restore базы sql
Добрый день. Я понимаю, что вопрос очень глупый, просто надо убедиться на 100%, не сильна в sql. Сегодня по ошибке восстановили базу данных из старого полного бэкапа (по состоянию на 12.12.19), текущего бэкапа нет. Есть ли возможность вернуть базу данных на состояние до восстановления? Логирование ведется, база на sql 2000. ... |
| 16.01.2020, 19:10 |
restore базы sql
Мне просто надо услышать четкое "нет", если это действительно невозможно. Завтра будут разборки и будет много вопросов... ... |
| 16.01.2020, 19:27 |
restore базы sql
Dorateya Сегодня по ошибке восстановили базу данных из старого полного бэкапа (по состоянию на 12.12.19), текущего бэкапа нет. Есть ли возможность вернуть базу данных на состояние до восстановления? Логирование ведется, база на sql 2000. Просто восстанавливаете базу на 12.12.19, и накатываете бакапы лога. Если лог не бакапили, то невозможно, т.к. файл лога затёрся в момент восстановления бакапа, и все изменения пропали. ... |
| 16.01.2020, 19:34 |
restore базы sql
alexeyvg и делали бакапы лога ... |
| 16.01.2020, 19:36 |
restore базы sql
alexeyvg, нет лог не бэкапили((( Был перенос базы с одного сервера на другой (12.12.19), системный администратор ЗАБЫЛ настроить бэкап на новом сервере, а старый продолжал бэкапить в хранилище (ЗАБЫЛ отключить), ни одного бэкапа с этой базы на новом сервере не выполнялось. И сегодня, будучи совершенно уверенными, что в хранилище бэкапы с этого сервера восстановили БД после неудачной попытки обновлений. Короче, пипец((( Спасибо. ... |
| 16.01.2020, 19:47 |
restore базы sql
Dorateya alexeyvg, нет лог не бэкапили((( Был перенос базы с одного сервера на другой (12.12.19), системный администратор ЗАБЫЛ настроить бэкап на новом сервере, а старый продолжал бэкапить в хранилище (ЗАБЫЛ отключить), ни одного бэкапа с этой базы на новом сервере не выполнялось. И сегодня, будучи совершенно уверенными, что в хранилище бэкапы с этого сервера восстановили БД после неудачной попытки обновлений. Короче, пипец((( Спасибо. Похоже, тогда сделать ничего нельзя. ... |
| 16.01.2020, 20:46 |
restore базы sql
Почти наверняка ничего уже не сделаешь Единственная надежда, на попытку восстановить исходные файлы базы данных (до ошибочного рестора) через всякие рекавери средства (disk recovery tool), но с учетом перезаписи данных на дисках шансов катастрофически мало. ... |
| 16.01.2020, 20:51 |
restore базы sql
msLex Почти наверняка ничего уже не сделаешь Единственная надежда, на попытку восстановить исходные файлы базы данных (до ошибочного рестора) через всякие рекавери средства (disk recovery tool), но с учетом перезаписи данных на дисках шансов катастрофически мало. Если бы была большая СХД, то можно было бы надеяться на какие нибудь "снимки", которые зачем то сделали админы. Или ещё можно узнать, вдруг делали бакапы дисков. Что то такое. ... |
| 16.01.2020, 20:58 |
restore базы sql
msLex Почти наверняка ничего уже не сделаешь ... |
| 16.01.2020, 21:27 |
restore базы sql
Relic Hunter, какая первичка, база была восстановлена из старого бэкапа (точнее бэкап был свежий, но со старой копии, данные в которую не вносили с середины декабря), больше бэкапов нет... Жесткие диски сервера, к сожалению, тоже не бэкапились, нет места( ... |
| 16.01.2020, 21:53 |
restore базы sql
Dorateya, Мое вам четкое "нет", которое вы просили. ... |
| 16.01.2020, 23:44 |
restore базы sql
Dorateya Relic Hunter, какая первичка, база была восстановлена из старого бэкапа (точнее бэкап был свежий, но со старой копии, данные в которую не вносили с середины декабря), больше бэкапов нет... Жесткие диски сервера, к сожалению, тоже не бэкапились, нет места( Имелась ввиду первичная документация (бумага) ... |
| 17.01.2020, 01:52 |
restore базы sql
Тю... Делов то. Проблема решается просто: готовь три конверта. ... |
| 17.01.2020, 09:46 |
restore базы sql
L_argo Тю... Делов то. Проблема решается просто: готовь три конверта. так первый уже открыли авторсистемный администратор ЗАБЫЛ настроить бэкап на новом сервере ... |
| 17.01.2020, 10:14 |
restore базы sql
похоже админа сделают крайним, недаром ЗАБЫЛ выделено кэпсом, но рыба явно гниет с головы. Левые люди бэкапы в продуктив накатывают, на бэкапы диски зажимают, процессы не отлажены , не оттестированы сбои и прочее. Хотя похоже база для бизнеса не критична, раз такое отношение ... |
| 17.01.2020, 10:30 |
restore базы sql
iiyama, крайний здесь не админ, а начальник, который них...на не организовал. ... |
| 17.01.2020, 11:40 |
restore базы sql
Владислав Колосов iiyama, крайний здесь не админ, а начальник, который них...на не организовал. Надёжные системы, и, (конкретно для этого случая) сохранность данных (главное для БД!) обеспечивается совсем не тем, что админы не совершают ошибок. А тут, очевидно, какая то Корпорация, для менеджеров которой надёжность неважна (ну, утеряли, ну введут заново, или просто закроют проект, делов-то), вот там люди другим и занимаются. ... |
| 17.01.2020, 13:25 |
restore базы sql
---АДМИН тут ни при чём а что в его задачи не входит тестирование бэкапов, тем более проверка с нового места? ... |
| 17.01.2020, 23:44 |
restore базы sql
Lepsik, Тут речь про то, что должен быть построен процесс, который подразумевает не только регулярный бэкап, но и последующее регулярное его восстановление, проверка консистентности и уведомление всех причастных и заинтересованных о любых проблемах на любом этапе. Иначе, да, ЧФ и профуканные данные рано или поздно. ... |
| 18.01.2020, 02:03 |
restore базы sql
Lepsik ---АДМИН тут ни при чём а что в его задачи не входит тестирование бэкапов, тем более проверка с нового места? В корпорациях, если админ сделает что то, что не написано в его инструкции, его сразу пинком под зад. А если он скажет начальнику, "а почему тут не написано проверять наличие бакапа у баз", то это очень плохо скажется на его карьере. Обычно проблема в том, что технические решения принимают гуманитарии, и нет карьерной лестницы для тех-спецов. Спецы, соответственно, набираются минимального уровня, к ним главные требования - не опаздывать, и иметь опрятный внешний вид. PS Конечно, это всё домыслы, может, ТС называет админом как раз того, кто всем рулил. Тогда, конечно, это косяк админа. ... |
| 18.01.2020, 09:33 |
restore базы sql
Lepsik ---АДМИН тут ни при чём а что в его задачи не входит тестирование бэкапов, тем более проверка с нового места? Он начнёт тестировать только тогда, когда будет регламент. Отвечает за наличие регламента руководитель. "Само" оно не поедет, надо организовать. ... |
| 18.01.2020, 14:28 |
restore базы sql
alexeyvg что АДМИН тут ни при чём Не согласен. Да, начальник должен правильно организовать рабочий процесс, подобрать грамотных специалистов, и т.д. и т.п., все верно. Но также верно и то что тот, кто непосредственно выполняет операцию, должен проверять сам себя, убедиться что все, что он собирается делать, не приведет к катастрофическим последствиям. Да, ошибки бывают, все люди, но ошибка ошибке рознь. Здесь же, как мне кажется, обычное разгильдяйство, как начальника, так и подчиненных. ... |
| 21.01.2020, 21:54 |
restore базы sql
flexgen Но также верно и то что тот, кто непосредственно выполняет операцию, должен проверять сам себя, убедиться что все, что он собирается делать, не приведет к катастрофическим последствиям. ... |
| 21.01.2020, 22:29 |
restore базы sql
flexgen alexeyvg что АДМИН тут ни при чём Не согласен. Да, начальник должен правильно организовать рабочий процесс, подобрать грамотных специалистов, и т.д. и т.п., все верно. Но также верно и то что тот, кто непосредственно выполняет операцию, должен проверять сам себя, убедиться что все, что он собирается делать, не приведет к катастрофическим последствиям. Да, ошибки бывают, все люди, но ошибка ошибке рознь. Здесь же, как мне кажется, обычное разгильдяйство, как начальника, так и подчиненных. Привык перед какими-то важными работами писать план проведения мероприятия + план отката (если что-то пойдет не так). Так же создавать и проходить чек-лист, типа как у летчиков, но по нужной теме.. ... |
| 22.01.2020, 08:38 |
restore базы sql
alexeyvg Знаете, я сам такой, но в корпорациях за такое увольняют. Серьезно? Т.е. за написание пошагового плана работ, включая выполняемые скрипты, и за написание плана отката в случае проблем могут уволить? Что это за корпорации такие? rahzer Привык перед какими-то важными работами писать план проведения мероприятия + план отката (если что-то пойдет не так). Так же создавать и проходить чек-лист, типа как у летчиков, но по нужной теме.. У нас просто не дадут ничего сделать если не написать подробный план работ, включая скрипты и план отката. Мало того, у нас заведено делать в "четыре глаза", один делает, второй отмечает в плане что было сделано. И все команды выполняются при помощи Copy/Paste, никакой отсебятины, только то что написано и утверждено в плане. Поначалу напрягало, сейчас, по прошествии времени, подобный подход видится единственно верным. ... |
| 23.01.2020, 23:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686608]: |
146ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 424ms |
