Приветствую всех. Прошу поделиться опытом, советами и высказать своё мнение. Как вы относитесь к размещению файловых групп в сети на удалённом файловом сервере? Дело в том, что на сервере MS SQL (2008 R2) заканчивается место. Как уверяют сисадмины добавить места на самом сервере нет возможности, предлагают использовать место на файловом сервере. ПО которое пишет в БД большие объёмы данных, разбивает их на разные таблицы по месяцам. Моя идея заключается в том, чтобы создать файловую группу в расшареном каталоге на файловом сервере и, по мере надобности, таблицы со старыми данными переносить туда. Обращение к старым данным (чтение, иногда возможна запись) выполняется редко, поэтому снижение скорости не проблема. Волнуют возможные сетевые сбои. Как поведёт себя SQL Server при этом? И можно ли будет восстановить работу БД, если данные в удалённой ФГ станут недоступны? Есть ли способ удалить из БД файловые группы (вместе с таблицами), которые перестали быть доступны по сети? Версия сервера: Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP1) - 10.50.2500.0 (X64) Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor) ... |
| 11.01.2020, 08:31 |
John Black Как вы относитесь к размещению файловых групп в сети на удалённом файловом сервере? Пишут, что ненадёжно, базы будут портиться. И стандартно это не поддерживается, только с трейс-флагом. ... |
| 11.01.2020, 09:05 |
John Black, Я как то размещал на USB внешнем террабайтовом HDD. Нормално работало. ... |
| 11.01.2020, 09:08 |
Massa52 John Black, Я как то размещал на USB внешнем террабайтовом HDD. Нормално работало. ... |
| 11.01.2020, 15:10 |
John Black, Вы будете начинать запрос в понедельник, а забирать результат в пятницу. И без гарантии от искажения данных. ... |
| 11.01.2020, 15:56 |
alexeyvg , Спасибо, тоже про это читал, к сожалению альтернативы пока не вижу. Кстати, именно с версии 2008 R2 для использования сетевых расположений флаг 1807 не нужен. Хотя конечно Microsoft рекомендует использовать только специальное сертифицированное оборудование. ... |
| 11.01.2020, 17:11 |
John Black, тогда перекиньте туда базу, которую не жалко ps рекомендую прикрыться служебной запиской руководству, где предупредите о последствиях, после нее вполне возможно и найдется возможность увеличить дисковое пространство ... |
| 11.01.2020, 17:14 |
Владислав Колосов , Спасибо, согласен с Вами. Готов с этим мирится при редком доступе к сырым архивным данным, а агрегированные, отчётные данные и оперативка останутся на локальном диске. ... |
| 11.01.2020, 17:18 |
Massa52 , Спасибо. А сталкивались со случаями отвала винта (уборщица кабель задела, кот кабель перегрыз :-), драйвер USB упал)? ... |
| 11.01.2020, 17:22 |
Критик тогда перекиньте туда базу, которую не жалко Да, я и предполагаю держать там данные которые не жалко - старые. Но не повлияет ли отвал этих старых данных, на возможность работать с остальными? Рассматриваю два варианта: 1) одна база данных, в которой создаётся файловая группа на шаре и туда, по мере надобности, сливаются таблицы со старыми сырыми данными. - таблицы с сырыми данными полностью обособлены (на них нет ссылок из остальной базы), их не жалко потерять, ПО которое их использует к этому готово; 2) данные заранее разделяются по нескольким базам данных и, периодически, базы данных со старыми данными уносятся на шару. - ПО может по мере накопления данных писать их в разные БД, но разделять необходимо заранее, и в разные БД попадут как сырые так и обработанные данные (к которым обращаются чаще). Первый вариант удобен тем, что перенос таблицы в другую ФГ можно выполнять в онлайн режиме (а всю БД только в оффлайне). И уносить можно только таблицы с сырыми данными, а агрегированные данные и подготовленные отчёты оставлять (второй вариант так не позволит сделать). Я понимаю, что оба варианта плохи тем, что лезут в сеть, но нужно что-то выбрать. ... |
| 11.01.2020, 18:09 |
John Black, Все это сильно похоже на саботаж, т.к. стоимость нового HDD, пригодного для таких дел, на 1Тб находится в районе 2 т.р. ... |
| 11.01.2020, 21:30 |
John Black Massa52 , Спасибо. А сталкивались со случаями отвала винта (уборщица кабель задела, кот кабель перегрыз :-), драйвер USB упал)? Это было в серверной комнате в раке(шкафу), так что уборщицы там не шастали. Может у вас доступен вариан eSATA? ... |
| 12.01.2020, 03:52 |
Владислав Колосов John Black, Все это сильно похоже на саботаж, т.к. стоимость нового HDD, пригодного для таких дел, на 1Тб находится в районе 2 т.р. Соответственно, либо менять все 24 диска на более ёмкие, либо подключить коробочку по USB. Места в стойке, что бы воткнуть нормальный NAS, или обычный сервер, тоже не было. Ну и подключили коробочку, притом по USB 2.0 (порта 3.0. на сервере не было). Нормально работало, несколько лет. Так что всякое бывает. Конечно, размещать базу на USB или в сети нельзя категорически, но для бакапов вполне приемлемо. ... |
| 12.01.2020, 10:25 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Massa52 John Black, Я как то размещал на USB внешнем террабайтовом HDD. Нормално работало. Люди делятся на две категории, те кто ходят на стройке без каски и те, кто уже не ходят.) Люди делятся на две категории, те кто делает резервное копирование и те, кто будет. И т.д.) ... |
| 12.01.2020, 12:03 |
alexeyvg У нас была ситуация, когда нужно было раздобыть ещё места для бакапов, несколько Тб, а сервер 2U, забит полностью дисками. Соответственно, либо менять все 24 диска на более ёмкие, либо подключить коробочку по USB. Места в стойке, что бы воткнуть нормальный NAS, или обычный сервер, тоже не было. А подключить СХД черех hba-адаптер? ... |
| 12.01.2020, 12:20 |
Критик alexeyvg У нас была ситуация, когда нужно было раздобыть ещё места для бакапов, несколько Тб, а сервер 2U, забит полностью дисками. Соответственно, либо менять все 24 диска на более ёмкие, либо подключить коробочку по USB. Места в стойке, что бы воткнуть нормальный NAS, или обычный сервер, тоже не было. А подключить СХД черех hba-адаптер? Под hba тоже место в сервере нужно. ... |
| 12.01.2020, 21:52 |
Критик alexeyvg У нас была ситуация, когда нужно было раздобыть ещё места для бакапов, несколько Тб, а сервер 2U, забит полностью дисками. Соответственно, либо менять все 24 диска на более ёмкие, либо подключить коробочку по USB. Места в стойке, что бы воткнуть нормальный NAS, или обычный сервер, тоже не было. А подключить СХД черех hba-адаптер? msLex Под hba тоже место в сервере нужно. СХД лишнего не было. ... |
| 12.01.2020, 22:31 |
Критик ps рекомендую прикрыться служебной запиской руководству, где предупредите о последствиях, Критик после нее вполне возможно и найдется возможность увеличить дисковое пространство John Black Я понимаю, что оба варианта плохи тем, что лезут в сеть, но нужно что-то выбрать. ... |
| 13.01.2020, 09:37 |
tunknown John BlackЯ понимаю, что оба варианта плохи тем, что лезут в сеть, но нужно что-то выбрать. Такой способ всё таки получше файлшары, ну и лишний койворд в резюме действительно не помешает (вдруг какой то HR будет искать по слову "iSCSI" ). ... |
| 13.01.2020, 10:08 |
alexeyvg А чего это "Сарказм"? ... |
| 13.01.2020, 17:27 |
нищебродство - пишется короче. :) ... |
| 13.01.2020, 18:05 |
L_argo, Жадность - ещё короче. ... |
| 13.01.2020, 18:28 |
А таблицы пожать не вариант? ... |
| 14.01.2020, 11:41 |
John Black Рассматриваю два варианта А сделать линкованный сервер и немного подправить логику в бд для обращения через линк к редко используемым данным? Как такой вариант? Всё равно рано или поздно придётся. ... |
| 14.01.2020, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686657]: |
27ms |
65ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
