Как искать конкретное значение по всей базе SQL
подскажите, пожалуйста, как искать конкретное значение "123" по всем таблицам базы Я знаю как по всей базе искать конкретное поле SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME=N'mipersid'; А как найти поле , где есть значение 123 по всем полям всех таблиц базы ... |
| 17.02.2020, 11:04 |
Kontox, а в битовых полях тоже искать? ... |
| 17.02.2020, 11:08 |
Kontox Я знаю как по всей базе искать конкретное поле И селект для каждой таблицы. Либо по отдельности, либо одним запросом с UNION Можно это всё в динамическом SQL, по метаданным базы ... |
| 17.02.2020, 11:34 |
alexeyvg Kontox Я знаю как по всей базе искать конкретное поле И селект для каждой таблицы. Либо по отдельности, либо одним запросом с UNION Можно это всё в динамическом SQL, по метаданным базы Код: sql 1. А значение: Код: sql 1. 2. где MyTable - таблица, найденная предыдущим запросом, из метаданных ... |
| 17.02.2020, 11:45 |
нет в битовых полях не надо Вот так и искать по другим полям. ... AND COLUMN_NAME2=N'...' AND COLUMN_NAME3=N'...' ... там 250 таблиц, полей около 1000)) так что надо что то побыстрее. через строчку )) ... |
| 17.02.2020, 11:46 |
"123" может быть не только в mipersid ... |
| 17.02.2020, 11:47 |
Kontox, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. для xtype вытащить нужные кода из sys.types ... |
| 17.02.2020, 11:55 |
Kontox там 250 таблиц, полей около 1000)) так что надо что то побыстрее. через строчку )) ... |
| 17.02.2020, 12:18 |
| 17.02.2020, 12:36 |
Kontox,
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 17.02.2020, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686445]: |
180ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 496ms |
