SSIS Импорт Excel -> Sql database
Доброго времени суток! Пытаюсь средствами SSIS импортнуть файл Excel (формат файла xls - 97-2003) -> выбираю Источник данных Excel файл и его страницу, в предпросмотре всё ок. Получатель таблица данных SQL(через OledB). При запуске пишет ошибку -> Ole db Proivider Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 is not registered. If the 64 -bit driver is not installed, run the package in 32-bit mode. Да SQL 64 битный (2016), я так понимаю драйверов Microsoft.Jet.OLEDB под 64 бит нет. Запуск в 32 битном режиме тоже не нашёл. Есть у кого опыт, как вы обходили такую ситуацию? Поделитесь опытом плиз... ... |
| 22.01.2020, 10:12 |
medoed, читай до конца сообщение-то: run the package in 32-bit mode. ... |
| 22.01.2020, 11:00 |
ShIgor medoed, читай до конца сообщение-то: run the package in 32-bit mode. Это же отладки касается, в свойствах проекта в Visual Studio я нигде такого свойства не нашёл, в развернутом пакете в SSISDB тоже. Тыкните, плиз - где это выставляется, чтоб пакет запускался в автоматическом режиме - без ошибок! ... |
| 22.01.2020, 11:04 |
medoed, Проект - свойства - отладка - Run64BitMode - False ... |
| 22.01.2020, 11:06 |
Borodat medoed, Проект - свойства - отладка - Run64BitMode - False В режиме запуска из VS работает, после развертывания на Sql Server пакета -> ошибка та же Ole db Proivider Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 is not registered. If the 64 -bit driver is not installed, run the package in 32-bit mode ... |
| 22.01.2020, 11:18 |
medoed после развертывания на Sql Server пакета -> ошибка та же ... |
| 22.01.2020, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686617]: |
182ms |
55ms |
| others: | 260ms |
| total: | 546ms |
