Не отправляются письма через Database Mail (Mail not queued. Database Mail is stoped)
Коллеги, доброго времени суток! Нужна ваша помощь. Database Mail перестала отправлять письма, выдавая ошибку: "Mail not queued. Database Mail is stoped. Use sysmail_start_sp to start Database mail. (Microsoft SQL Server, Error: 14641)" При этом ещё в пятницу всё нормально работало и никто ничего с СУБД не делал. Вводные: 1) СУБД SQL Server 2005 Developer Edition SP4 x64 eng 2) Параметры Database Mail XPs = 1; SQL Mail XPs = 1 3) Профиль и учётная запись в Database Mail настроены и не менялись 4) Выполнял EXEC msdb.dbo.sysmail_start_sp, а также очистку очереди, как написано в этой статье: http://blogs.msdn.com/b/sqlserverfaq/archive/2010/03/18/database-mail-failing-with-the-service-queue-externalmailqueue-is-currently-disabled-message.aspx Ничего не помогло... При этом очередь пуста: Use MSDB Select count(*) from ExternalMailQueue выдаёт 0 Служба запущена: EXEC msdb.dbo.sysmail_help_status_sp выдаёт STARTED EXEC msdb.dbo.sysmail_help_queue_sp @queue_type = 'mail'; выдаёт queue_type length state last_empty_rowset_time last_activated_time ---------- ----------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- mail 0 INACTIVE 2014-10-08 09:44:18.523 2014-10-08 09:38:43.527 ... |
| 08.10.2014, 14:05 |
MSDB часом не переполнилась? ... |
| 08.10.2014, 14:31 |
Как это проверить? У меня MSDB сейчас 50Мб. Прирост файлов стоит "By 10 percent, unrestricted growth", недостатка места на сервере также нет. ... |
| 08.10.2014, 15:04 |
Еще может быть выключен Service Broker для MSDB, тогда почта тоже не будет работать. ... |
| 08.10.2014, 15:11 |
Где это посмотреть? ... |
| 08.10.2014, 15:19 |
авторПрофиль и учётная запись в Database Mail настроены и не менялись И все таки проверьте еще раз. Создайте новый профиль и отправьте тестовое сообщение. ... |
| 08.10.2014, 15:23 |
Не помогло... 1) Выполнил ALTER DATABASE msdb SET ENABLE_BROKER 2) Рестартанул службу SQL 3) Создал новый профиль Тестовое сообщение не отправляется. Ошибка та же. ... |
| 08.10.2014, 15:49 |
Скажите, могут ли какие либо настройки Service Broker мешать работе Database Mail? ... |
| 09.10.2014, 10:29 |
DBMail стартует при отсылке и останавливается после отправки через какое-то время сам. Журнал смотрели? ... |
| 09.10.2014, 11:50 |
Да, именно так. Вот журнал: ... |
| 09.10.2014, 13:23 |
В журнале всё в порядке. ... |
| 09.10.2014, 13:28 |
Спасибо конечно, но проблему с неотправкой сообщений как решить? ... |
| 09.10.2014, 13:50 |
Коллеги, Glory, неужели ничего нельзя сделать чтобы побороть эту ошибку? ... |
| 10.10.2014, 15:08 |
почтовый ящик учетки вообще можно открыть с любого почтового клиента ? Может там просто места нет ? ... |
| 10.10.2014, 15:22 |
Да, конечно можно. Через этот ящик отправляются сообщения и с других sql-серверов. Причём без ошибок. Дело именно в этом конкретном сервере. Осталось понять, как это побороть... ... |
| 10.10.2014, 15:25 |
Место в ящике достаточно, ведь в случае переполнения не отправлялись бы сообщения и с остальных серверов. Но с других серверов всё работает. ... |
| 10.10.2014, 15:27 |
вот вроде здесь еще 2 варианта возможного решения ... |
| 10.10.2014, 15:30 |
Выполнил, как написано в статье: 1) "Go to SQL Agent Properties-->Alert System-->Enable Database Mail. Restart the SQL Agent." Действительно, у меня почему то на этой вкладке было пусто. Не помогло... 2) Выполнил это: After starting the service using sysmail_start_sp run the following script. This will solve the issue SET NOCOUNT ON Declare @ch uniqueidentifier; Declare @message_type nvarchar(256); Declare @message_body nvarchar(max); Declare @ctr bigint; Declare @ctr2 bigint; While (1=1) Begin Receive @ch = conversation_handle, @message_type = message_type_name from ExternalMailQueue set @ctr2 = @ctr2 + 1 set @ctr = (select count(*) from ExternalMailQueue) if @ctr = 0 break end Тоже не помогло... ... |
| 10.10.2014, 16:24 |
Может Вы профиль и учётку неправильно настроили (не менялось - не аргумент). Вы сообщаете так мало информации о своих действиях, что как-то помочь или что-то предположить невозможно. ... |
| 10.10.2014, 16:38 |
Настройки почтового профиля и учётки на всех серверах одинаковые. Почтовый ящик тоже один и тот же. Не работает только на одном сервере. Вот мои настройки: ... |
| 10.10.2014, 17:09 |
| 10.10.2014, 17:10 |
e_mikhailovEXEC msdb.dbo.sysmail_help_queue_sp @queue_type = 'mail'; выдаёт queue_typelengthstatelast_empty_rowset_timelast_activated_timemail0INACTIVE2014-10-08 09:44:18.5232014-10-08 09:38:43.527Аналогичная ситуация. Выдаёт sysmail_help_queue_sp INACTIVE, и всё тут. Только у меня хуже, у ТС хоть сообщения в логах есть. Пересоздавал профили и аккаунты, сервисброкеры и эндпойнты, выполнял все шаги из рекомендаций Александра Гладченко и из соотв. статьи в technet, ExternalMailQueue очищал... Журнал Database Mail Log пустой, там только сообщение Activation successful, и сообщение The mail queue was started by login ..., если перестартовать. В общем, в итоге наткнулся на форум http://www.dbtalk.net/microsoft-public-sqlserver-programming/db-mail-not-working-need-658534.html с замечанием: befor you restert db mail you must first kill process databasemail90.exe И действительно, после убивания процесса в таск менеджере, и выполнения Код: sql 1. 2. всё заработало. ... |
| 25.11.2014, 22:33 |
alexeyvg, на что обратить внимание: 1. после всех манипуляций ( перегружаем сервер) 2. проверяем гранты (DatabaseMailUserRole) https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/database-mail/database-mail-general-troubleshooting?view=sql-server-ver15 3. это хорошо queue_type length state last_empty_rowset_time last_activated_time mail 0 RECEIVES_OCCURRING 2020-02-29 14:07:01.710 2020-02-29 14:06:58.610 это плохо queue_type length state last_empty_rowset_time last_activated_time mail 30 INACTIVE 2020-02-29 14:07:01.710 2020-02-29 14:06:58.610 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 29.02.2020, 17:17 |
мигель1 Что движет людьми, отвечающими на сообщения шестилетней давности, не понятно просто у них в домашей аптечке некропостинор внезапно закончился ... |
| 02.03.2020, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686405]: |
159ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 471ms |
