Очистить базу данных. TRUNCATE TABLE с Foreign Keys
Добрый день. Хочу полностью очистить базу данных, но у многих таблиц стоят ограничения Foreign keys. Например, когда я пытаюсь сделать Код: sql 1. вылезает ошибка о невозможности этого действия. Можно ли не удаляя сотни внешних ключей очистить эти таблицы ? А потом, ещё и возвращать их назад. ... |
| 05.03.2020, 09:22 |
Вариант 1 - dbcc clonedatabase Вариант 2 - заскриптовать объекты базы без данных и применить скрипты в новой бд Вариант 3 - изучить теорию по внешним ключам и их реализацию в MS SQL Server, построить схему, определить порядок работы с таблицами, написать скрипт, который будет всё чистить ну и т.п. ... |
| 05.03.2020, 09:35 |
Valery_B, А как себе представляете удаление записи, если на неё стоит ссылка из другой таблицы? Сначала надо ссылки убрать -- потом удалять. ... |
| 05.03.2020, 10:12 |
a_voronin А как себе представляете удаление записи, если на неё стоит ссылка из другой таблицы? В этих таблицах нет ссылок по ключу, т.к. они пусты. Всем эти таблицам я и хочу сделать TRUNCATE. andy st , да наверное скрипты как вариант. Ну на самом деле, я хочу очистить не прям уж все таблицы, а только самые большие. По количеству их штук 10, но эти 10 занимают 99% базы по объёму и количеству записей. В общем, видимо надо удалять каждый ключ по отдельности и потом восстанавливать его. И так раз 50 Я надеялся, что есть что то типо такой команды: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.03.2020, 11:00 |
Valery_B, авторВ этих таблицах нет ссылок по ключу, т.к. они пусты. Заранее это не известно. ... |
| 05.03.2020, 11:26 |
Valery_B Я надеялся, что есть что то типо такой команды: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ну дак Код: sql 1. 2. 3. 4. на create за одно проверится понимание схемы бд и степень рукожопства ... |
| 05.03.2020, 11:27 |
Valery_B Можно ли не удаляя сотни внешних ключей очистить эти таблицы ? ... |
| 05.03.2020, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686381]: |
813ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 1129ms |
