Оптимизировать запрос
Скажите пожалуйста, есть запрос Код: sql 1. 2. D1 и D2 - даты Datetime Таблица очень большая и такой запрос отрабатывает очень долго. Скажите пожалуйста, как можно оптимизировать такой запрос? может в несколько этапов, через временные таблицы с сортировкой...? Заранее благодарен. ... |
| 25.02.2020, 12:42 |
а) вычисляемый столбец + индекс по нему. Не факт, что поможет если строк, где T1.D1>T1.D2, много, относительно общего числа строк. б) индексированное представление с полным набором столбцов ... |
| 25.02.2020, 13:10 |
vah, если в результат попадает большое количество записей, то ускорить можно только "железом". ... |
| 25.02.2020, 13:21 |
vah, А что Индекс по (D1, D2) тут не поможет? Или Поле CAST(IIF(D1>D2, 1, 0) AS BIT) AS PERSISTED и индекс на него. ... |
| 25.02.2020, 13:27 |
yep если данных очень много, то иногда "оптимизировать" лучше всего при вставке например вычисляемым полем ... |
| 25.02.2020, 18:09 |
a_voronin, авторА что Индекс по (D1, D2) тут не поможет? не смог придумать как это будет работать для D1> D2 ... |
| 25.02.2020, 18:41 |
TaPaK a_voronin, авторА что Индекс по (D1, D2) тут не поможет? не смог придумать как это будет работать для D1> D2Скорее, индекс D1 INCLUDE D2 Хотя бы будет сканить индекс, а не всю таблицу. Хотя, конечно, индекс по вычисляемому полу лучше. ... |
| 25.02.2020, 18:50 |
alexeyvg, Спасибо. А надо делать два индекса или один? Код: sql 1. или Код: sql 1. 2. ? ... |
| 25.02.2020, 23:17 |
vah alexeyvg, Спасибо. А надо делать два индекса или один? Код: sql 1. или Код: sql 1. 2. ? Один индекс: Код: sql 1. ... |
| 25.02.2020, 23:39 |
vah Таблица очень большая Columnstore index, если строк удовлетворяющих условию D1 > D2 много. ... |
| 25.02.2020, 23:45 |
alexeyvg Я же написал - INCLUDE Один индекс: Код: sql 1. Иначе только вычисляемое поле. ... |
| 26.02.2020, 00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686434]: |
149ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
