Фильтр по CurrentDate минус 30 days по возрастанию до текущей даты
Камрады! Есть довольно большая таблица MS SQL из которой мне нужно выбирать каждый день последние данные за месяц, т.е. фильтр должен содержать StartTime >= CurrentDay - 30 Формат даты вот в таком виде: runid OptimalVersion TestEnvironment StartTime Total Time E2E1058 7.4.4340.0 QAPerformanceVertica 2020-04-23:075849 50.7 Рытался сдалать вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Conversion failed when converting the varchar value '2020-' to data type int. Думал сделать проще через TOP (30), но вот тут загвоздка - если делать DESC, то выдает с текущей даты - 30 в обратном порядке - если делать напрямую, то берется 30 записей из конца таблицы Как сделать, чтобы сортировка НЕ была обратной StartTime2020-03-232020-03-242020-03-25.....2020-04-23 ... |
| 23.04.2020, 13:14 |
А что на этот вопрос отвечает тот, кто придумал хранить даут время кривой строкой, а не в соответствующем типе данных? ... |
| 23.04.2020, 13:24 |
Vikonder Думал сделать проще через TOP (30), но вот тут загвоздка - если делать DESC, то выдает с текущей даты - 30 в обратном порядке - если делать напрямую, то берется 30 записей из конца таблицы Как сделать, чтобы сортировка НЕ была обратной Выберите TOP (30) DESC в подзапросе, а потом этот результат ASC снаружи Vikonder Conversion failed when converting the varchar value '2020-' to data type int. Попробуйте выполнить: Код: sql 1. 2. 3. Надо было сначала это выражение отдельно отладить, а потом уже вставлять в свой запрос ... |
| 23.04.2020, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686191]: |
162ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 502ms |
