Обновление с 2008R2 на 2017
Готовим новый хост для переноса. Установили инстанс 2017. Прокатит через restore backup базы данных сразу на 2017 версии? Если нет на какую версию SQL можно так обновиться - читал что только на 2 вперед - получается на 2014? ... |
| 14.02.2020, 15:26 |
orabin, Прокатит без проблем ... |
| 14.02.2020, 15:29 |
orabin Если нет на какую версию SQL можно так обновиться - читал что только на 2 вперед - получается на 2014? В том месте больше не читайте. Восстанавливал 2008r2 на 2016. Единственно, во избежание нюансов для начала стоит уровень совместимости понизить. У нас на одном из 3х серверов вылезла бага в одной функции из-за системных изменений. Ну и производительность упала, сделал уровень совместимости на 2008. ... |
| 14.02.2020, 22:40 |
А с чего-бы ей самой повысится, а? "Уровень совместимости" это - опция базы, как и любая другая и при бекап/рестор она не меняется. Megabyte orabin Если нет на какую версию SQL можно так обновиться - читал что только на 2 вперед - получается на 2014? В том месте больше не читайте. Восстанавливал 2008r2 на 2016. Единственно, во избежание нюансов для начала стоит уровень совместимости понизить. У нас на одном из 3х серверов вылезла бага в одной функции из-за системных изменений. Ну и производительность упала, сделал уровень совместимости на 2008. ... |
| 14.02.2020, 22:59 |
Relic Hunter А с чего-бы ей самой повысится, а? "Уровень совместимости" это - опция базы, как и любая другая и при бекап/рестор она не меняется. Megabyte пропущено... В том месте больше не читайте. Восстанавливал 2008r2 на 2016. Единственно, во избежание нюансов для начала стоит уровень совместимости понизить. У нас на одном из 3х серверов вылезла бага в одной функции из-за системных изменений. Ну и производительность упала, сделал уровень совместимости на 2008. Каюсь, криво написал. Имел ввиду, не торопиться сразу поднимать уровень совместимости. ... |
| 15.02.2020, 16:05 |
На старом сервере, установлено спец.системное ПО, которому якобы нужна RTM версия SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Standard Edition (64-bit) 10.50.2500.0 SP1 NULL Это ведь точно не RTM версия? ... |
| 20.02.2020, 18:40 |
orabin На старом сервере, установлено спец.системное ПО, которому якобы нужна RTM версия SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Standard Edition (64-bit) 10.50.2500.0 SP1 NULL Это ведь точно не RTM версия? нет это sp1 RTM для 2008R2 10.50.1600.1 PS Вообще очень странно требование ... |
| 20.02.2020, 20:00 |
msLex, а как определить какие цифрьки для данной версии это RTM? ... |
| 21.02.2020, 06:37 |
orabin msLex, а как определить какие цифрьки для данной версии это RTM? https://sqlserverbuilds.blogspot.com/ ... |
| 21.02.2020, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686453]: |
150ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 464ms |
