Открыть DBF
Добрый день всем. По почте получаем dbf-файлы аналогичные аттачу. В каком приложении сформированы не знаю, но судя по сигнатуре (03) это dBASE III без DBT. Эксель открывает его без проблем, а MSSQL (2012 - 11.0.2100.60 (X64)) упирается. Линковка проходит без замечаний: EXEC sp_addlinkedserver @server = 'DBF', @srvproduct=N'OLE DB Provider for ACE', @provider = 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', @datasrc = 'C:\DBFfolder', @provstr = 'DBASE III' Файлы в папке вижу, но при попытке открыть в студии выскакивает: Не удалось выполнить действие "Перечислить столбцы" для следующего объекта: "LinkedServer", "DBF". (Microsoft.SqlServer.Smo) ------------------------------ Не удалось получить набор строк схемы "DBSCHEMA_COLUMNS" поставщика OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "DBF". Поставщик поддерживает интерфейс, но возвращает код ошибки при его использовании. (Microsoft SQL Server, ошибка: 7311) Если попробовать запросом, та же фигня: select * from OpenDataSource('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', 'Data Source=C:\C:\DBFfolder;Extended Properties=DBASE III')...test Поставщик OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "(null)" вернул сообщение "Не найден индексный файл.". Сообщение 7311, уровень 16, состояние 2, строка 2 Не удалось получить набор строк схемы "DBSCHEMA_COLUMNS" поставщика OLE DB "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" для связанного сервера "(null)". Поставщик поддерживает интерфейс, но возвращает код ошибки при его использовании. Подскажите, пожалуйста, что ему не хватает или хотя бы куда копать? Не хочется конвертить через Эксель, оставил этот вариант как запасной. ... |
| 02.03.2020, 13:46 |
Открыть DBF
HornetBlack, в SSIS пакете используем такую строку подключения для поставщика ODBC: Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};driverid=277;dbq=С:\DATA\ ... |
| 02.03.2020, 14:12 |
Открыть DBF
У меня 64-битные драйвера и версия DBASE III (DriverID=21), поэтому строка подключения вроде выглядит так: SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL', 'Driver={Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, *.ndx, *.mdx)};DriverID=21;Dbq=С:\DBFFolder\', 'SELECT * FROM test.dbf') Но все равно сиквел ругается: Поставщик OLE DB "MSDASQL" для связанного сервера "(null)" вернул сообщение "[Microsoft][Драйвер ODBC dBASE] Зарезервированная ошибка (-5016); сообщение для данной ошибки отсутствует.". ... |
| 02.03.2020, 16:15 |
Открыть DBF
HornetBlack, Сконвертировать (не экселем) dbf во что-то более вменяемое не вариант? ... |
| 02.03.2020, 16:26 |
Открыть DBF
invm, Я же в первом посте написал, что конвертация через эксель это запасной вариант, хотелось бы сделать "по-науке". Может кому из читающих удастся на сиквеле открыть вложенный dbf либо через OLEDB либо через ODBC? ... |
| 03.03.2020, 09:01 |
Открыть DBF
HornetBlack Я же в первом посте написал, что конвертация через эксель это запасной вариант ... |
| 03.03.2020, 09:28 |
Открыть DBF
invm, Зачем искать конвертор, если эксель с этим нормально справляется? Я так понимаю, что открыть DBASE III на сиквеле-64 никому не по силам... ) ... |
| 03.03.2020, 09:49 |
Открыть DBF
HornetBlack, с помощью SSIS это не составляет труда на самом деле. ... |
| 03.03.2020, 11:45 |
Открыть DBF
HornetBlack Зачем искать конвертор, если эксель с этим нормально справляется? HornetBlack Я так понимаю, что открыть DBASE III на сиквеле-64 никому не по силам... ) ЗЫ: Если задача нормально решается через SSIS, то так и надо делать. ... |
| 03.03.2020, 12:20 |
Открыть DBF
invm, Увы, всемогущий маг SSIS (64-битный импорт) оказался бессилен. ConnectionString полностью взял из созданного визардом DSN DRIVER=Microsoft Access dBASE Driver (*.dbf, *.ndx, *.mdx); UID=admin;UserCommitSync=Yes;Threads=3;Statistics=0;SafeTransactions=0;PageTimeout=600;MaxScanRows=8;MaxBufferSize=2048;FIL=dBASE III; DriverId=21;Deleted=1;DefaultDir=C:\DBFFolder;DBQ=C:\DBFFolder;CollatingSequence=ASCII Сначала ругнулся, что нет индексного файла, потом выдал это: [Информация об источнике] Не удалось обнаружить файл, необходимый для сопоставления типов поставщиков с типами служб SSIS [Информация о назначении] Целевое расположение: (local) Целевой поставщик: SQLNCLI11 Сопоставление файла (с типом служб SSIS): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\MappingFiles\MSSQLToSSIS10.XML [Таблица преобразования] Файл преобразования служб SSIS: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\binn\DtwTypeConversion.xml И завершил контрольным выстрелом: Не удалось присоединить исходный компонент. Ошибка 0xc02020ff: Источник - test [1]: Источник - test не удалось получить сведения о столбце для команды SQL. Произошла следующая ошибка: ERROR [HY000] [Microsoft][Драйвер ODBC dBASE] Зарезервированная ошибка (-5016); сообщение для данной ошибки отсутствует. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Компонент конвейера возвратил код ошибки (HRESULT) 0xC02020FF из вызова метода. (Microsoft.SqlServer.DTSPipelineWrap) Сдается мне, что сиквел не может прочитать структуру dBASE III, хотя эксель это делает влет. Так что, от запасного варианта, похоже, не уйти. ... |
| 03.03.2020, 14:56 |
Открыть DBF
HornetBlack, таблица битая, что ли. Действительно не открывается MS драйверами. Хотя некоторые средства её просмотреть могут. ... |
| 03.03.2020, 16:25 |
Открыть DBF
Лет 10 назад столкнулись с такой же проблемой. Разные операционные системы, разные Excelи, разные клиент-банки, разные гос.организации, разные драйверы, разная разрядность, изменение названий полей, их перестановка местами в самом dbf-файле. Мы стали работать с dbf-файлом как с обычным файлом. Структура dbf-файлов известна и очень хорошо описана. С тех пор мы забыли, что это такое. Пользователи сами справляются. Пару раз была проблема кардинального изменения dbf-файла. Внесли изменения, 90% времени ушло на вспоминание, что такое dbf-формат. ... |
| 03.03.2020, 16:45 |
Открыть DBF
HornetBlack Увы, всемогущий маг SSIS (64-битный импорт) оказался бессилен. ... |
| 03.03.2020, 17:10 |
Открыть DBF
Владислав Колосов HornetBlack, таблица битая, что ли. Действительно не открывается MS драйверами. Хотя некоторые средства её просмотреть могут. Таблица "рабочая" , без кодовой страницы (MS DOS), проблема в разрядности. ... |
| 03.03.2020, 19:42 |
Открыть DBF
PaulWist, ошибка имеет смысл невозможности распарсить колонки, а не "драйвер не найден". VFP открывает эту таблицу, тем не менее. Т.е. там что-то со структурой. Возможно, таблица создана какой-то самопиской, без учета деталей структуры. Помню были проблемы с DBF, которые создавали DELPHY. ... |
| 04.03.2020, 12:21 |
Открыть DBF
Владислав Колосов, В чем создан dbf не знаю, но эксель 2010 и 2016 открывают без проблем, а сиквел упирается, не может построить схему. Возможно, действительно, что-то с описанием структуры. Заморачиваться с 32-битным экспортом не хочу, да и не факт, что получится, поэтому плюнул и сделал конвертилку из экселя. Excel наше все! Хоть что-то у мелкомягких сделано с умом Всем спасибо за участие. ... |
| 04.03.2020, 12:42 |
Открыть DBF
по сабжу: Попробуйте открыть в Аксессе. Если откроется, то сделайте присоединенную таблицу и соединяйтесь к ней из сиквела. Этот рецепт 100% рабочий, т.к. я уже сталкивался с сабжем и решал именно таким способом. ... |
| 05.03.2020, 09:34 |
Открыть DBF
HornetBlack Владислав Колосов, В чем создан dbf не знаю, но эксель 2010 и 2016 открывают без проблем, а сиквел упирается, не может построить схему. Возможно, действительно, что-то с описанием структуры. Заморачиваться с 32-битным экспортом не хочу, да и не факт, что получится, поэтому плюнул и сделал конвертилку из экселя. Excel наше все! Хоть что-то у мелкомягких сделано с умом Всем спасибо за участие. проблема в длинных именах столбцов NOS_OF_COIL NOS_OF_HEAT NOS_OF_PART STEEL_GRADE Хоть по стандарту поле может быть длинной 11 символов Структура DBF-файла , но провайдер в скуле не хочет этого делать Попросите поставщика файла изменить названия столбцов ... |
| 05.03.2020, 11:55 |
Открыть DBF
HandKot Хоть по стандарту поле может быть длинной 11 символов ... |
| 05.03.2020, 12:21 |
Открыть DBF
HandKot Хоть по стандарту поле может быть длинной 11 символов Структура DBF-файла , но провайдер в скуле не хочет этого делать Получается, несоответствие формата сигнатуре? Впрочем, ничего удивительного, с форматами у ДБФ всегда был бардак... ... |
| 05.03.2020, 12:23 |
Открыть DBF
alexeyvg HandKot Хоть по стандарту поле может быть длинной 11 символов Структура DBF-файла , но провайдер в скуле не хочет этого делать Получается, несоответствие формата сигнатуре? Впрочем, ничего удивительного, с форматами у ДБФ всегда был бардак... ... |
| 05.03.2020, 12:25 |
Открыть DBF
Sergey Sizov HandKotХоть по стандарту поле может быть длинной 11 символов ... |
| 05.03.2020, 12:27 |
Открыть DBF
alexeyvg Так там в сигнатуре указано, что длинна 11 ps: дли_н_а если это не "длинна и морозна зимняя ночь..." ... |
| 05.03.2020, 12:28 |
Открыть DBF
alexeyvg Не видел ни одного описания, в котором была бы указана длинна не 11 символов. Fields Feature Capacity Maximum size of character fields. 254 Maximum size of numeric and float fields. 20 Maximum number of characters in field names in a free table. 10 Maximum number of characters in field names for a table contained in a database. 128 Minimum value of an integer. -2,147,483,647 Maximum value of an integer. 2,147,483,647 Digits of precision in numeric computations. Visual FoxPro can handle numbers up to 9007199254740992 (2^53) in exact computations. 16 ... |
| 05.03.2020, 12:30 |
Открыть DBF
Sergey Sizov alexeyvg Так там в сигнатуре указано, что длинна 11 ps: дли_н_а если это не "длинна и морозна зимняя ночь..." ... |
| 05.03.2020, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686382]: |
146ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 502ms |
