Узнать каким триггером обновляется таблица
Здравствуйте! Есть таблица, которая обновляется неким триггером. Скажите, можно ли узнать каким триггером обновляется таблица? ... |
| 29.04.2020, 14:12 |
Борис Гаркун Здравствуйте! Есть таблица, которая обновляется неким триггером. Скажите, можно ли узнать каким триггером обновляется таблица? ... |
| 29.04.2020, 17:44 |
alexeyvg, а можно сделать такой поиск по телу всех триггеров в базе каким-то запросом? ... |
| 29.04.2020, 20:39 |
Борис Гаркун, вариант один: если вам нужно понять какие триггеры висят на вашей таблице Код: sql 1. вариант второй: из триггера который висит на таблице номер 1 идет добавление каких либо строк в таблицу 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. такая выборка не сработает если в коде модуля используется динамический sql к примеру: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. в таком случае вам нужен поиск по тексту модулей: Код: sql 1. ... |
| 29.04.2020, 22:02 |
Борис Гаркун, Если у вас нет проекта базы, то можете установить SQLSearch для SSMS. ... |
| 30.04.2020, 12:07 |
Спасибо всем ... |
| 30.04.2020, 14:09 |
alexeyvg Борис Гаркун Здравствуйте! Есть таблица, которая обновляется неким триггером. Скажите, можно ли узнать каким триггером обновляется таблица? а нет способа получить Call Stack процедур и триггеров в данной точке кода? ... |
| 30.04.2020, 14:13 |
a_voronin alexeyvg пропущено... Удобней всего поискать в коде. а нет способа получить Call Stack процедур и триггеров в данной точке кода? Наверное, не смогли обосновать, как бизнес сможет заработать на этой фиче... ... |
| 30.04.2020, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686172]: |
395ms |
28ms |
| others: | 248ms |
| total: | 707ms |
