Запрос к ODBC источнику с параметрами
Всем здравствуйте. В пакете SSIS надо сделать запрос к источнику на сервере MySQL. Знаю, есть способ создать источник OLE DB и выполнить openquery к присоединенному серверу, но работает медленно. Я бы не мучился, но в Visual Studio свойства объектов с openquery открываются очень долго, несколько минут, полагаю этот запрос сначала выполняется, потом открывается редактор свойств. Пробую другой путь, создал источник ODBC, соединение с ним есть, пишу запрос и даже данные видны. Но запрос надо выполнить с параметрами отбора. А в источнике ODBC нет использования параметров и модифицируемый текст запроса из вычисляемой переменной туда не вставить. Я чего-то не нашел или пошел по тупиковому пути? ... |
| 18.02.2020, 15:03 |
Ничо не понял в этом мутном потоке сознания. Но на фсякий случай скажу: ODBC ничем не уступает по возможностям OLEDB. Одно время, даже мелкософт пыталась отречься от OLEDB и провозгласить ODBC единственно верным учением. ... |
| 18.02.2020, 15:17 |
aleks222 Ничо не понял в этом мутном потоке сознания В окне редактора источника OLE DB в списке режимов доступа к данным есть "Команда SQL, хранящаяся в переменной", а также, если выбрать режим, "Команда SQL" есть кнопка "Параметры". В окне редактора источника ODBC такого нет. Как послать на сервер запрос с отбором данных, например, на определенную дату? ... |
| 18.02.2020, 15:33 |
Сергей Жидков aleks222 Ничо не понял в этом мутном потоке сознания В окне редактора источника OLE DB в списке режимов доступа к данным есть "Команда SQL, хранящаяся в переменной", а также, если выбрать режим, "Команда SQL" есть кнопка "Параметры". В окне редактора источника ODBC такого нет. Как послать на сервер запрос с отбором данных, например, на определенную дату? ... |
| 18.02.2020, 16:47 |
court, у ODBC источника нет выражений, как ни странно. ... |
| 18.02.2020, 17:58 |
Владислав Колосов court, у ODBC источника нет выражений, как ни странно. Не у "ODBC источника", а у "кубика" "Поток данных", в котором этот "ODBC источник" находится :) ... |
| 18.02.2020, 18:12 |
Владислав Колосов court, у ODBC источника нет выражений, как ни странно. ... |
| 18.02.2020, 18:14 |
не-не, это коннекшион, а у ТС проблема с компонентом "ODBC Source" У него, действительно нет выражений ... |
| 18.02.2020, 18:17 |
court не-не, это коннекшион, а у ТС проблема с компонентом "ODBC Source" Да, в свойствах всех компонентов-источников нет Expression, но у OLEDB это есть в настройках. И да, оказывается, в дата-таске в свойствах протаскиваются свойства ODBC-источника, вы написали. ... |
| 18.02.2020, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686471]: |
161ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 431ms |
