Запись нескольких значений в один стобец
Привествую! Подскажите пожалуйста. Хочу записывать в один столбец сразу несколько значений. Это возможно? Корректен ли запрос, указанный ниже? INSERT INTO db_or.db.hwc([PIO_UGA],[KOMM],[random])VALUES(('озеро','море'),('город','село' ),('небо','земля')) Значений может быть больше двух для одного столбца. В итоге выдает ошибку Incorrect syntax near ',' Заранее спасибо. ... |
| 17.05.2020, 19:41 |
Код: sql 1. ... |
| 17.05.2020, 20:07 |
PaulWist, Теперь ошибка: There are more columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement. ... |
| 17.05.2020, 20:21 |
S.G.Q Теперь ошибка: There are more columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement. ... |
| 17.05.2020, 21:17 |
alexeyvg, Благодарю, без него все предельно понятно ... |
| 17.05.2020, 21:22 |
S.G.Q, вообще-то, один столбец -> одно значение. другое дело, что с данными типа строк/xml/.. можно проделывать парсинг, что позволяет хранить несколько значений "в одном столбце" ... |
| 17.05.2020, 21:45 |
так не пойдет? INSERT INTO db_or.db.hwc([PIO_UGA],[KOMM])VALUES('озеро,море'),('город,село' ),('небо,земля') ... |
| 19.05.2020, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1686109]: |
142ms |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 457ms |
