Почему не удаётся подключиться к таблице БД?
Создал проект SSIS. Создал соединение к базе, тестирую - работает норм. Сразу скажу: при авторизации Windows вопросов нет, всё работает нормально, а когда выбираю авторизацию с помощью SQL Server, как на скриншоте, то SSIS не может подключиться к базе. Выдаёт ошибку. Скрины ниже ... |
| 09.04.2020, 13:08 |
Пытаюсь запустить задачу. Ошибка. хотя логин и пароль верные, соединение проверял. ... |
| 09.04.2020, 13:08 |
Права пользователя тоже проверил. Доступ к базе есть, на чтение и запись. Всё, что выполняется в скрипте на скрине выше - команда delete dbo.таблица. Т.е. ничего сложного. ... |
| 09.04.2020, 13:09 |
Текст ошибки давайте. Не можете достать из SSIS - выполните соединение из студии. ... |
| 09.04.2020, 14:06 |
хорошо я согласен Пытаюсь запустить задачу. Ошибка. хотя логин и пароль верные, соединение проверял. Такая ошибка чаще всего возникает, если не сохранился пароль пользователя в пакете. Выставьте св-во ProtectionLevel пакета, к примеру, в EncryptSensitiveWithUserKey Потом зайдите в св-во соединения, опять вбейте пароль, проверьте что галочка " Сохранить пароль " выставлена и нажмите "OK" После этого попробуйте еще раз запустить пакет/или задание ... |
| 09.04.2020, 14:37 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Текст ошибки давайте. Не можете достать из SSIS - выполните соединение из студии. так я всё, что можно, рассказал на скриншотах. Дополню: Подключаюсь к базе из SSMS, выполняю Delete dbo.таблица - всё работает успешно. Доступ к чтению/записи ко всем таблицам есть. SSIS был в старом формате, "пакетное развёртывание". Там это отлично работало. Подключался, всё хорошо выполнялось. Создал в новом формате - "проектное развёртывание" - тут упорно не может подсоединиться. Не выполняется. Скриншот ошибки во втором сообщении этого топика. ... |
| 09.04.2020, 14:37 |
хорошо я согласен Сразу скажу: при авторизации Windows вопросов нет, всё работает нормально, а когда выбираю авторизацию с помощью SQL Server, как на скриншоте, то SSIS не может подключиться к базе. Выдаёт ошибку. Скрины ниже Страдалец, а ты включил SQL-авторизацию на сервере? ... |
| 09.04.2020, 19:20 |
aleks222 хорошо я согласен Сразу скажу: при авторизации Windows вопросов нет, всё работает нормально, а когда выбираю авторизацию с помощью SQL Server, как на скриншоте, то SSIS не может подключиться к базе. Выдаёт ошибку. Скрины ниже Страдалец, а ты включил SQL-авторизацию на сервере? Скорее всего "да", т.к по словам автора "проверка соединения" проходит успешно ... |
| 09.04.2020, 20:01 |
HandKot хорошо я согласен Пытаюсь запустить задачу. Ошибка. хотя логин и пароль верные, соединение проверял. Такая ошибка чаще всего возникает, если не сохранился пароль пользователя в пакете. Выставьте св-во ProtectionLevel пакета, к примеру, в EncryptSensitiveWithUserKey Потом зайдите в св-во соединения, опять вбейте пароль, проверьте что галочка " Сохранить пароль " выставлена и нажмите "OK" После этого попробуйте еще раз запустить пакет/или задание ДДААА, да! оно сработало! точно. Ушёл заполнять пробел по части Protection Level ... |
| 09.04.2020, 20:34 |
хорошо я согласен ДДААА, да! оно сработало! точно. Ушёл заполнять пробел по части Protection Level Но после деплоя пакета, все равно придется в конфигурации прописать пароль уже на сервере. ... |
| 10.04.2020, 09:27 |
HandKot хорошо я согласен ДДААА, да! оно сработало! точно. Ушёл заполнять пробел по части Protection Level Но после деплоя пакета, все равно придется в конфигурации прописать пароль уже на сервере. Я обычно делаю переменную с паролем, и в свойствах коннекта пароль беру из этой переменной. ... |
| 10.04.2020, 09:59 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F11]: |
46ms |
46ms |
| others: | 770ms |
| total: | 936ms |
