Присоединение базы
Перенесли базы на другой сервер, те скопировали. Если на старом серваке базы крутились на sql 2008 r2, то в новом сервере обязательно должна стоять такая же версия? или можно на sql 2014 enterprise присоединить эти базы? 50 баз примерно, не хотелось бы делать бекапы для каждой базы и восстановить на 2014-ом. ... |
| 05.04.2020, 06:17 |
Присоединение базы
1. Давно бы уже попробовал. 2. Обычно, пара поколений назад цепляется без проблем 2008-2012-2014 - шансы очень хорошие. 3. Микрософт не скрывает этой информации. Можно и протез мозга задействовать. 4. С бякапами ситуация аналогична. Бякап не поможет. ... |
| 05.04.2020, 07:25 |
Присоединение базы
Если у вас нет бакапов у меня для вас плохие новости. ... |
| 05.04.2020, 07:38 |
Присоединение базы
El_Ninio не хотелось бы делать бекапы для каждой базы ... |
| 05.04.2020, 08:49 |
Присоединение базы
Приветствую, El_Ninio El_NinioПеренесли базы на другой сервер, те скопировали. .... 50 баз примерно, не хотелось бы делать бекапы для каждой базы и восстановить на 2014-ом. это шутеечка такая? или проблема действительно существует? ... |
| 05.04.2020, 10:45 |
Присоединение базы
El_Ninio Перенесли базы на другой сервер, те скопировали. Если на старом серваке базы крутились на sql 2008 r2, то в новом сервере обязательно должна стоять такая же версия? или можно на sql 2014 enterprise присоединить эти базы? 50 баз примерно, не хотелось бы делать бекапы для каждой базы и восстановить на 2014-ом. А копировали как, напрямую с работающего сервера или все-таки инстанс остановили? К новому инстансу базы как цепляли, используя sp_attach_db? У меня почему-то ощущение что у вас там после копирования ничего не работает. Я не прав? ... |
| 05.04.2020, 21:13 |
Присоединение базы
Скопировал физически на другой сервер. Потом делал attach. Вроде бы все базы присоединились, но корректно ли будет такое присоединение, потому что версии разные. Или надо было создавать на 2014 пустые базы с такими же именами и сделать бекап 2008-ом и покатить на 2014-ую? ... |
| 06.04.2020, 02:48 |
Присоединение базы
flexgen, все работает, но с начало некоторые 1с ки не запускались, думал может из за версий скула, еще мы после переноса баз 1с сервер другую версию пробовали поставить, но потом когда не запускались базы, поставили обратно 1с версию такую же как на старом сервере. И после это базы которые не запускались запустились. ... |
| 06.04.2020, 02:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686262]: |
45ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 348ms |
