Как удалить символы слева до определенного символа
Доброго времени суток!!!Подскажите, пожалуйста, как можно удалить все символы слева, до определенного символа? Пример: допустим, есть мейлы 1378856623@abc.ru 23454@zgffyx.ru 4333356@rtbbygfh.ru 789@hk.ru Нужно удалить все символы слева до @, чтобы получилось вот так: abc.ru zgffyx.ru rtbbygfn.ru hk.ru ... |
| 17.03.2020, 00:09 |
Достаточно взять все символы справа от @. Ну, строковые функции вам в помощь. charindex / len / right и прочие. ... |
| 17.03.2020, 00:18 |
Код: sql 1. ... |
| 17.03.2020, 09:37 |
vKateriinav, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.03.2020, 10:33 |
PsyMisha, Соответственно - именно модифицировать строку по примеру выше - можно по шаблону Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2020, 10:41 |
PsyMisha PsyMisha, Соответственно - именно модифицировать строку по примеру выше - можно по шаблону Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2020, 11:49 |
iap, Эксепшн будет, - часть строк проапдейтится, часть - нет Но мы же пока не разрабатываем прям приложение-приложение тут - у Заказчика был минимальный вопрос, - таблица с емейлами - исходим из того, что данные лежат ровно - вот и минимальный ответ с моей стороны :) Так, на будущее - можно через CASE обработать присутствие или отсутствие символа, и обработать только тот поток данных в результирующем наборе, что имеет символ "@" и проапдейтить только его ... |
| 17.03.2020, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686331]: |
152ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 433ms |
