Лимит на подключение клиент компьютеров?
Добрый день. Я чайник по SQL server. Проблема такой: у нашего организации есть сет по 100mb/s. Разработано один приложение который работает с SQL server 2008 R2 и сервер у нас: MS Window SERVER 2019 (DATACENTER). Но при подключение больше чем 120 клиент компьютеров он не принимает, проста невозможно подключение или отключает некоторых чтоб подключит новых. Если число клиент компьютеров превышает 120 лаги и отказы, в приложение появляется сообщение нет подключение в базы данных. В чём проблема? Это лимит какое то? Спасибо заранее. ... |
| 20.01.2020, 19:43 |
Где сообщения об ошибке? Может для вашего ПО куплено только 120 лицензий и оно отрубает все остальные подключения? ... |
| 20.01.2020, 19:57 |
chaynik_sql Но при подключение больше чем 120 клиент компьютеров он не принимает, проста невозможно подключение или отключает некоторых чтоб подключит новых. Если число клиент компьютеров превышает 120 лаги и отказы, в приложение появляется сообщение нет подключение в базы данных. В чём проблема? Это лимит какое то? Ещё посмотрите в свойствах сервера, в разделе connections, самая первая настройка, может, при установке сиквела установили лимит? Но наверняка дело не в этом, тут либо ограничение вашей программы, либо вообще дело не в лимитах. Что бы понять, нужно прочитать сообщение об ошибке, как уже сказали. ... |
| 20.01.2020, 21:21 |
chaynik_sql, Возможно клиентское приложение подключаясь к MSSQL серверу использует Pooling (для ADO.NET - используется по умолчанию), тогда, на количество одновременных соединений для данной строки подключения будет влиять свойство соединения MaxPoolSize, значение которого по умолчанию - 100 https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqlconnectionstringbuilder.maxpoolsize?view=netframework-4.8 В этом случае нужно рыть в приложении, 100 одновременных - это очень много, приложение их или не закрывает, либо использует криво ... |
| 21.01.2020, 10:05 |
entrypoint, по сути клиент компьютеров достигает до 200, но тогда почти у всех клиентов отключается подключение. Если приложение перезагрузить то тогда норм работают. До 100-120 клиентов нету проблем, программа своя (я сам написал, каждую строку проверял). Организация большая и клиент компы расположены в отдельных зданиях. Я думал это из за сети, но около 1200 компьютеров подключены к интернету, проблем нету. Вот и вопрос к базы дынных MSSQL 2008 или на Windows Server 2019 Datacenter? Если лимит есть где то подскажите плз. Вчера перезагрузил базу данных не помогло. Было платформа между клиентом и сервером Kerio Control убрал его, не помогло, у клиентов было Windows 10, тепер у всех Windows 7, отключил антивирусов (Eset Smart Internet Security), закрыл фаервол, не помогло. Спасибо за ответ заранее. ... |
| 21.01.2020, 11:59 |
Спроси у того, кто домен там поднимал? Может накрутил чего. ... |
| 21.01.2020, 12:21 |
chaynik_sql Я думал это из за сети ... |
| 21.01.2020, 12:25 |
alexeyvg chaynik_sql Я думал это из за сети ... |
| 21.01.2020, 12:33 |
Sergey Sizov alexeyvg пропущено... Я не понимаю, что заставляет людей начинать решать проблемы не с чтения сообщения об ошибке??? Выложил бы chaynik_sql текст ошибки, сразу всё стало бы понятно, проблема бы решилась. Ничего интересного. А там можно и сеть переделать, и сервер поменять, и сиквел на линукс перевести, много интересного есть в этом мире. ... |
| 21.01.2020, 13:01 |
alexeyvg, Потому что никакой ошибки нету, я всё написал, ошибка простой больше 115-120 подключений будет лаги или отключение от базы дынных, в приложение есть индикатор который показывает есть ли подключение к базу данных или нет, после как подключается больше чем 120 клиентов индикатор показывает что нет подключение, значит когда подключится 120+1 клиент отключается один из клиентов или же загружается связь с сервером, а СPU сервере около %7-8 работает. Не знаю где же искать. Если ошибка на клиенте вышло бы я вам скинул бы. Проста не даёт подключится больше чем 120-125 клиентов. ... |
| 21.01.2020, 13:29 |
chaynik_sql, Один человек спросил: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. проверят это. Модератор: Пользуйтесь тегами ... |
| 21.01.2020, 13:30 |
chaynik_sql, если это не оказывает никакого влияния на работу пользователей, то зачем беспокоиться? ... |
| 21.01.2020, 13:32 |
Владислав Колосов, проста мне нужно что бы программа работала с многим подключением, снят ограничение 120 (около) клиентов, в дальнейшим она должна работать примерно с 500 - 600 клиентом. Программа реальном времени работает, проверяет каждую 10 секунд подключение с базы данных, это онлайн тестировщик, я поставил по локальный сети. ... |
| 21.01.2020, 13:41 |
chaynik_sql Потому что никакой ошибки нету, я всё написал У вас просто не хватает производительности. Нужно с этим разбираться. ... |
| 21.01.2020, 15:44 |
alexeyvg, Там вообще всё непонятно - методики испытания, снимаемые метрики... ... |
| 21.01.2020, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686619]: |
43ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 347ms |
