Выполнение DTS с xp_cmdshell
Добрый день. Создал DTS пакет. При его выполнении выходит непонятная ошибка доступа пользователя Пакет DECLARE @returncode int EXEC @returncode = xp_cmdshell 'dtexec /f "D:\DTSPackges\Packages.dtsx"' Ошибка Error: 2020-01-05 20:16:11.29 Code: 0xC0202009 Source: PackagesConnection manager "DestinationConnectionOLEDB" Description: SSIS Error Code DTS_E_OLEDBERROR. An OLE DB error has occurred. Error code: 0x80040E4D. An OLE DB record is available. Source: "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server" Hresult: 0x80040E4D Description: "Ошибка входа пользователя "Domain\USRSQLSRV".". End Error Причем у этого пользователя есть все права.. Подскажите,в чем может юбыть проблема ... |
| 05.01.2020, 20:20 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Поставил WIN-аутентификацию. А вот установить пасс уже нельзя Package protection password is not properly specified. Создал пакет. Если просто запускаю его из Ядра SSIS под собой,то отлично выполняется. Создаю ДЖОБ на этом же сервере,владелец джоба я. (IAM) Выдает ошибку,после запуска(выполнение джоба идет из-под сервисной учетной записи Domain\NotIAM. Вопрос,почему не из-под меня?) Message Executed as user: Domain\NotIAM. Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 12.0.4100.1 for 64-bit Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Started: 14:30:02 Could not load package "\MSDB\NeedPakcage" because of error 0xC00160AE. Description: Connecting to the Integration Services service on the computer "Server" failed with the following error: "Отказано в доступе." By default, only administrators have access to the Integration Services service. On Windows Vista and later, the process must be running with administrative privileges in order to connect to the Integration Services service. See the help topic for information on how to configure access to the service. Source: Started: 14:30:02 Finished: 14:30:02 Elapsed: 0.016 seconds. The package could not be loaded. The step failed. ... |
| 06.01.2020, 14:50 |
И статья актуальна в случае удаленного запуска пакета. Я же все локально делаю ... |
| 06.01.2020, 15:15 |
При запуске DTS ,который в File System DECLARE @returncode int EXEC @returncode = xp_cmdshell 'dtexec /User "Domain\IAM" /Password "Password" /F "D:\DTSPackges\Package.dtsx"' Ошибка The File option cannot be specified with the DTS, SQL, Server, Project, ISServer, User, or Password options. Подскажите,В чем дело может быть ... |
| 06.01.2020, 15:57 |
Верно ли,что я не могу запустить исполнение DTS из FileSystem? ... |
| 06.01.2020, 16:03 |
Запуская пакет из SSIS PACKAGES exec xp_cmdshell 'dtexec /User "Domain\IAM" /p "Password" /sq UPDATE_CDA /ser Server' Выдает ошибку Description: The LoadFromSQLServer method has encountered OLE DB error code 0x80040E4D (Ошибка входа пользователя "Domain\IAM".). The SQL statement that was issued has failed. Хотя пароль 100% верный ... |
| 06.01.2020, 16:25 |
Максим Александровитч И статья актуальна в случае удаленного запуска пакета. ... |
| 06.01.2020, 20:04 |
Максим Александровитч Хотя пароль 100% верный ... |
| 06.01.2020, 20:06 |
alexeyvg Максим Александровитч Хотя пароль 100% верный Т.е. неверный? ... |
| 07.01.2020, 15:45 |
Когда я запускаю джоб с выполнением пакета,то пишет в EEROR Message Executed as user: Domain\NotIAM Но OWNER в JOB стоит Domain\IAM Подскажите,как запустить из плд другого пользвотеля этот джоб ... |
| 07.01.2020, 18:35 |
Решено ... |
| 07.01.2020, 19:45 |
Максим Александровитч alexeyvg пропущено... Зато /User неверный Т.е. неверный? User - это пользователь, от имени которого даётся право прочитать DTS пакет из хранилища. ... |
| 07.01.2020, 20:53 |
alexeyvg Максим Александровитч пропущено... Т.е. неверный? User - это пользователь, от имени которого даётся право прочитать DTS пакет из хранилища. Решил я вопрос. Спс ... |
| 07.01.2020, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686356]: |
174ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 500ms |
