Parse xml
Что то туплю под вечер, не могу распарсить Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пробую так, но что то упускаю: Код: sql 1. 2. 3. Надо получить в табличном виде: 157,1575,16445,777 158,155,16448,788 Подскажите плиз. ... |
| 23.01.2020, 17:22 |
Parse xml
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.01.2020, 17:33 |
Parse xml
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо! ... |
| 23.01.2020, 17:36 |
Parse xml
medoed, Подниму свою же темку, XML 5 мегабайт, порядка 7 тысяч item. Xml тотже и запрос долго фетчится, порядка 5-ти минут на Production сервере,на тестовом - 10 секунд. Как можно ускорить , может индекс накатить или закешировать план или как то запрос переписать? Подскажите плиз, спасибо! ... |
| 06.02.2020, 14:12 |
Parse xml
medoed, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 06.02.2020, 14:29 |
Parse xml
invm, Снова стало работать за секунды, спасибо огромнейшее, я Ваш должник! ... |
| 06.02.2020, 14:50 |
Parse xml
Как вариант можно еще и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Но в теории вариант с OPENXML должен быть чуть быстрее ... |
| 07.02.2020, 11:53 |
Parse xml
Sergey Syrovatchenko Но в теории вариант с OPENXML должен быть чуть быстрее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.02.2020, 12:11 |
Parse xml
invm, Ага, значит, время sp_xml_preparedocument не учитываем, Ок :-) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 07.02.2020, 12:15 |
Parse xml
invm, выбрасывать prepare и remove конечно не честно :) и они достаточно медленные, но если большой xml то скорее выигрывать будет этот вариант, хотя мне всегда казхалось что он очень тормознутый ... |
| 07.02.2020, 12:17 |
Parse xml
alexeyvg Ага, значит, время sp_xml_preparedocument не учитываем, Ок :-) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.02.2020, 12:18 |
Parse xml
invm alexeyvg Ага, значит, время sp_xml_preparedocument не учитываем, Ок :-) Код: plaintext 1. 2. Может, они кардинально поправили, и нужно это теперь учитывать? ... |
| 07.02.2020, 12:20 |
Parse xml
alexeyvg, + SQL Server Execution Times: CPU time = 78 ms, elapsed time = 94 ms. SQL Server Execution Times: CPU time = 94 ms, elapsed time = 89 ms. SQL Server Execution Times: CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms. ----------------------------------------------------- SQL Server Execution Times: CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms. SQL Server Execution Times: CPU time = 110 ms, elapsed time = 117 ms. ... |
| 07.02.2020, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686530]: |
157ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 449ms |
