MS SQL 2019 ColumnStore таблица, как узнать размер занимаемый на диске?
Раньше (не ColumnStore), размер данных в таблице можно было посмотреть таким образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Теперь же такой запрос возвращает 0. Насколько понял, для таблицы с индексом ColumnStore теперь запрос надо строить к двум представленями. Подскажите пожалуйста, кто уже делал подобное как узнать физическое место выделенное под хранение таблицы с индексом ColumnStore? ... |
| 17.02.2020, 16:52 |
Есть подозрение, что вот так: Код: sql 1. 2. Но хотелось бы уточнить, не ошибся ли? ... |
| 17.02.2020, 16:54 |
sys.dm_db_partition_stats / sys.dm_db_column_store_row_group_physical_stats ... |
| 17.02.2020, 16:55 |
Или вот так: Код: sql 1. ... |
| 17.02.2020, 16:57 |
Гавриленко Сергей Алексеевич sys.dm_db_partition_stats / sys.dm_db_column_store_row_group_physical_stats Спасибо. ... |
| 17.02.2020, 17:11 |
Pvase, sp_spaceused ... |
| 18.02.2020, 08:11 |
Размер можно получить разными вариантами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но тут данные будут нормально возвращяться если у колумнстора нет открытых RowGroup, но как плюс такой запрос не будет приводит к сканированию метаданных самого колумнстора (что иногда при первом обращении может очень долго длиться) Представление sys.dm_db_partition_stats самый вариант потому как практически всегда честно показывает размер (смотрим на размер индекса в момент когда в фоне работает реорганизация). Самую точную инфу показывает sys.dm_db_column_store_row_group_physical_stats но при первом обращении идет сканирование метаданных колумнстора. sp_spaceused работает по аналогии с sys.dm_db_partition_stats если мне память не изменяет. ... |
| 18.02.2020, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686475]: |
161ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 443ms |
