Резервное копирование на несколько дисков.
Доброе время суток уважаемые! Можно ли при резервном копировании сделать "создание резервной копии для каждой БД" в два разных места? Если класть в один файл так сделать можно, а если все бд и копии в разные файлы то только в одно место.. Объясню зачем.. Много лет мучаюсь и делаю резервные копии так: 1) Ночью полная копия на локальный диск1 (150гб). 2) После этого Cobian Backup зеркалит папку с копиями в сетевую папку на диск2 с большим объемом(3Тб) на другом сервере в другой стойке ЦОДа. 3) по мере заполнения локального диска1 старые копии стираются. 4) Cobian Backup при очередном создании зеркала видит удаленные файлы и резервирует их в отдельную папку на диске2 которая тоже по мере заполнения чистится. Итого копии на двух серверах в разных стойках. На одном копии за последний месяц, на втором за несколько лет по сути. Ну еще ручками раз в месяц на внешний хард копируется и в сейф. Было бы легче если бы MSSQL при резервном копировании сразу делал два файла и на диске1 и на диске2. Мне останется только чистить их, что бы место было. Без всяких сторонних программ и левых папок.. Указать бы два пути как на скрине :)) Но так само собой не работает. Как вы вообще обходитесь в такой ситуации? явно же не в одном месте все хранят резервные копии ... |
| 03.02.2020, 11:04 |
Setitles, См. предложение mirror to инструкции backup ... |
| 03.02.2020, 11:15 |
Setitles, вы должны не только сохранять копии на разных дисках, но и выполнять проверочное восстановление базы с каждого из них. Иначе ваши копии ничего не будут стоить. ... |
| 03.02.2020, 11:29 |
invm, Спасибо! т.е. мне вместо плана резервного копирования нужно сделать инструкцию T-SQL (ни разу не делал) и там к примеру авторBACKUP DATABASE AdventureWorks2012 TO TAPE = '\\.\tape0' MIRROR TO TAPE = '\\.\tape2' WITH FORMAT, MEDIANAME = 'AdventureWorks2012Set1'; GO по статье https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-to-a-mirrored-media-set-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 03.02.2020, 11:56 |
Владислав Колосов, это верно. на скрине тестовый план копирования. Ну и резервными копия периодически пользуюсь, что бы смотреть БД на то число которое нужно. все работает прекрасно. ... |
| 03.02.2020, 11:58 |
Setitles на скрине тестовый план копирования ... |
| 03.02.2020, 16:38 |
alexeyvg, как раз таки специально. 1. это тестовый план и при установки галки SQL не будет запоминать копии которые сделает этим планом. как я понял эта галка так работает. 2. в любом случае у меня делается только полное резервное копирование ночью. частичное никогда не делал из-за сложности восстановления, не верю я в него :) ну это от незнания по большей части. наверное надо попробовать добавить еще одно задание делать днем частичное резервное.. но опять же оно понадобится только если вся полка сгорит в буквальном смысле со всеми винтами и каким то чудом соседняя стойка в которую делается резервное копирование уцелеет :) ... |
| 04.02.2020, 04:29 |
Владислав Колосов Setitles, вы должны не только сохранять копии на разных дисках, но и выполнять проверочное восстановление базы с каждого из них. Иначе ваши копии ничего не будут стоить. ... |
| 04.02.2020, 05:12 |
Setitles 2. в любом случае у меня делается только полное резервное копирование ночью. частичное никогда не делал из-за сложности восстановления, не верю я в него :) ну это от незнания по большей части. наверное надо попробовать добавить еще одно задание делать днем частичное резервное. Делать его надо, если есть необходимость. Например, база очень большая, но ежедневно меняется небольшая часть данных. Тогда можно делать раз в месяц полный бакап, раз в сутки дифф. бакап - это позволит сильно уменьшить время бакапа. Наверняка вам и не надо, раз не упоминаете каких то недостатков полного бакапа. А для того, что бы иметь возможность восстанавливать данные на любой момент времени, нужно использовать Full модель, и регулярно делать бакапы лога. ... |
| 04.02.2020, 08:14 |
Relic Hunter Владислав Колосов Setitles, вы должны не только сохранять копии на разных дисках, но и выполнять проверочное восстановление базы с каждого из них. Иначе ваши копии ничего не будут стоить. ... |
| 04.02.2020, 11:29 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, работать-то работает, но не совсем очевидно. Не зря же требуется компетенция dba, т.е. владение техниками обслуживания баз. Не просто "выстрелил - и забыл". ... |
| 04.02.2020, 12:36 |
Владислав Колосов Гавриленко Сергей Алексеевич, работать-то работает, но не совсем очевидно. Не зря же требуется компетенция dba, т.е. владение техниками обслуживания баз. Не просто "выстрелил - и забыл". Не требуются никакая компетенция. Есть профессиональные инструменты бекап-рестор, понятные сейчас и эникейщикам. Прогресс не стоит на месте. Но тру-дба продолжают грызть кактус по-привичке. ... |
| 04.02.2020, 21:05 |
Relic Hunter, зависит от толщины кошелька, однако. Я писал о штатных средствах. ... |
| 04.02.2020, 22:56 |
Пральна. Нехрен писать джоб в десяток строк на бэкап. Надо купить (или скачать халявную) байду, которая (как однажды СЛУЧАЙНО! выяснится) требует каких-то там настроек .... И начинать жрать кактус "Ойблин!, как мне восстановить базу по разностным бэкапам если основной куда-то затерялся?"... PS Это был сарказм. PPS Теперь уже даже не знаю, кто это такие - dba .... PPPS Тоже сарказм. ...или... ... |
| 05.02.2020, 02:40 |
| 05.02.2020, 03:23 |
Relic Hunter, Еще есть картинки, к делу не относящиеся? Про какие-нибудь бэкапы виртуальных машин или прочей хрени, типа ловли покемонов? ... |
| 05.02.2020, 03:38 |
Relic Hunter Владислав Колосов Гавриленко Сергей Алексеевич, работать-то работает, но не совсем очевидно. Не зря же требуется компетенция dba, т.е. владение техниками обслуживания баз. Не просто "выстрелил - и забыл". Не требуются никакая компетенция. Есть профессиональные инструменты бекап-рестор, понятные сейчас и эникейщикам. Прогресс не стоит на месте. Но тру-дба продолжают грызть кактус по-привичке. Профессиональные инструменты резервного копирования предназначены не для замены админов эникейщиками, а для повышения управляемости больших инфраструктур, повышения надёжности, и для уменьшения количества админов (но не для отказа от них). ... |
| 05.02.2020, 07:26 |
alexeyvg, //Offtop Да уж, сегодня со знанием одного SQL Sever уже не отсидеться. Так, что речь ни о чем. ... |
| 05.02.2020, 19:33 |
Relic Hunter Да уж, сегодня со знанием одного SQL Sever уже не отсидеться. Это правда и неправда одновременно. "Хирургу со знанием одной брюшной полости не отсидеться" - можно и со знанием одного SQL Sever, или Oracle, или ещё какого то традиционного продукта вполне себе отсидеться. Конечно, не будет роста сегмента в разы каждый год, не будет толп работодателей, рвущих за любые деньги любого, кто хоть что то знает, но отсидеться то как раз можно. Relic Hunter Так, что речь ни о чем. Если данные представляют ценность, то так делать не надо. ... |
| 05.02.2020, 21:21 |
invm, Спасибо за верную наводку! Воистину краткость сестра таланта. остальным впрочем тоже большое спасибо! Оставлю для потомков тут ссылку на статью рассматривающую зеркалирование и в целом про резервные копии. https://v8book.ru/public/173494/ ... |
| 07.02.2020, 06:13 |
alexeyvg Нет, для использования проф инструментов бакапа рестора нужно больше квалификации. Потому что нужно быть dba, да ещё знать эти инструменты, соответственно, такие специалисты дороже. В больших конторах для настройки/обслуживания систем бэкапа на ленту все же есть выделенные люди. С интерфейсом систем резервного копирования админу СУБД работать, конечно, надо уметь. Но это не сверхсложно, если есть понимание что делаешь. ... |
| 07.02.2020, 10:37 |
AndrF В больших конторах для настройки/обслуживания систем бэкапа на ленту все же есть выделенные люди. Если это не знать, если эникейщик нагуглит картинки с тычками мышки по кнопкам, то он рискует оставить компанию без резервных копий. Знаете, как в корпорациях, потом начнут искать крайнего, "а в инструкции не было написано", и т.д. А данных не будет, банк закрылся, все данные о счетах и транзакциях пропали, потому что все оракловые базы бакапил эникейщик с гуглом. Соответственно, в компании, которая дорожит своими данными, даже если "ленточный бакапер" знает только свою ленту, и спец. софт, остальные роли процесса "резервное копирование" берут на себя другие люди, только и всего. Притом этот бакапер тоже достаточно квалифицированный и высокооплачиваемый специалист, не хуже DBA. Т.е. софт, про который говорил Relic Hunter, используют не для того, что бы уволить из компании всех до единого DBA, а совсем для других целей - DBA там остаются, и даже принимают участие в процедурах резервного копирования. PS Тут регулярно появляются люди с вопросом "всё накрылось бакапа нет что делать", зато сэкономили... ... |
| 07.02.2020, 13:32 |
alexeyvg ...восстановить бакап на тестовый сиквел, и проверить состояние этой восстановленной базы - вот тогда бакап считается существующим... Подтверждаю, увы, на собственном опыте. Оказалось, сетевой накопитель инвертировал один бит на примерно 1ТБ данных. ... |
| 07.02.2020, 15:53 |
Alexander Us alexeyvg ...восстановить бакап на тестовый сиквел, и проверить состояние этой восстановленной базы - вот тогда бакап считается существующим... Подтверждаю, увы, на собственном опыте. Оказалось, сетевой накопитель инвертировал один бит на примерно 1ТБ данных. хренасе.... PS Полагал что такое ушло в небытиё вместе с CF- и ММС- картами (для них примерно таким был разрешённый стандартом допуск) ........ ... |
| 07.02.2020, 18:51 |
SIMPLicity_ ... хренасе.... Сетевое хранилище конечно заменили, но с тех пор делаю бэкапы на локальный USB-3 диск (зеркалированный), считаю хэш, переношу в хранилище (robocopy), проверяю хэш. ... |
| 07.02.2020, 19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686525]: |
155ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 431ms |
