в SMSS не отображает журнал для задания
По запросу msdb.dbo.sp_help_jobhistory отображаются около 400к записей журнала. Выборка занимает около минуты. При запросе через SSMS идет таймаут через ~30 секунд и пишет "время ожидания выполнения истекло". Подозреваю, что это какие то настройки самой студии. Подскажите, куда рыть. Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) версия SSMS - 14.0.17289.0 Настройки Optios-Query Execution-SQL Server-Execution time-out = 0 ... |
| 13.03.2020, 17:11 |
Ловите запрос из студии, смотрите его план, смотрите на ожидания сессии. msdb -- это, внезапно, база данных и с проблемными запросами в ней тоже необходимо разбираться так же, как с проблемными запросами в обычной БД. ... |
| 13.03.2020, 17:32 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Запрос с созданием табличной переменной, вставку туда данных из exec msdb.dbo.sp_help_jobhistory @job_id ='bb0e846c-5520-4915-a7fc-d75db0cc0b14' @mode='FULL' и далее выборку времянки я взял из Профайлера, когда запускал через SSMS просмотр журнала мышкой. все 3 действия выполняются в query editor примерно 1 минуту. Но при этом сам SSMS не отображает историю и пишет, что "время ожидания выполнения истекло". И дело не в том, что я не могу посмотреть журнал просто выполнив ХП sp_help_jobhistory, а в том, почему не удается данное действие при просмотре журнала в SSMS? Кстати в профайлере этот запрос работает, как я уже написал, чуть больше 30 секунд, после чего SSMS отваливается. ... |
| 13.03.2020, 17:52 |
Ёжик25, или ограничить/чистить историю или скриптами ... |
| 13.03.2020, 18:14 |
Ёжик25 Но при этом сам SSMS не отображает историю и пишет, что "время ожидания выполнения истекло". И дело не в том, что я не могу посмотреть журнал просто выполнив ХП sp_help_jobhistory, а в том, почему не удается данное действие при просмотре журнала в SSMS? Можно только удалить часть записи из истории. Ну, или разобраться, можно ли ускорить их вывод (как написал Гавриленко Сергей Алексеевич). http://www.theboreddba.com/Categories/SQLServerAgent/Job-History-Timeout.aspx https://social.technet.microsoft.com/Forums/sharepoint/en-US/218cf0cc-8f19-4eab-aedf-842c4b0103e6/cannot-view-job-history-of-a-particular-job?forum=sqltools ... |
| 13.03.2020, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686343]: |
84ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 360ms |
