Доступность порта.
Добрый день, замечена проблема, на несколько минут пропадает порт sql server'a 1433, в логах никаких сообщений нет, подскажите пожалуйста куда копать? ... |
| 20.03.2020, 10:20 |
Доступность порта.
Если вы уверены, что проблема с сетью, обратитесь к администратору вашей сети. ... |
| 20.03.2020, 11:28 |
Доступность порта.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. проблема скорее всего не в сети, вот такой скрипт запустил и локально и из того же сегмента сети оба фиксируют проблему ... |
| 20.03.2020, 12:05 |
Доступность порта.
Пинги при этом не пропадают ... |
| 20.03.2020, 12:07 |
Доступность порта.
alHaos, а я думаю, кто у нас дрючит сервер коннектами без авторизации. Наверное, такой же скрипт. ... |
| 20.03.2020, 12:25 |
Доступность порта.
Владислав Колосов, есть такое из за неправленых настроек клиентов... не связывал, благодарю проверяю. ... |
| 20.03.2020, 13:13 |
Доступность порта.
alHaos на несколько минут пропадает порт sql server'a 1433 ... |
| 20.03.2020, 13:25 |
Доступность порта.
Еще выяснилась корреляция, 64 процессора забиты полностью в эти моменты ... |
| 20.03.2020, 13:56 |
Доступность порта.
alHaos, странно, они обычно не загружены настолько, чтобы не давать OS работать. Это уже аварийная ситуация. ... |
| 20.03.2020, 16:53 |
Доступность порта.
Зависимость от нагрузки на процессоры не подтвердилась, ну точнее неявная. Владислав Колосов, есть записи login faild в логе но где то раз в две минуты, вряд ли с этим связанно. invm, подскажите пожалуйста что там искать отсутствие записи по "TCP" протоколу?, я думаю это бы не повлияло на текущие коннекты. В общем вопрос все еще актуален, буду признателен за любую инфу. ... |
| 25.03.2020, 07:45 |
Доступность порта.
alHaos Добрый день, замечена проблема, на несколько минут пропадает порт sql server'a 1433, в логах никаких сообщений нет, подскажите пожалуйста куда копать? Умеет же хуманитарий описать техническую проблему. 1. У тебя ВСЕ клиенты отваливаются или только новые не могут подключиться? По скрипту получается только новые. Если только новые - не надо рыть под фонарем. Никуда ничего не пропадает. ... |
| 25.03.2020, 08:40 |
Доступность порта.
alHaos invm, подскажите пожалуйста что там искать отсутствие записи по "TCP" протоколу? ... |
| 25.03.2020, 09:17 |
Доступность порта.
aleks222, коннекты не рвутся, все виснут, после подвивания продолжают работать, новые соотвественно вылетают. ... |
| 25.03.2020, 10:01 |
Доступность порта.
alHaos Пинги при этом не пропадают Это проблемы с сетью. ... |
| 25.03.2020, 10:32 |
Доступность порта.
alHaos, во время проблем посмотрите: Код: sql 1. если что то будет возвращать посмотрите в сторону: Код: sql 1. 2. ... |
| 25.03.2020, 11:16 |
Доступность порта.
MasterZiv, локально если через TCP подключиться та же картина. ... |
| 25.03.2020, 12:00 |
Доступность порта.
архивариус, Подвисания снизились до 30 секунд, в момент подвисания в данном представлении значительно больше записей, по сравнению с обычной работой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 26.03.2020, 08:26 |
Доступность порта.
alHaos, Вы бы показали select @@version А то, может, у вас RTM ... |
| 26.03.2020, 09:04 |
Доступность порта.
alHaos, И про это не забудьте: архивариус если что то будет возвращать посмотрите в сторону: Код: sql 1. 2. ... |
| 26.03.2020, 09:08 |
Доступность порта.
alexeyvg alHaos, И про это не забудьте: архивариус если что то будет возвращать посмотрите в сторону: Код: sql 1. 2. ждем результатов этих запросов p.s. воркеров не хватает (по умолчанию их количество зависит от количества ядер процессора, если кто то руками не менял), либо искать причину почему ждут, либо увеличить (возможно замедление работы, но отваливаться не будут) ... |
| 26.03.2020, 10:29 |
Доступность порта.
Вполне возможно, что кто-то руками полазил в настройках, маску сходства поменял, подкрутил управление ресурсами... ... |
| 26.03.2020, 12:58 |
Доступность порта.
Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Не менял.... Microsoft SQL Server 2014 (SP3) (KB4022619) - 12.0.6024.0 (X64) Sep 7 2018 01:37:51 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Ядер 64 ... |
| 26.03.2020, 13:43 |
Доступность порта.
alHaos Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Не менял.... Microsoft SQL Server 2014 (SP3) (KB4022619) - 12.0.6024.0 (X64) Sep 7 2018 01:37:51 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Ядер 64 ну точно настройки по умолчанию, значит от количества ядер. если зависания критичны,можете увеличить насколько помню там на ходу это можно менять, нагуглите команду, и ищите в спокойной обстановке что вызывает проблему, смотрите какие типы ожиданий преобладают в это время ... |
| 26.03.2020, 15:08 |
Доступность порта.
архивариус, Благодарю, на сколько имеет смысл изменить в моем случае? ... |
| 26.03.2020, 15:20 |
Доступность порта.
alHaos архивариус, Благодарю, на сколько имеет смысл изменить в моем случае? сколько строчек первый запрос возвращает во время проблемы, вот максимум от этого количества и добавьте к вашим 1472 которые по умолчанию сейчас. там несколько десятков в вашем ответе например. ... |
| 26.03.2020, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686291]: |
154ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 497ms |
