Изменить индексы после сортировки
Камрады! Есть динамическая таблица, которая при открытии файла считывается из БД В таблице есть несколько TABs, в которых идет сортировка по Имени (Name) Tab1 --> Name1 Tab2 --> Name14 Tab3 --> Name26 ... При этом индекс поиска (номер строки, где найдено имя) при каждом открытии изменяется, так изменяется сама БД В результате после сортировки, индекс найденных строк с определеггым именем меняется Вопрос: Можно ли сделать обнуление индексов после сортировки по Имени: Индекс после поиска Индекс после "обнуления"801972154320143485 Задача: : Построить Sparkline по результатам сортировки по Имени.Т.к. индексы меняются, то я всё время получаю графики разного поиска. Так что нужно накрепко привязать результаты поиска к опрделенному имени, т.е. в первом табе в ячейке A1 должно быть имя Name1 (а никакое другое) ... |
| 25.04.2020, 01:48 |
Огласите название СУБД, в которых есть динамические таблицы, номера или индексы строк и какие-то там TABs. В MSSQL этого всего точно нет. ... |
| 25.04.2020, 03:08 |
Гавриленко Сергей Алексеевич и какие-то там TABs. Vikonder В результате после сортировки, индекс найденных строк с определеггым именем меняется А то непонятно ,что вы хотите спросить. Индекс - это объект в базе данных, двоичное дерево, содержащее ссылки на строки, либо значения кластерного индекса, для индексируемых значений. Что у вас не получается, вам нужно запрос какой то составить? ... |
| 25.04.2020, 09:39 |
База данных - MSSQL Если такое невозможно, то как реализовать вариант, при котором результаты поиска считываются as is, а не привязаны к индексу, найденному в DB После поиска: TAB1: 1 runidOptimalVersionStartTimeTestNameE2E 129 1061 7.4.4340.0 2020-04-24 Scenario1 283.3 147 1060 7.4.4340.0 2020-04-23 Scenario1 285.7 161 1059 7.4.4340.0 2020-04-22 Scenario1 279.6 208 1058 7.4.4340.0 2020-04-21 Scenario1 288.1 234 1057 7.4.4340.0 2020-04-20 Scenario1 277.9 TAB2: 1 runidOptimalVersionStartTimeTestNameE2E 74 1061 7.4.4340.0 2020-04-24 Scenario2 74.8 89 1060 7.4.4340.0 2020-04-23 Scenario2 75.4 125 1059 7.4.4340.0 2020-04-22 Scenario2 71.1 157 1058 7.4.4340.0 2020-04-21 Scenario2 72.0 201 1057 7.4.4340.0 2020-04-20 Scenario2 73.9 TAB3: 1 runidOptimalVersionStartTimeTestNameE2E 12 1061 7.4.4340.0 2020-04-24 Scenario3 29.7 49 1060 7.4.4340.0 2020-04-23 Scenario3 29.8 88 1059 7.4.4340.0 2020-04-22 Scenario3 31.0 114 1058 7.4.4340.0 2020-04-21 Scenario3 29.9 165 1057 7.4.4340.0 2020-04-20 Scenario3 27.3 После этого в отдельном TAB, я строю Sparkline для каждого сценария, за последние 5 дней TAB: Trend VersionTestName Baseline 2020-04-24 2020-04-23 2020-04-22 2020-04-21 2020-04-20 Sparkline7.4.4340.0Scenario1 288283.3285.7279.6288.1277.9 График17.4.4340.0Scenario2 7374.875.471.172.073.9 График27.4.4340.0Scenario3 3029.729.831.029.927.3 График3 Привязка по имени и данным к TAB1 : ='1'!D113..... ='1'!F113 ..... ='1'!E113..... ='1'!E223..... ='1'!E223 Проблема, что при каждом открытии файла, подгружается БД и все эти значения в этих ячейках после поиска всё время разные. И как результат, в Trend, вместо Scenario1, отображется Scenario34 или любой другой, попадюший в критерий поиска в данный момент. ... |
| 25.04.2020, 10:34 |
alexeyvg Индекс - это объект в базе данных, двоичное дерево b = balanced ... |
| 25.04.2020, 10:56 |
Поток мыслей не cтал менее упорядоченным. Что такое "поиск"? Какая команда? Что такое "индекс"? Откуда он берется? ... |
| 25.04.2020, 12:46 |
Vikonder После этого в отдельном TAB, я строю Sparkline для каждого сценария, за последние 5 дней Может, у вас вопросы по какой то программе, которой вы пользуетесь? На этом форуме решают проблемы с запросами, которые выглядят примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.04.2020, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686184]: |
155ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 467ms |
