Как можно оперативно проверить использование редакции
Всем привет! Задался вопросом, как можно оперативно определить используется ли реально редакция mssql с версии 2012 Standard и Enterprise Кто-нибудь задавался таким вопросом? Понятно что High Aviability сразу видно, а вот всё остальное сложнее. ... |
| 06.02.2020, 08:54 |
Den_KP Понятно что High Aviability сразу видно, а вот всё остальное сложнее. Вообще, там много проверяемых фич, но в том то и дело, что их много, это нужно писать специальный тул для проверки (можно попытаться найти?). ... |
| 06.02.2020, 09:34 |
Den_KP как можно оперативно определить используется ли реально редакция mssql с версии 2012 ... |
| 06.02.2020, 09:42 |
tunknown, Ну вот У вас установлено +100500 скулей стандарт и интерпрайз. Вам нужно узнать испольузют ли они эти лицензии или можно занижать до экспероссов а интерпрайз до стандарта или вообще до экспресса. Алексей правильно понял, вот чтобы искат ьне в слепую, решил тут узнать может кто сталкивался ... |
| 06.02.2020, 10:24 |
не 100%, но все же, в Стандарде (<2016 SP1) нет компрессии, т.е. совсем никакой, нету compression, нет columnstore, нет partitioning. у кого туча данных + Enterprise, непременно хоть что-то из перечисленного задействует, а проверить эти 3 несложно ---- про "понизить до Экспресса": смотрите размер баз, если файлы данных хоть одной базы вылазят за 10Гб, то уже точно не понизить ... |
| 06.02.2020, 11:39 |
Yasha123, По размеру это самое первое отсеилось. Тут вот самое сложное это с ENT в STD гнать, как можно проверить: онлайн перестроение индексов(если нет джобов), или Online schema change. ... |
| 06.02.2020, 12:20 |
Den_KP, Сделать бекап и попытаться восстановить на более младшей редакции. ... |
| 06.02.2020, 12:33 |
invm Den_KP, Сделать бекап и попытаться восстановить на более младшей редакции. Всякие онлайн ребилды при ресторе не отловить. ... |
| 06.02.2020, 12:44 |
msLex invm Den_KP, Сделать бекап и попытаться восстановить на более младшей редакции. Всякие онлайн ребилды при ресторе не отловить. Надо учитывать - требуется ли доступность базы 24/7. Если нет, то ребилды и изменить можно. ... |
| 06.02.2020, 12:47 |
msLex Всякие онлайн ребилды при ресторе не отловить. ... |
| 06.02.2020, 12:58 |
Den_KP, Дать поручение команде, которая занимается разработкой и поддержкой конкретного ПО. Далее - тестовый стенд и вперед. ... |
| 06.02.2020, 13:08 |
Да это всё понятно ребята. Короче, как вот так можно нажать F5 и результат выдаст, нужно ли использовать тут ENT или нет. по STD также ... |
| 06.02.2020, 13:25 |
Den_KP Всем привет! Задался вопросом, как можно оперативно определить используется ли реально редакция mssql с версии 2012 Standard и Enterprise Кто-нибудь задавался таким вопросом? Каким вопросом? PRINT @@VERSION Или я что-то не понял? Вам нужно узнать можно ли данную базу разместить на более младшей версии? Так это не только от самой базы зависит, но и от софра, который с ней работает. Den_KP Понятно что High Aviability сразу видно, а вот всё остальное сложнее. И как это видно, интересно? ... |
| 07.02.2020, 10:44 |
AndrF Вам нужно узнать можно ли данную базу разместить на более младшей версии? Так это не только от самой базы зависит, но и от софра, а его софту все равно, что за редакция. его вопрос лишь о том, развернется ли данная база на сервере младшей редакции. --- а приведите, плиз, пример софта, который отказывается с определенными редакциями работать ... |
| 07.02.2020, 11:13 |
AndrF, речь идет не о версии сервера, а о даунгрейде редакции. ... |
| 07.02.2020, 13:04 |
invm msLex Всякие онлайн ребилды при ресторе не отловить. почему? перестанут работать существующие процессы поддержки БД ... |
| 07.02.2020, 13:22 |
msLex почему? перестанут работать существующие процессы поддержки БД ... |
| 07.02.2020, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686528]: |
146ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 504ms |
